Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54731 vezes)
Dudu Saavedra
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #60 Online: 08 de Novembro de 2006, 14:17 »
heliaum, se eu não me engano, essa última parte do código, refere-se ao modelo do eixo (mais curto, mais longo ou com extremidades nas duas faces do motor) e/ou devidas aplicações do mesmo. O importante na realidade, são as duas primeiras sequências, no caso, 23LM-C351-XXX
Dudu Saavedra
« Resposta #61 Online: 08 de Novembro de 2006, 14:24 »
Cara, se te interessar e forem suficientes para a sua criatura, dá uma olhadinha nesses 23LM-C004-04. Estão R$15,00 cada e o cara manda testados e rapidinho! Dei o lance em 6 na segunda a noite e hoje pela manhã chegaram para mim. Testei e estão perfeitos!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-49667902-motor-de-passo-18-graus-unipolar-23lm-c004-04-_JM
heliaum
« Resposta #62 Online: 08 de Novembro de 2006, 14:30 »
nossa cara não brinca 15 reais droga !
então a informação do 23lm-c351-03
vai funcionar no 23lm-c351-14v ?
Dudu Saavedra
« Resposta #63 Online: 08 de Novembro de 2006, 14:41 »
Provavelmente sim! Vou procurar o .pdf que cita o significado desses valores todos e quando encontrar, posto aqui. Mas de qqer forma, tente achar mais informações aí também!
reinaldoaf
« Resposta #64 Online: 08 de Novembro de 2006, 14:44 »
huahuahu ja tentou o metodo "toca eles numa placa e colocar pra funcionar"?
heliaum
« Resposta #65 Online: 08 de Novembro de 2006, 14:44 »
valeu cara você foi de grande ajuda
brigadão mesmo
((((((a frase da discordia))))))))
o certo seria ...
eduardo
brigadão mesmo
Dudu Saavedra
« Resposta #66 Online: 08 de Novembro de 2006, 14:47 »
Reinaldo, eu ia incentivar o cara a fazer isso mesmo, pois aqui comigo é assim .... rsrs .... "procurou, não achou, o motor girou" ... huahahauha
reinaldoaf
« Resposta #67 Online: 08 de Novembro de 2006, 14:52 »
kkkkk sem sarcasmo amigo.. to falando sério mesmo...
agora se vc der uma olhadinha no buscar e procurar por testar motor de passo vai encontrar um topico q eu criei sobre testador de motor de passo aonde ensina a testar o motor (com base em algo que postaram aqui no forum e la tem os creditos) aonde vc liga um motor ao outro (fio a fio) igualmente e roda um, se o outro tiver zerá roda tb...
quando a placa digo isso pq duvido q vc consiga queimar um motor desse em uma placa chopper tipo CNC3ax pois ela faz motores de 6v trabalhar com 30v tranquilim, entao a melhor forma é testar mesmo... nao é como um LED que se vc ligar errado ele queima, um motor de passo dificilmente queima, é mais facil trabar a mecanica, quebrar rolamento, esse tipo de coisas...
abraços
reinaldoaf
« Resposta #68 Online: 08 de Novembro de 2006, 15:04 »
kra to te dizendo que os dados que o amigo postou sao corretos... os valores se referem ao que o fabio disse, pois so importa as 2 primeiras casas a 3 é referente a comprimento e forma do eixo...
pra vc testar o motor é bem simples... liga um no outro fio a fio... vermelho-vermelho etc... entendeu?? quando vc girar um deles o outro vai rodar tb... é um bom truque de magica rsrsrs (na verdade um deles gera energia suficiente pra acionar o outro motor, funciona como o alternador do carro)...
nao estamos tirando ninguem... longe de mim fazer isso com alguem... se parecel por favor me desculpe... na minha tentei te falar pra um coisa q me falaram um dia e eu achei graça, hj vejo q é o melhor metodo...
"Aprender a fazer, fazendo!!"
entao pra saber como o motor se comporta liga ele em uma placa.
se nao tiver, liga um no outro, mais a placa vc vai precisar de qq jeito se quiser fazer uma cnc...
abraços
heliaum
« Resposta #69 Online: 09 de Novembro de 2006, 03:27 »
não sei se fui perdoado mas aqui vai uma pergumta
por favor não me xinguem
bom o que sei é o seguinte
meus motores são um 23lm-c351-XXX <---dexa pra la a utima particula
o motor 23lm-c351-03
usa a voutagem de 10v com 5.0va que da 0.5a por fase
certo vo usa isso
eu dei uma vasculhada no forum e não axei como caucular
a fonte que devo usar ,eu sei que ja vi por aqui mas não axei mais
reinaldoaf
« Resposta #70 Online: 09 de Novembro de 2006, 08:37 »
heliaum,
Está em um topico que chama fontes de alimentação e outro topico que nao me recordo lá em cima tem uma ferramenta de busca, em baixo da onde digita o que vc quer bustar tem um botao que diz "qualquer termo" e outro "todos os termos" marque o todos os termos e procure por calculo capacitor deve aparecer pra você somente os interessantes
uma fonte simples. é Trafo, Ponte Retificadora e Capacitor mais nada, se você tem uma impressora antiga aqueles laranjados grandao servem muito bem, pode usar sem medo...
abraços
« Resposta #71 Online: 09 de Novembro de 2006, 09:20 »
Heliaum,
Lembrando que a sua placa é do tipo "L/R", e se for usar mais tensão de alimentação, deverá usar "resisotres de lastro" para ganhar um pouco mais de performance...
Assim como o Reinaldoaf disse que há um tópico sobre fontes, antes de lê-lo, procure também os assuntos referentes a "resistores de lastro", pois acho que será uma leitura interessante.
Tenho certeza que aparecerão dúvidas, e então tenha certeza que teremos o maior prazer (não sexual) de responder a todas elas - ou pelo menos nos esforçaremos...
heliaum
« Resposta #72 Online: 09 de Novembro de 2006, 13:27 »
fabio tudo bem
obrigado pela força
ja li sobre os resistores de lastro
e sei que minha placa vai se tornar uma fritadeira
irei colocar um disipador nos tip122 e ventilaçao forçada
mais uma perguntinha , para por o disipador nos tips vo te que isolalos né ????
obrigado reinaldo
eu irei usar search do forum
e outra eu fis aquele teste de usar o motor de passo como dinamo
funsionou tive que por um diodo mas funsionu
legau da pra ficar brincando heheheheheheh
e girando ele bem rapido ligado a um multimetro descobri que a maior tenção é de 10v
Weber Lincon
« Resposta #73 Online: 09 de Novembro de 2006, 14:00 »
Heliaum fica de boa !! estou vendo que vc é novo no forum, mas todas as suas duvidas, deve ter sido as minhas e de muitas pessoas, caso vc tenha tempo. favor ler os topicos do inicio que isso ajuda bastante. e acabou respondendo quase todas as minhas duvidas.
« Resposta #74 Online: 09 de Novembro de 2006, 14:56 »
Heliaum,
Sim - é necessário colocar um isolador entre o TIP e o dissipador, e também uma "buchinha" de nylon entre o parafuso e o TIP...
Acho que nas lojas de eletronica já vendem um "kit" de isolamento de mica...
Seria legal colocar também um pouco de pasta técmica, igualmente vendida nas "boas casas do ramo" :)
A ventilação vai ser legal, mas acho que você vai perceber que quem vai esquentar serão os tais resistores....
