Autor Tópico: Informação sobre motor Vexta  (Lida 54730 vezes)
reinaldoaf
Duvidas com Motores de Passo ?
« Resposta #90 Online: 20 de Novembro de 2006, 16:42 »
heheheh. 480 contos :S achei caro, mais isso vai de bolso... camarada quanto vc pagou nesses motores???
yvesallan
« Resposta #91 Online: 20 de Novembro de 2006, 16:56 »
500,00 os 03   o  driver mais barato que achei é 480,00 cada um.
aquele drive que o henolf, não sei o nome dele direito deu certo?
« Resposta #92 Online: 20 de Novembro de 2006, 18:42 »
Yves Alan,
Se é para gastar R$ 1.500,00 nos drivers, pelo menos compre de uma casa com nome e que te ofereça alguma garantia...
Aí fica a seu critério...
Offline fsemonetti
Primeiros Passos....
« Resposta #93 Online: 03 de Dezembro de 2006, 18:23 »
[color=#] [/color]Senhores finalmente comecei a fazer as partes do meu pequeno pikachu (" apelido carinhoso para meu cnc "), retirei os motores de passo de 3 impressoras usadas e tenho algumas duvidas, peço que me auxiliem são elas:
- Montei a placa do herculano e estou testando os motores com um programa
lpmotor que baixei em rogercom.com.
- o motor fica dando uma especie de ums soquinhos, isso é normal?
- Tambei achei que esquentou muito, qual a temperatura normal de trabalho deleS?
- Testei conectado ao próprio caro da impressora que removi eles?
- Tambem não tenho certeza  se liguei os fios corretamente, as bobinas estão certas, porém a sequência não sei?
- aleimentei eles com 10V de uma fonte simples, que fiz com o trafo da própria impressora,diodos e capacitorres.
segue as fotos dos motores e do carro que usei.
valeu!
« Resposta #94 Online: 03 de Dezembro de 2006, 19:01 »
Fsemoneti,
Gostei do nome da criatura...simpátic o - as crianças vão adorar :)
O pouco que deu para ver é que se trata de um motor que consome 1A por fase, mas a tensão de alimentação é uma incógnita...
Alimentá-lo com 10 V "diretos" pode ser um pouco demais para a vítima...
Não insista muito, senão ele vai para o céu dos motores logo logo...
Sobre os "soquinhos" dificil dizer....não sei como este tipo de programa funciona.
Se posso sugerir, veja que muitos de nós usa o "Turbocnc" para controle e testes...ele é simples de usar e entender, e de resolver uma série de "detalhes" de configuração...
Sobre a temperatura, também é dificil de responder sem as características da alimentação, mas temperaturas de até uns 80 graus acima da ambiente são reais e aceitáveis, se bem que eu acho que colocar a mão sobre um motor a esta temperatura é como mergulhá-la em agua fervente !!!
asv
« Resposta #95 Online: 03 de Dezembro de 2006, 19:35 »
Fabio, é apenas um chute, mas eu faço os seguinte teste de temperatura. Se ainda for possivel toca-los por alguns segundo e nao queima os dedos então eles não passaram do limite de temperatura, me corrija se estiver engando.
Alexandre
« Resposta #96 Online: 03 de Dezembro de 2006, 23:16 »
Alguém ai sabe como dascobrir quantos A/Phase e qts V/Phase de um motor sem etiqueta? Tenho um motor maldito aki sem etiqueta.... tinha tipo um dissipador pregano emcima dele...
Tenho 2    23pm c401 e esse que não tem a etiqueta por fora é identico e os fios tbm....
Não sei se daria pra ver com multimetro.... ou sei lá... alguém sabe como descobrir?
E o pior que a impressora que eu tirei ele nun tinha informação nenhuma pq so tinha a caixa de baixo e naum achei nenhum sinal da marca ou modelo.
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #97 Online: 04 de Dezembro de 2006, 00:29 »
Amigos o Brenck deu o tiro certo só errou o passarinho e acertou a árvore hehehehehe, dá para saber a voltagem deste motor sim, coloque o multímetro na escala de ohms e messa a resistência de uma fase o que der é só multiplicar pelo valor da amperâgem da fase, ex: 4,5 ohms x 1 ampér = 4,5 volts.
A forma de medir é em uma fase e o resultado é o valor de volts total do motor.
Nesta foto abaixo acho que vai clarear as idéias da galéra... :lol:
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #98 Online: 04 de Dezembro de 2006, 00:44 »
Viumau,
Vou discordar de voce ... só para dar uma de Jorge ... a tensão é em cada bobina e não o valor total do motor ... rsrsrs
Como as bobinas são ligadas em paralelo, então a tensão total sera os 4,5 volts ... mas ... mas se ligar as bobinas em serie, a tensão tem que ser multiplicada, pela quantidade de bobinas na malha ...
Jorge brincadeira,  Viumau tambem, pois para um bom entendedor, sua explicação ja bastava ... rsrsrs
Offline viumau
« Resposta #99 Online: 04 de Dezembro de 2006, 01:10 »
Mac sanduiche seu acelerado nem deixou eu postar direito a fotinha e já enfiou o dedo no bolo hehehehehehehe :lol: , agora eu é quem discordo de vc, aí está a tabela dos meus motores nema 23lm705, este motor é de 3V/phase, 2,4A/Phase e 1,25ohms/phase, hehehehehe.
Então como eu ía dizendo (1,25ohms x 2,4A = 3v), correto? Concordo Mac mais só estava tentando ajudar um pouquinho hehehehehe, é que a forma da qual alimentamos os motores vamos sempre ter os 3v, correto novamente?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #100 Online: 04 de Dezembro de 2006, 01:21 »
Viumau,
Mas voce esta correto sim !!! Só se ele for utilizado como bipolar, que a tensão sobe para 6 volts ...
« Resposta #101 Online: 05 de Dezembro de 2006, 12:36 »
Perai, Viumau... então eu vo medir os Oms no multimetro do motor que eu nao sei os valores comparando com os valores do motor que eu suspeito que ele seja? ou simplesmente vo medir e olho em uma tabela pra descobir qual motor é.
Offline fsemonetti
Sera este?
« Resposta #102 Online: 06 de Dezembro de 2006, 07:58 »
Senhores realmente alimentar os meus motorzinhos com 10v não foi uma boa idéia, achei uma foto na net, mais estou meio em duvida se é o mesmo motor que possuo, a foto com data é o meu. na foto aparece com alimentação de 6v. Gostaria da opinião de vocês.
Fabricio
« Resposta #103 Online: 06 de Dezembro de 2006, 09:34 »
Fsemonetti,
Meça a "resistência" dos enrolamentos, e multiplique pela "corrente por fase"
Exemplo:
Motor de 1,2 A/fase, terá 5 Ohms de resistência em uma fase
5 x 1,2 = 6 Volts
robertosilva
Motores de passo de impressora ou scanner
« Resposta #104 Online: 06 de Dezembro de 2006, 11:00 »
Ola amigos. Estou fazendo um pequeno ploter que no final espero que consiga desenhar placas do tamanho de uma folha A4. Fui ontem na santa efigenia procurar alguns motores e fiquei com algumas dúvidas. Achei uns motores de impressoras HP que no data sheet mostra 1,2 Kgf em 24V e achei os 23lm c004 que dão seus 5kf. Acho que o pequeno vai sobrecarrega-lo e o maior será desperdicio... Achei varias impressoras em sucatas que possuem motores diversos. Queria saber dos colegas que costumam desmontar impressoras se conhecem algum modelo que possui um motor para eu poder usar. Gostaria que tivesse em torno de 2Kgf, qualquer alimentação pois não fiz o hardware e de preferencia que fosse de formato externo quadrado, pois ficaria mais facil para adpta-lo. .. É meio dificil mas se alguem souber de alguma impressora ou scanner que possua um  motor semelhante a estas condições e puder me indicar ficarei grato.
Fui no galpão da vitória como recomendado no forum, tem alguma loja melhor?
Roberto
