Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54719 vezes)
reinaldoaf
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #75 Online: 09 de Novembro de 2006, 15:02 »
Heliaum,
Esses isoladores que o fábio falou, sao expressamente necessarios se vai utilizar um dissipador comum aos tips, pois sem eles nao funciona a placa e ainda corre o sério risco de queimar...
so pedir MICA nas casas de eletronica o conjunto é
1 Parafuso pequeno
1 porca para o parafuso
1 plastiquim quadrado (a mica)
1 buxinha pra isolar o parafuso do transistor
isso ai é o conjunto pra cada transistor...
abraços
yvesallan
motores de passo
« Resposta #76 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:27 »
Sou novo no forum a agradeço a todos por esta oportunidade de estar participando.
  Tenho um torno e estou querendo colocar motores de passo , mas só nos carrinhos superiores.A força necessaria parece que é de 2n/m.Para se ter uma ideia da força no torno voçe usina as peças girando as alavancas com as mâos com media força em um diametro de +- 60mm do volante do torno.
    Estou fabricando uma placa da n-labs para apreender e tenho um amigo querendo vender 3 motores de 3.4n/m 8 amperes por fase 12 a 300 v .Terei que desenvolver uma placa com transistores + potentes ou varios ligados em paralelo.
         Compro apenas um para tentar, já compro os 3 ou é fria e ja existe
motores mais modernos que consomem menas corrente?
Weber Lincon
« Resposta #77 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:43 »
nossa Yvesallan esse motor é formte de mais ! acredito eu que vc vai ter que comprar um drive pronto ! acho que não da para fazer isso que vc quer com transistores em pararelo mas acho que alguem que tenha mais tempo de guiacnc vai lhe explicar melhor. tem um amigo do guia que está fazendo um drive  com essas caracteristicas  para venda mas ainda não está pronto para venda !!!  ai favor postar o modelo e fabricante dos motores ai a galera fala qual melhor placa vc tem que usar
yvesallan
« Resposta #78 Online: 10 de Novembro de 2006, 14:49 »
provavelmemte é o mesmo cara que quer vender os motores para mim que quer fazer o drive tambem.ele tambem esta no forum.
« Resposta #79 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:15 »
Olá Yves allan,
Seja bem vindo ao forum...
Se posso dar uma opinião, acho que para acionar os carrinhos superior e transversal de um torno convencional, o ideal seria conhecer um pouco mais das características desse torno, como por exemplo o passo das roscas, e se os carros tem algum tipo de ajuste nos "rabos-de-andorinha"...
Tenho visto que em casos como este, o problema não é tanto o fuso, mas sim as perdas nos movimentos, pois o atrito é extremamente grande, fato que quase que obrigatoriamente nos leva a pensar em uma redução entre o motor e o fuso...
A vantagem é que com motores relativamente bem comportados, poderemos multiplicar a força que o mesmo pode gerar, mas claro que tem um preço - o da velocidade!
Penso ainda que os dados referentes ao motor que você colocou ali em cima estão meio estranhos, e se for possível, poste exatamente o que está na etiqueta ou melhor ainda, poste uma foto do suspeito!
Acho que está meio cedo para escolha da eletrônica, e mesmo assim existem outras opções sérias para este emprego...
Se é uma pessoa daqui do forum, ou ela se manifeste ou nos diga quem é!
Weber Lincon
« Resposta #80 Online: 10 de Novembro de 2006, 15:45 »
Fábio Gille. eu não estou comercializando nada e nem quero fazer isso! citei que tem algumas empresas que vendem drives com as caracteristicas para um motor de 8 amp/phase para venda.  Não que alguem está usando as informações do guia para ganhar $$ se foi isso o entendido me perdoe
yvesallan
« Resposta #81 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:25 »
Agradeço ao fgilli e ao mas_rc por me ajudarem, Mas é pura verdade! Vou na casa dele direto e vi os motores pessoalmente!
O jim esta desenvolvendo a 6 meses+- um drive para  estes motores 3.4n/m que se der certo posso compra-los. Mas como voçês sabem os transistores esquemtam muito, mas parece que ele ta começando a ter alguns resultados agora( o motor começou a girar devagar).
Como tambem entendo um pouco de eletronica devido a ter montado muitas plaquinhas daquela revista eletronica eu gostaria de comprar pelo menos 1 motor  para tentar tambem fazer o driver caso o dele não der certo ou para economizar algum  porque na verdade ele não esta tentando desenvolver os drivers para mim , e para um outro cara que comprou um motor novo e tambem ta la com ele( 3.4n/m tambem). Estou montando uma n-labs para apreender com um motor pequeno primeiro para depois fazer alguma coisa com o grande. Descobri recentemente que o jim já andou fazendo algumas perguntas sobre estes motores no endereço
FÓRUM GUIA CNC - Índice » Eletrônica para CNC e Geral » Eletrônica » Placa CNC3Ax para face simples pagina 5
eu gostaria de saber se é fria ou vale a pena tentar comprar pelo menos 1? A minha ideia não é para ganhar dinheiro, é simplismente para colocar no meu torno eu trabalho com projetos, sou ferramenteiro, entendo um pouco de eletronica e não preciso ganhar dinheiro com isto.
« Resposta #82 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:38 »
Weber,
Relaxa...
Yves alain,
O que posso dizer...se você conhece bem de eletronica, acho que todo esforça é válido para tentar desenvolver alguma coisa neste campo,m pois sempre tem alguma utilidade...
Eu acho que se sua intenção é só motorizar este torno, e alguém está sugerindo que este motor é o mais indicado e não tem ou não consegue fazer um driver para ele, e se tem alternativa de mercado para acionar o "dito cujo", tá fácil de concluir, não acha? :)
Se você está fazendo uma eletronica como a sugerida para fins didáticos, é válido, mas para acionar algo com mais "sustança" acho que existem outras opções muito mais sérias e competentes...
E você não respondeu sobre os dados do tal motor misterioso.... :)
yvesallan
« Resposta #83 Online: 10 de Novembro de 2006, 16:48 »
eu não tenho os motores aqui comigo,são japoneses e  na etiqueta esta assim:
os motores sâo de 1.8 graus por passo 3.4n/m 12a300v , mas segundo o datasheet ele funcionou bem com 80v, uni ou bipolar pois tem 8 fios,   mas o jim ligou ele no 12v da fonte do computador e já começou a rodar devagar e  parava com a mão.
« Resposta #84 Online: 10 de Novembro de 2006, 18:44 »
Yves alan,
Perguntei pois achei meio estranho um motor que consumisse 12 Ampere e fosse alimentado com 300V...
Para uma tensão de 80 Volts, provavelmente se trata de uma tensão através de um acionamento pwm...
Se tem o Datasheet já fica mais fácil de achar os dados corretos deste motor...
proparts
Motor de Passo
« Resposta #85 Online: 10 de Novembro de 2006, 23:24 »
Bom pessoal, como o assunto é plantar, vou dar a minha plantadinha hoje........
Hoje comprei 5 motores de passo por 45 reais.......
Segue a foto da etiqueta do motor e o cartão da loja...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #86 Online: 11 de Novembro de 2006, 00:18 »
Grande amigo proparts é nesta loja mesmo que eu indiquei para comprarem motores de passo baratinho hehehe, valeu a dica... :wink:
yvesallan
motor de passo
« Resposta #87 Online: 12 de Novembro de 2006, 23:01 »
Bom dia a todos do forum.
Fgilli, no fim de semana fui ate a casa do Gim e comprei os motores( 3 deles).  Quero aprender muito sobre isto. Com relacao aos dados do motor voceis entenderam errado. O  motor e de 12 volts a 300 volts e 6,7 amperes.
segue os dados dos motores abaixo
type 103-845-6741
12-300v   6.7 amperes
stall torque 3.4n/m
1.8 degree. wdg.b  ip43
sanyodenki made in japan
yvesallan
« Resposta #88 Online: 16 de Novembro de 2006, 00:50 »
asas
yvesallan
« Resposta #89 Online: 20 de Novembro de 2006, 14:20 »
Filli, Mac boa tarde.
vocêis disseram que existem drivers mais competentes para acionar os motores de passo, eu achei já algum tempo no mercado livre drive d7080
bipolar até 80v 8 amperes . O preço não é ruim 480,00 cada um . O que voçêis acham?
Grato :Yves
