MECÂNICA => Motores em Geral => Tópico iniciado por: CnCuser em 24 de Abril de 2006, 00:29
Prezados colegas,
Alguém sabe qual seria o torque do motor VEXTA C6360-9212,
6,6 V 1,1 A , seis fios (unipolar 2 fases) ?
Consegui 2 e gostaria de usá-lo em cnc
Grato.
Olá CncUser,
Seja bem vindo!
Procurei, mas não achei muita coisa a respeito desse motor.
O problema é que a Vexta (oriental motors) usa outra numeração para designar seus modelos de motores, e este nomenclatura deve ser antiga.
Pelos dados de tensão e corrente que voce passou, penso que deve ser um motor de uns 6,5 kgfxcm de "holding torque".
Fabio,
agradeço a resposta, eu também esperava algo em torno disso.
Estou amadurecendo a ideia de construir uma CNC para o corte de madeira balsa, baseado em desenhos do AutoCaD, para aeromodelismo.
Estou aprendendo muito com vcs, navegando por todo o fórum, que por sinal é muito interessante. Vejo que as discussoes são feitas por pessoas que possuem um bom conhecimento técnico, senão, uma boa experiência no assunto.
Um abraço,
Jose Marques.
José,
Obrigado por estar participando.
Quanto mais voce (e qualquer um) participar, mais e mais rápido se aprende!!!
tem fotos? assim dá pra saber mais sobre o motor.
E incrivel como é dificil ou quase sempre impossivel encontrar dados como torque , ect, de stepper motors , mesmo no cite dos fabricantes, estou com 2 Miniangle 23PM-C204 - 4,3V- 1,9A, e um Rapidsyn 23D-6309AE - 2,2V - 4,6A, e não consigo encontrar dados sobre o torque! Se alguém por sorte encontrou ou encontrar esses dados e puder postar no forum eu agradeço, obrigado.
Fernando (laser 737),
Seja bem vindo...
Procurei alguma informação nos catálogos que tenho, mas não encontrei exatamente este motor (23PM-C204), mas pela linha deve ter um "holding torque" em tornoi de 5,5 Kgfxcm.
O outro motor não encontrei nada, mas nos faça um favor:
se o Paulo Mortari enviar alguma tabela que tenha estas informaçlões, o que voce acha de compartilhar conosco, postando-a aqui?
Sobre este outro motor (Rapidsyn 23D-6309AE - 2,2V - 4,6A), encontrei informações de um motor equivalente (superior eletric - slo-syn M063-LS09), e teoricamente ele teria uns 10,8 Kgfxcm.
Veja a foto do suspeito...
http://eolsurplus.com/images/SloSynM063-FD09.jpg
Cara mestre guru Fabio, estou com dificuldade de encontrar as especificações técnicas ou seja quem é quem deste motor em anexo. Será que você poderia me dar essa força?
Muito obrigado
Seba
Seba,
Acho que achei!!! Mas não é exatamente este denominador final (11)
Ele tem mais ou menos 6,2 Kgfxcm de "holding torque"
Este seu em especial é um bipolar, pois tem 8 fios...
POde ser ligado tanto em modo unipolar, como em modos bipolar paralelo ou série...
Fábio,
Você tem a sequência destas bobinas ou o link para que eu possa consultar? Eu poderia usar este motor com a pci CNC3AX aquela do site frances a qual passamos para face única?
Comprei-o em cascadura aqui no Rio por R$ 8,50 e o cara tem uma caixa cheia deles.
Grato
Seba
Seba,
Pode usar sim, desde que seja ligado em modo Unipolar...
Não tenho a sequencia de fios, mas voce pode tentar encontrar no site do fabricante...
http://www.eminebea.com/content/html/en/hybrid_list/index.shtml
Caro Fábio
Ate agora não consegui nada mas encontrei um link que deve me ajudar a encontrar a sequencia correta deste motor. Por favor me diga se é por aí. http://www.piclist.com/techref/io/stepper/wires.htm
Grato
Seba
Seba,
Exatamente isso - leia este documento que voce além de entender como funciona, vai ver que descobrir as sequencias dos fios não é bicho de 7 cabeças - são só 8 :)
Galéra mais uma tabela de motores de passo é só baixar a página em pdf...
http://www.webpersonal.net/bjautomatismes/sitehtm/productos/pdf/2.11d.pdf
Tabela em Excel para calcular motor de passo...
Clica aqui para baixar a tabela (http://f1.grp.yahoofs.com/v1/MLDLROF5tLZMgGyo3oP1XeWkjIC4dCqJk97-_hH7lIBaJNRWvcd603sAZ2vplx7LeAIx3ZVd-BgELFbliMGROGiY7Q/Stepper%20Calcs/StepperCalc.xls)
Olá sou novo aqui no forum, e tenho acompanhado com entusiasmo nos ultimos dias, mas como forum é forum la vai a duvida :
Tenho 4 motores Shimano kenshi Sth-53d400, mas nao consigo encontrar suas especificações :?:
Kvelasco,
Seja bem vindo ao fórum...
Dei uma procurada, mas não encontrei nada...
Tem como você postar uma fotinho do bicho???
De repente a gente olhando pode ter uma dica!
Kvelasco,
Dei uma "Googlada", e olha o que achei:
http://www.google.com/search?hl=pt-PT&q=Sth-53d400&btnG=Pesquisa+Google&lr=
OLÁ CARO AMIGOS,
ALGUEM SABE ME INFORMAR QUAL A FOÇA DESSE MOTOR E SE ELE É DE PASSO NELE TEM ESSA REFERENCIA PM55L-048-HPD5 C2162-60011 TC4Z15AP,ESSE MOTOR É DA IMPRESSORA HP. OBRIGADO
Brother tenho um desses aqui...
Me corrigi ai Fábio se eu estiver errado...
é um motor de 7.5 graus
com 2 n x m de força pelo q entendi do grafico q eu vi..
me parece q sao 48 passos para uma volta completa
mais atinge so 500 passos por segundo (PPS)
com giro maximo de 625rpm...
nao sou mto bom nisso... o Fábio com certeza pode ajudar mais
O amigo Reinaldoaf já respondeu...
Trata-se de um motor de 48 passos/giro bipolar (se não me engano) e com menos de 2 kgfxcm de torque...
acho que não é muito adequado a fazer uma máquina para desbaste, mas talvez sirva para uma pequena plotterzinha...
Como fazer a identificação dos motores de passo so ta escrito isso: sth39d236-02 1.8 deg/step 30 W NO.25460g este motor tem 6 fios
estes motores sairam de uma matricial da elgin
Kiko,
Normalmente motores de 6 fios são unipolares, mas podem ser ligados em modo bipolar...
Dei uma procurada usando o nº de código, mas não fui feliz...
Se puder, poste uma fotinho do vilão, e veremos se alguém conhece o réu...
Ola a todos do forum.
Estou começando a montar a minha primeira criatura.
E estou com algumas duvidas em relação aos motores de passo no que se diz ao torque dele.
Minha criatura vai ter um eixo x de 1200mm, eixo y 700mm e eixo y 90mm.
Qual o melhor motor a utilizar?
Pretendo usar um fuzo de esfera.
A galera do forum ta de parabens pois essa foi a unica duvida q tive até a gora q não tenha conseguido esclarecer através do forum...
O cara certo para te responder é o Fabio, mas acho que uns motores de no minimo 13kgf ja daria um bom resultado ...
Mas aguarde a opinião do mestre Fabio ...
Jackson,
Acho que além das dimensões da criatura, precisamos saber o que será feito com ela, pois isso influencia em muito na escolha da motorização...
Mas de certa forma o Mac está correto em afirmar o que foi dito...
o que me dizem desse motor http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-47386522-_JM
que placa uso pra esse motor?? CNC3AX??
Marivaldo,
Acho que a maior preocupação deveria ser "o que fazer"!
Depdendendo do que você queira fazer, o casamento placa/motor poderá ou não ser viável...
Gilli! sobre o motor 23pm-c401 1.7V e 4.7A Bipolar não achei nada sobre ele na internet e só tenho um! será que ele só tem 6.5 kg de torque ? e da para por esse motor na cnc3ax?
Weber,
Provavelmente ele tem entre 6,5 e 7,5 kgfxcm...é um nema 23 meio antigo...
Se ele só tem 4 fios, é um bipolar e não serve na CNC3AX, que é unipolar exclusivamente...
Bom Dia Amigos.
Alguêm por favor saberia me dizer se conhece ou sabe qual o motor que a impresora Epson FX8000 utiliza, estou namorando uma aqui, mas naum tenho como abrir ela sem adquirila.
Fico muito grato.
Maico,
Qual o preço dela?
Se for pouco, talvez já valha a pena não só pelo motor, mas pelas partes mecanicas que podem ser aproveitadas...
Sim Fabio tbm pretendo usar alguma coisa da parte mecânica...
eu fiquei surpreso é com o pesso dela, creio que esteja próximo dos 30kg.. isso mesmo, acho que ta cheia de chumbo... hehe...
Mas pela sua resposta vc não sabe do motor... mesmo assim obrigado.
Fabio
Por falar em grana, quanto vale uma ae na sua região? Apenas pra mim ter uma base de valor.
Gilli
o motor ele tem 6 fios um vermelho, vermelho e branco, um verde, verde e branco, um só branco e um só preto ! obs o fio preto e o fio branco está cortado no toquinho rente a carcaça do motor eu tirei uma foto mas fico muito feia nem da para postar. vo tirar novamente e lhe mando para vc avalidar
Tabela de motores minebea http://www.eminebea.com/content/html/en/hybrid_list/index.shtml
amigo... alguem cortou pra ligar ele como bipolar, penso eu, o que pode ter inutilizado o motor... :(
Weber e Reinaldoaf,
Não inutilizou de forma nenhuma!!!
Você pode abrir as tampas do motor, mas "NÂO" tire o rotor de dentro da carcaça (O rotor é a parte que gira junto com o eixo - NÃO REWTIRE de dentro do motor)
Se retirar de forma errada, o motor funciona, mas perde quase por completo seu torque...
Veja onde os fios estão ligados e solde outros fios no lugar - feche o motor e pronto...
Qual a teoria com relação a não tirar o rotor? O que acontece? Sei que perde torque mas porquê? Aguêm sabe?
Maico,
Não é teoria - é fato...
Você já viu daqueles imãs em forma de ferradura que são vendidos por aí?
Notou que eles vem com um ferrinho que fica colocado na abertura da ferradura?
No manual diz que você deve guardar o imã com aquele ferrinho, pois se não o fizer, o imã se estraga...
Aquele ferrinho fecha um "curto magnético" no imã.
O rotor quando está montado dentro da caixa, que é formada por ferro ao silício, está com o fluxo magnético intacto...o "cuto magnético" existe.
Se você tira i rotor de dentro já era - o fluxo magnético é bruscamente interrompido, e o rotor perde muito de sua capacidade magnética.
Quando montado de volta, sua intensidade que foi diminuida se reflete no torque que o motor poderá gerar...
Na verdade desses imãs de ferradura sóh vi em desenho :D, e nem sabia que tinha manual...
Mas sua explicação foi convinsente, mas acho estranho é que o fluxo se perca mesmo montando o motor, já que é um imã permanente, tenho que confessar eu abri um deses e sei das consequências, mas eu tinha que ver como era por dentro... curiosidade... fazer oq...
Maico,
Abrir as tampas não é tanto problema, pois elas não entram na estória do fluxo, mas retirar i rotor, com certeza prejudica em muito a brincadeira...
Se só abriu as tampas, beleza - menos mau, mas se retiriu o rotor,m pode chorar... :)
Hisx, eu abri, tirei o rotor fiz de tudo, já chorei lamentei... e nada... faz algum tempo que fiz isso... bom pelo menos aprendi a lisão... e o mais legal de tudo é q uns dois dias depois vim a ler um tópico que dizia pra naum abrir o motor... :(
rsrsrs... é ruim heim ...
Um metodo para medir o torque dos motores de passo ...
Postado pelo colega NAVEGADOR e copiado por mim para cá ...
Alô amigos !!!
Encontrei uma página com dicas de como medir um motor de passo.
http://www.romanblack.com/stepper.htm
No site do RomanBlack tem coisas bem interessantes.
http://www.romanblack.com/index.htm#elec
Até a próxima !!!
NAVEGADOR
Eu capei este motor 23LQ-C202-01H duma impressora laser
IBM 4029. O Sujeito só tem quatro fios: -Marron - vermelho - azul - amarelo -
e traduzi "automaticamente" do alemão para ingles estas caracteristicas:
"Wave diameter: Ø 6.35 mm bipolar, 4 connections 5 degrees, 72 step/revolution (ideal with half, quarter, eighth step-by-step operation and when using 2mm, 3mm, 4mm and 5mm spindles) retaining moment approx. 30Ncm 1A phase stream (nominal 750mA) Rotor inertia 0.055kgcm2 Weight 360g Mass 56 x 56 x 41mm used, engines originate from drives from Lexmark printers"
Agora , como ligar o bichinho??
ou galera xego meus motorsinho
são pequeno e o pior de tudo não e novo
e não tem nada sobre voltagem e nem amperage
to ###### num axei nada abisulutamente nada dele na net
é incrivel nadica de nada
vo por a unica informação que eu tenho dele
numa etiquetinha ta escrito isso
astrosyn stepper
type 23lm-c351-14v (isso eu acho que não é a voltagem não 14v !!fas parte do nome sei la)
no. t3324-01
minebea co.. ltd
me ajudem por favor
a zica tem 6 fios da direita para esquerda ta asim vermelho,preto,amarelo,azul,branco e laranja
ainda bem que eu li os comentaris da galera
eu tava afim de abri ele pra ve como era por dentro
ufa !!!
ainda bem que o camarada falo que abriu e ja era
num vo abri mais hehehehehehehehhehe heheheh
O Fabio colocou em dos foruns uma tabela com diversos motores... tem esse código que vc postou... com suas respectivas tensões e correntes...
Hum que bom que vc leu antes de abrir o motor... não tive a mesma sorte...
Pymo,
Trata-se de um motor bipolar, com 72 passos por giro, torque de 3 kgfxcm alimentado com 1 ampere por fase (normalmente 0,75A).
Acho que tem duas características digamos "negativas":
- baixo torque (3kgfxcm) se bem que se a aplicação não demandar muita força, tudo bem
- 72 passos por giro - é uma baixa resolução - normalmente os motores que damos preferencia são de 200 passos por giro.
Moas não impede de ser usado - só vai depender mesmo da sua aplicação.
Falta ainda a tensão de alimentação!
Para ligar o bichinho:
use uma placa bipolar :)
Por exemplo o par L297/L298 pode ser uma boa pedida.
Heliaum,
Aqui mesmo no forum tem umas tabelas de motores para referencia...
É bem provavel que voce encontre alguma informação sobre eles...
Vou reforçar o que te disseram:
NUNCA abra um motor de passo!!!
Se abriu, mas não retirou o rotor de dentro, menos mau.
Se tirou, provavelmente inutilizou o motor - digo, ele vai rodar, mas terá um torque marginal apenas, e perdeu todas as característiocas originais...
Este motor se tem 6 fios, é um motor unipolar.
Me parece que ele é de 10Volts, 5VA ou seja, deve ter 0,5 Ampere por fase...mas posso estar errado!!!
Fábio eu posso acionar um motor unipolar em uma placa bipolar???? acho q as placas das impressoras sao feitas assim por isso os bixo dao um gas danado...
Reinaldoaf,
Poder pode, mas tem um preço a pagar:
- A performance do motor unipolar ligado em modo bipolar é inferior a de um similar que já nasceu bipolar;
- a RPM que o motor unipolar ligado em modo bipolar alcança é menor que se fosse ligado em circuito unipolar, se bem que altas RPMs nem sempre são desejadas...
Fábio, nao sei pq eu tava olhando o sistema da impressora aqui, e nao to conseguindo colocar na minha cabeça q ele é unipolar... tem alguma coisa estranha aqui se bem q minha eletronica é horrivel...
Pode ser que seja bipolar...se não é um, é outro :)
Para os curiosos!
fabio
ixe esse ae o 23lm-c351-03 eu ja vi mas o problema é que os meus são
................... 23LM-C351-14V.......................
ou a ultima particula do nome não importa ?????
i agora sera que tem como descobrir
ou eu vo te que troca as porcaria
Heliaum,
Não sei quais as diferenças entre os finais dos códigos...
Se der, troca por algo mais conhecido, como os 23LM-C004, que são de 6Volts, 1,2 Ampere por fase e deve ter mais ou menos o mesmo tamanho físico desse seu aí, só que talvez mais torque (na casa dos 5,5 kgfxcm...)
fabio eu só tenho mais uma opição e não sei se vai ser isso ai
mas acho meio ruim o cara la da firma me trousse 2 tipos de motor
eu escolhi esse por ser tudo igual o outro tinha a carenagem igual mas
com etiquetas com informaçao diferente
penssei que tava me dando bem mas me ferrei
agora vo tenta descobri na marra
mas acho meio dificil axa os valores desse motor que eu peguei
a falando nisso eu paguei R$ 50.00 por unidade dando um totau de R$ 150.00 você acha que ta bom o presso ????
heliaum, se eu não me engano, essa última parte do código, refere-se ao modelo do eixo (mais curto, mais longo ou com extremidades nas duas faces do motor) e/ou devidas aplicações do mesmo. O importante na realidade, são as duas primeiras sequências, no caso, 23LM-C351-XXX
Cara, se te interessar e forem suficientes para a sua criatura, dá uma olhadinha nesses 23LM-C004-04. Estão R$15,00 cada e o cara manda testados e rapidinho! Dei o lance em 6 na segunda a noite e hoje pela manhã chegaram para mim. Testei e estão perfeitos!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-49667902-motor-de-passo-18-graus-unipolar-23lm-c004-04-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-49667902-motor-de-passo-18-graus-unipolar-23lm-c004-04-_JM)
nossa cara não brinca 15 reais droga !
então a informação do 23lm-c351-03
vai funcionar no 23lm-c351-14v ?
Provavelmente sim! Vou procurar o .pdf que cita o significado desses valores todos e quando encontrar, posto aqui. Mas de qqer forma, tente achar mais informações aí também!
huahuahu ja tentou o metodo "toca eles numa placa e colocar pra funcionar"?
valeu cara você foi de grande ajuda
brigadão mesmo
((((((a frase da discordia))))))))
o certo seria ...
eduardo
brigadão mesmo
Reinaldo, eu ia incentivar o cara a fazer isso mesmo, pois aqui comigo é assim .... rsrs .... "procurou, não achou, o motor girou" ... huahahauha
kkkkk sem sarcasmo amigo.. to falando sério mesmo...
agora se vc der uma olhadinha no buscar e procurar por testar motor de passo vai encontrar um topico q eu criei sobre testador de motor de passo aonde ensina a testar o motor (com base em algo que postaram aqui no forum e la tem os creditos) aonde vc liga um motor ao outro (fio a fio) igualmente e roda um, se o outro tiver zerá roda tb...
quando a placa digo isso pq duvido q vc consiga queimar um motor desse em uma placa chopper tipo CNC3ax pois ela faz motores de 6v trabalhar com 30v tranquilim, entao a melhor forma é testar mesmo... nao é como um LED que se vc ligar errado ele queima, um motor de passo dificilmente queima, é mais facil trabar a mecanica, quebrar rolamento, esse tipo de coisas...
kra to te dizendo que os dados que o amigo postou sao corretos... os valores se referem ao que o fabio disse, pois so importa as 2 primeiras casas a 3 é referente a comprimento e forma do eixo...
pra vc testar o motor é bem simples... liga um no outro fio a fio... vermelho-vermelho etc... entendeu?? quando vc girar um deles o outro vai rodar tb... é um bom truque de magica rsrsrs (na verdade um deles gera energia suficiente pra acionar o outro motor, funciona como o alternador do carro)...
nao estamos tirando ninguem... longe de mim fazer isso com alguem... se parecel por favor me desculpe... na minha tentei te falar pra um coisa q me falaram um dia e eu achei graça, hj vejo q é o melhor metodo...
"Aprender a fazer, fazendo!!"
entao pra saber como o motor se comporta liga ele em uma placa.
se nao tiver, liga um no outro, mais a placa vc vai precisar de qq jeito se quiser fazer uma cnc...
não sei se fui perdoado mas aqui vai uma pergumta
por favor não me xinguem
bom o que sei é o seguinte
meus motores são um 23lm-c351-XXX <---dexa pra la a utima particula
o motor 23lm-c351-03
usa a voutagem de 10v com 5.0va que da 0.5a por fase
certo vo usa isso
eu dei uma vasculhada no forum e não axei como caucular
a fonte que devo usar ,eu sei que ja vi por aqui mas não axei mais
heliaum,
Está em um topico que chama fontes de alimentação e outro topico que nao me recordo lá em cima tem uma ferramenta de busca, em baixo da onde digita o que vc quer bustar tem um botao que diz "qualquer termo" e outro "todos os termos" marque o todos os termos e procure por calculo capacitor deve aparecer pra você somente os interessantes
uma fonte simples. é Trafo, Ponte Retificadora e Capacitor mais nada, se você tem uma impressora antiga aqueles laranjados grandao servem muito bem, pode usar sem medo...
Heliaum,
Lembrando que a sua placa é do tipo "L/R", e se for usar mais tensão de alimentação, deverá usar "resisotres de lastro" para ganhar um pouco mais de performance...
Assim como o Reinaldoaf disse que há um tópico sobre fontes, antes de lê-lo, procure também os assuntos referentes a "resistores de lastro", pois acho que será uma leitura interessante.
Tenho certeza que aparecerão dúvidas, e então tenha certeza que teremos o maior prazer (não sexual) de responder a todas elas - ou pelo menos nos esforçaremos...
fabio tudo bem
obrigado pela força
ja li sobre os resistores de lastro
e sei que minha placa vai se tornar uma fritadeira
irei colocar um disipador nos tip122 e ventilaçao forçada
mais uma perguntinha , para por o disipador nos tips vo te que isolalos né ????
obrigado reinaldo
eu irei usar search do forum
e outra eu fis aquele teste de usar o motor de passo como dinamo
funsionou tive que por um diodo mas funsionu
legau da pra ficar brincando heheheheheheh
e girando ele bem rapido ligado a um multimetro descobri que a maior tenção é de 10v
Heliaum fica de boa !! estou vendo que vc é novo no forum, mas todas as suas duvidas, deve ter sido as minhas e de muitas pessoas, caso vc tenha tempo. favor ler os topicos do inicio que isso ajuda bastante. e acabou respondendo quase todas as minhas duvidas.
Heliaum,
Sim - é necessário colocar um isolador entre o TIP e o dissipador, e também uma "buchinha" de nylon entre o parafuso e o TIP...
Acho que nas lojas de eletronica já vendem um "kit" de isolamento de mica...
Seria legal colocar também um pouco de pasta técmica, igualmente vendida nas "boas casas do ramo" :)
A ventilação vai ser legal, mas acho que você vai perceber que quem vai esquentar serão os tais resistores....
Heliaum,
Esses isoladores que o fábio falou, sao expressamente necessarios se vai utilizar um dissipador comum aos tips, pois sem eles nao funciona a placa e ainda corre o sério risco de queimar...
so pedir MICA nas casas de eletronica o conjunto é
1 Parafuso pequeno
1 porca para o parafuso
1 plastiquim quadrado (a mica)
1 buxinha pra isolar o parafuso do transistor
isso ai é o conjunto pra cada transistor...
Sou novo no forum a agradeço a todos por esta oportunidade de estar participando.
Tenho um torno e estou querendo colocar motores de passo , mas só nos carrinhos superiores.A força necessaria parece que é de 2n/m.Para se ter uma ideia da força no torno voçe usina as peças girando as alavancas com as mâos com media força em um diametro de +- 60mm do volante do torno.
Estou fabricando uma placa da n-labs para apreender e tenho um amigo querendo vender 3 motores de 3.4n/m 8 amperes por fase 12 a 300 v .Terei que desenvolver uma placa com transistores + potentes ou varios ligados em paralelo.
Compro apenas um para tentar, já compro os 3 ou é fria e ja existe
motores mais modernos que consomem menas corrente?
nossa Yvesallan esse motor é formte de mais ! acredito eu que vc vai ter que comprar um drive pronto ! acho que não da para fazer isso que vc quer com transistores em pararelo mas acho que alguem que tenha mais tempo de guiacnc vai lhe explicar melhor. tem um amigo do guia que está fazendo um drive com essas caracteristicas para venda mas ainda não está pronto para venda !!! ai favor postar o modelo e fabricante dos motores ai a galera fala qual melhor placa vc tem que usar
provavelmemte é o mesmo cara que quer vender os motores para mim que quer fazer o drive tambem.ele tambem esta no forum.
Olá Yves allan,
Seja bem vindo ao forum...
Se posso dar uma opinião, acho que para acionar os carrinhos superior e transversal de um torno convencional, o ideal seria conhecer um pouco mais das características desse torno, como por exemplo o passo das roscas, e se os carros tem algum tipo de ajuste nos "rabos-de-andorinha"...
Tenho visto que em casos como este, o problema não é tanto o fuso, mas sim as perdas nos movimentos, pois o atrito é extremamente grande, fato que quase que obrigatoriamente nos leva a pensar em uma redução entre o motor e o fuso...
A vantagem é que com motores relativamente bem comportados, poderemos multiplicar a força que o mesmo pode gerar, mas claro que tem um preço - o da velocidade!
Penso ainda que os dados referentes ao motor que você colocou ali em cima estão meio estranhos, e se for possível, poste exatamente o que está na etiqueta ou melhor ainda, poste uma foto do suspeito!
Acho que está meio cedo para escolha da eletrônica, e mesmo assim existem outras opções sérias para este emprego...
Se é uma pessoa daqui do forum, ou ela se manifeste ou nos diga quem é!
Fábio Gille. eu não estou comercializando nada e nem quero fazer isso! citei que tem algumas empresas que vendem drives com as caracteristicas para um motor de 8 amp/phase para venda. Não que alguem está usando as informações do guia para ganhar $$ se foi isso o entendido me perdoe
Agradeço ao fgilli e ao mas_rc por me ajudarem, Mas é pura verdade! Vou na casa dele direto e vi os motores pessoalmente!
O jim esta desenvolvendo a 6 meses+- um drive para estes motores 3.4n/m que se der certo posso compra-los. Mas como voçês sabem os transistores esquemtam muito, mas parece que ele ta começando a ter alguns resultados agora( o motor começou a girar devagar).
Como tambem entendo um pouco de eletronica devido a ter montado muitas plaquinhas daquela revista eletronica eu gostaria de comprar pelo menos 1 motor para tentar tambem fazer o driver caso o dele não der certo ou para economizar algum porque na verdade ele não esta tentando desenvolver os drivers para mim , e para um outro cara que comprou um motor novo e tambem ta la com ele( 3.4n/m tambem). Estou montando uma n-labs para apreender com um motor pequeno primeiro para depois fazer alguma coisa com o grande. Descobri recentemente que o jim já andou fazendo algumas perguntas sobre estes motores no endereço
FÓRUM GUIA CNC - Índice » Eletrônica para CNC e Geral » Eletrônica » Placa CNC3Ax para face simples pagina 5
eu gostaria de saber se é fria ou vale a pena tentar comprar pelo menos 1? A minha ideia não é para ganhar dinheiro, é simplismente para colocar no meu torno eu trabalho com projetos, sou ferramenteiro, entendo um pouco de eletronica e não preciso ganhar dinheiro com isto.
Weber,
Relaxa...
Yves alain,
O que posso dizer...se você conhece bem de eletronica, acho que todo esforça é válido para tentar desenvolver alguma coisa neste campo,m pois sempre tem alguma utilidade...
Eu acho que se sua intenção é só motorizar este torno, e alguém está sugerindo que este motor é o mais indicado e não tem ou não consegue fazer um driver para ele, e se tem alternativa de mercado para acionar o "dito cujo", tá fácil de concluir, não acha? :)
Se você está fazendo uma eletronica como a sugerida para fins didáticos, é válido, mas para acionar algo com mais "sustança" acho que existem outras opções muito mais sérias e competentes...
E você não respondeu sobre os dados do tal motor misterioso.... :)
eu não tenho os motores aqui comigo,são japoneses e na etiqueta esta assim:
os motores sâo de 1.8 graus por passo 3.4n/m 12a300v , mas segundo o datasheet ele funcionou bem com 80v, uni ou bipolar pois tem 8 fios, mas o jim ligou ele no 12v da fonte do computador e já começou a rodar devagar e parava com a mão.
Yves alan,
Perguntei pois achei meio estranho um motor que consumisse 12 Ampere e fosse alimentado com 300V...
Para uma tensão de 80 Volts, provavelmente se trata de uma tensão através de um acionamento pwm...
Se tem o Datasheet já fica mais fácil de achar os dados corretos deste motor...
Bom pessoal, como o assunto é plantar, vou dar a minha plantadinha hoje........
Hoje comprei 5 motores de passo por 45 reais.......
Segue a foto da etiqueta do motor e o cartão da loja...
Grande amigo proparts é nesta loja mesmo que eu indiquei para comprarem motores de passo baratinho hehehe, valeu a dica... :wink:
Bom dia a todos do forum.
Fgilli, no fim de semana fui ate a casa do Gim e comprei os motores( 3 deles). Quero aprender muito sobre isto. Com relacao aos dados do motor voceis entenderam errado. O motor e de 12 volts a 300 volts e 6,7 amperes.
segue os dados dos motores abaixo
type 103-845-6741
12-300v 6.7 amperes
stall torque 3.4n/m
1.8 degree. wdg.b ip43
sanyodenki made in japan
asas
Filli, Mac boa tarde.
vocêis disseram que existem drivers mais competentes para acionar os motores de passo, eu achei já algum tempo no mercado livre drive d7080
bipolar até 80v 8 amperes . O preço não é ruim 480,00 cada um . O que voçêis acham?
Grato :Yves
heheheh. 480 contos :S achei caro, mais isso vai de bolso... camarada quanto vc pagou nesses motores???
500,00 os 03 o driver mais barato que achei é 480,00 cada um.
aquele drive que o henolf, não sei o nome dele direito deu certo?
Yves Alan,
Se é para gastar R$ 1.500,00 nos drivers, pelo menos compre de uma casa com nome e que te ofereça alguma garantia...
Aí fica a seu critério...
[color=#] [/color]Senhores finalmente comecei a fazer as partes do meu pequeno pikachu (" apelido carinhoso para meu cnc "), retirei os motores de passo de 3 impressoras usadas e tenho algumas duvidas, peço que me auxiliem são elas:
- Montei a placa do herculano e estou testando os motores com um programa
lpmotor que baixei em rogercom.com.
- o motor fica dando uma especie de ums soquinhos, isso é normal?
- Tambei achei que esquentou muito, qual a temperatura normal de trabalho deleS?
- Testei conectado ao próprio caro da impressora que removi eles?
- Tambem não tenho certeza se liguei os fios corretamente, as bobinas estão certas, porém a sequência não sei?
- aleimentei eles com 10V de uma fonte simples, que fiz com o trafo da própria impressora,diodos e capacitorres.
segue as fotos dos motores e do carro que usei.
valeu!
Fsemoneti,
Gostei do nome da criatura...simpátic o - as crianças vão adorar :)
O pouco que deu para ver é que se trata de um motor que consome 1A por fase, mas a tensão de alimentação é uma incógnita...
Alimentá-lo com 10 V "diretos" pode ser um pouco demais para a vítima...
Não insista muito, senão ele vai para o céu dos motores logo logo...
Sobre os "soquinhos" dificil dizer....não sei como este tipo de programa funciona.
Se posso sugerir, veja que muitos de nós usa o "Turbocnc" para controle e testes...ele é simples de usar e entender, e de resolver uma série de "detalhes" de configuração...
Sobre a temperatura, também é dificil de responder sem as características da alimentação, mas temperaturas de até uns 80 graus acima da ambiente são reais e aceitáveis, se bem que eu acho que colocar a mão sobre um motor a esta temperatura é como mergulhá-la em agua fervente !!!
Fabio, é apenas um chute, mas eu faço os seguinte teste de temperatura. Se ainda for possivel toca-los por alguns segundo e nao queima os dedos então eles não passaram do limite de temperatura, me corrija se estiver engando.
Alexandre
Alguém ai sabe como dascobrir quantos A/Phase e qts V/Phase de um motor sem etiqueta? Tenho um motor maldito aki sem etiqueta.... tinha tipo um dissipador pregano emcima dele...
Tenho 2 23pm c401 e esse que não tem a etiqueta por fora é identico e os fios tbm....
Não sei se daria pra ver com multimetro.... ou sei lá... alguém sabe como descobrir?
E o pior que a impressora que eu tirei ele nun tinha informação nenhuma pq so tinha a caixa de baixo e naum achei nenhum sinal da marca ou modelo.
Amigos o Brenck deu o tiro certo só errou o passarinho e acertou a árvore hehehehehe, dá para saber a voltagem deste motor sim, coloque o multímetro na escala de ohms e messa a resistência de uma fase o que der é só multiplicar pelo valor da amperâgem da fase, ex: 4,5 ohms x 1 ampér = 4,5 volts.
A forma de medir é em uma fase e o resultado é o valor de volts total do motor.
Nesta foto abaixo acho que vai clarear as idéias da galéra... :lol:
Viumau,
Vou discordar de voce ... só para dar uma de Jorge ... a tensão é em cada bobina e não o valor total do motor ... rsrsrs
Como as bobinas são ligadas em paralelo, então a tensão total sera os 4,5 volts ... mas ... mas se ligar as bobinas em serie, a tensão tem que ser multiplicada, pela quantidade de bobinas na malha ...
Jorge brincadeira, Viumau tambem, pois para um bom entendedor, sua explicação ja bastava ... rsrsrs
Mac sanduiche seu acelerado nem deixou eu postar direito a fotinha e já enfiou o dedo no bolo hehehehehehehe :lol: , agora eu é quem discordo de vc, aí está a tabela dos meus motores nema 23lm705, este motor é de 3V/phase, 2,4A/Phase e 1,25ohms/phase, hehehehehe.
Então como eu ía dizendo (1,25ohms x 2,4A = 3v), correto? Concordo Mac mais só estava tentando ajudar um pouquinho hehehehehe, é que a forma da qual alimentamos os motores vamos sempre ter os 3v, correto novamente?
Viumau,
Mas voce esta correto sim !!! Só se ele for utilizado como bipolar, que a tensão sobe para 6 volts ...
Perai, Viumau... então eu vo medir os Oms no multimetro do motor que eu nao sei os valores comparando com os valores do motor que eu suspeito que ele seja? ou simplesmente vo medir e olho em uma tabela pra descobir qual motor é.
Senhores realmente alimentar os meus motorzinhos com 10v não foi uma boa idéia, achei uma foto na net, mais estou meio em duvida se é o mesmo motor que possuo, a foto com data é o meu. na foto aparece com alimentação de 6v. Gostaria da opinião de vocês.
Fabricio
Fsemonetti,
Meça a "resistência" dos enrolamentos, e multiplique pela "corrente por fase"
Exemplo:
Motor de 1,2 A/fase, terá 5 Ohms de resistência em uma fase
5 x 1,2 = 6 Volts
Ola amigos. Estou fazendo um pequeno ploter que no final espero que consiga desenhar placas do tamanho de uma folha A4. Fui ontem na santa efigenia procurar alguns motores e fiquei com algumas dúvidas. Achei uns motores de impressoras HP que no data sheet mostra 1,2 Kgf em 24V e achei os 23lm c004 que dão seus 5kf. Acho que o pequeno vai sobrecarrega-lo e o maior será desperdicio... Achei varias impressoras em sucatas que possuem motores diversos. Queria saber dos colegas que costumam desmontar impressoras se conhecem algum modelo que possui um motor para eu poder usar. Gostaria que tivesse em torno de 2Kgf, qualquer alimentação pois não fiz o hardware e de preferencia que fosse de formato externo quadrado, pois ficaria mais facil para adpta-lo. .. É meio dificil mas se alguem souber de alguma impressora ou scanner que possua um motor semelhante a estas condições e puder me indicar ficarei grato.
Fui no galpão da vitória como recomendado no forum, tem alguma loja melhor?
Roberto
Fabio e Fsemonetti,
Eu diria que é o mesmo motor, só o que esta pegando é a corrente diferente, mas esta diferença pode ser questões de lote ...
Mas seria bom medir a resistencia, para se ter certeza ...
Mac,
Olha para as etiquetas...
Fabio,
EU olhei a etiqueta, mas não estou vendo diferença, exceto a corrente ...
Robertosilva,
Eu acho mais interessante voce usar motores de 5kgf, não vai lhe honerar em muito e derrepente voce acha outra aplicação, que precise de mais força ... é melhor sobrar do que faltar ... rsrsrs
Impressoras que tem motores bons, são as Rimas ...
Mac,
Então - se há diferença na corrente, prode haver diferença (e provavelmente há) na tensão, sem falar na indutância...
Acho que não é questão de lote e sim de fabricação...
Mas para acabar a discussão - é como você e eu escrevemos:
Nada como medir para ter certeza... :) :) :)
Fabio,
Eu acho que quem poderia esclarecer esta pendenga de medir resistencia, é o Jorge (cncnow), pois eu acho que não é tão simples assim, por causa da indutancia das bobinas ...
Mas não vou afirmar nada e nem dizer que esta errado, precisaria consultar "alfaburrapios" ...
Talvez chegue bem proximo e possa se dispensar a indutancia ... mas, mas ha sempre o mas ... rsrsrs
Eu tambem tenho aqui um motor que só tem a corrente, e por esse motivo eu venho tentando construir uma controladora PWM, no caso a CNC3AX, pois ai não preciso me preocupa com a tensão.
Eu tenho que medir a resitência para comparar, no momento estou pendurado de cama com o pé para cima fiz uma cirugia, se eu for de lá na carage de muleta para medir a resitência dos motores a patroa me quebra de vassorada. resumo: vou te que esperar...
Fabricio
Fsemoneti,
Acredito que a melhor atitude é aquela que preserva os dentes... :)
Tenha paciência, pois o problema não é determinar a resistência dos enrolamentos, mas a fúria da patroa...
E se ela for baixinha.... o bicho pega! :)
Desculpe a bricadeira - restabeleça-se bem e rápido!!!
Fabio, AVS, Fsemoneti
Acho que o AVS matou a pau, NESTE CASO, não precisa se preocupar com a tensão !
Mesmo que a controladora não for chopper ... basta calcular o resistor de lastro, para a corrente de 1 amper, de acordo com a tensão que voce vai ter na fonte ...
É - tenho que concordar discordando...
Concordo que num circuito de acionamento PWM não importe muito (mas é errado falar assim)...
É importante sim para saber o que esperar em termos de performance deste motor...
Lembremos que nem todos estarão usando um circuito PWM na saída, e aí é necessário saber a tensão do motor sim, pois como é que se levanta corretamente os dados do resistor de lastro sem saber a tensão deste motor?
Claro - estou dizendo isso para que não generalizem e digam que a tensão não é importante - neste exemplo do motor acima, concordo, mas não em qualquer outro...
Fabio,
Desde que voce saiba a corrente nominal do motor, da para calcular os resistores de lastro, sem problemas ... agora se o sujeito não possui nenhum parametro do motor, ai neste caso, ja não é possivel ...
Mas entendi o que voce quis dizer e editei a MSG destacando que a solução é para este caso ...
Agora uma dica importante para quem pretende comprar motores de passo, é procurar por motores que trabalhem com a menor tensão possivel, exemplo :
Um motor com tensão de 5vollts, é superior ao mesmo, que exija tensão de 24volts ...
Boa tarde
Caros amigos
Pretendo saber como poderei aumentar a velocidade dos motores sem que estes percam passo.
Haverá outra possibilidade para um aumento sustentável da velocidade sem perda de passos:
1-atravé da bios do computador (486 mmx com 32MRAm)
2- hávera outra placa para accionar os motores com essa possibilidade?
qual?
3- existe software alternativo ao TCNC capaz de produzir maiores velocidades? qual?
Um forte abraço a todos
Macieira
Portugal
Macieira,
Qual é a eletronica atual que estás usando, e a tensão de alimentação para os motores?
Com estes dados, e mais o modelo dos motores e como eles estão instalados em sua máquina, será possivel dizer (ou predizer) se dá alguma melhria ou não...
Devo lembrá-lo que mais velocidade rotacional significa menos torque, e consequentemente maior probabilidade de perda de passos...
Boa Tarde,
Carissímo Fábio,
Portanto, as placas são Discrete unipolares 5A retiradas do PMNIMO, trabalho com fonte de tensão 12V - 10A.
Possuo resistências de lastro para os motores uma vez que os motores possuem as seguintes caracteristicas:
3 motores Vexta Unipolares 3V-3A 2-Phases 1.8º; os fusos estão acoplados directamente aos motores.
Espero que isto ajude,
Macieira
Macieira,
Penso que este arranjo não está de todo ruim...
Acredito que um circuto PWM, como por exemplo o esquema baseado no L297 que se encontra no mesmo sitio do amigo Phill seria uma boa pedida...
Procure por circuitos do tipo PWM (chopper) uma vez que com resistores de lastro a sua experiência já mostrou que provavelmente você chegou no limite do acionamento...
Claro - há ainda mais características a serem levadas em conta, mas representariam mudanças mais radicais, como por exemplo a adoção de rolamentos lineares e fusos com esferas recirculantes, pois no caso estas modificações ajudariam "roubando" menos torque do motor, e esta diferença seria transferida para os movimentos...
Olá a todos
Gilli, da uma olhada nesta tabela se eu alimentasse meus motores com um driver comercial em 130volts como aumenta o rendimento do torque *rotação .Veja tambem a diferença alimentando em serie e em paralelo.
È absurdo a diferença do torque!!
Não existe na internet algum esquema de um drive para motores deste tipo, mais parrudos?
Aquele motor grande que levei na sua casa é este 103-814-6541
Yves,
O que você pretende???
Pergunto porque não tem muita mágica...
Se você quer força, use motores criados para isso junto com uma boa eletronica de acionamento bipolar.
O que não dá é querer extrair performance de Ferrari com motor de Mobylette! :)
Pretendo colocar os motores no meu torno, mas os carrinhos pesam devido ao atrito. Motor até tenho ... Consegui alguma performam-se com a cnc3axis, mas ainda não tá legal... drivers comerciais são uma fortuna!!! Tô tentando fazer algum milagre.......
Pois é...
Milagres acontecem - é época de Natal... :)
Eu não conheço nenhum projeto simples (caseiro) para acionar motores muito fortes em modo bipolar...
O melhor circuito que conheço aciona em modo unipolar motores de até uns 5 ou 6A, e você já montou - a CNC3ax...
A maior tensão que você pode colocar nesta placa é 40 ou 45V como máximo absoluto, e os FETs devem OBRIGATORIAMENTE estar montados em dissipadores e refrigerados com ventilação forçada valente...
Em certos casos, pode-se até tentar aumentar a espessura das trilhas de potência, para que suportem mais cavalaria...
Se quiser mais que isso, acho que é mais economico comprar um driver pronto, como um Panassonic ou um RTA por exemplo...
Para ajudar um pouco voce pode montar os motores com reduções o que vai multiplicar o torque, mas em compensação não terá velocidade, o que em certos casos é relativo...
Boa noite pessoal
Estou acompanhando o fórum a algum tempo, mais como leitor, pretendo em breve iniciar a montagem de uma CNC também, inicialmente adquiri hoje tres motores na Santa Efigenia, tentei localizar mais informações sobre o motor na internet mas é como procurar uma agulha num palheiro, gostaria da ajuda de vocês, quem puder me ajudar ja agradeço.
Abaixo eu anexei uma imagem do motor que encontrei na pagina 6 deste mesmo tópico, pois é identico ao que comprei.
Olá Elsonjrfs,
Seja bem vindo ao Forum...
Realmente, é bastante dificil achar certas informações, principalmente sobre motores que estão descontinuados...
Me parece que, pelas especificações de etiqueta, se trata de um motor de 3,5V de alimentação e 1,5A por fase, tem 200 passos por giro, e provavelmente é um motor de carcaça tamanho NEMA 23 ou seja, tem aprox. 2,3 polegadas de diametro, o equivalente a uns 58mm de diametro...
Acredito que deva ter um "holding Torque" que é a capacidade de força quando ele está energizado entre 5 e 7 kgfxcm (quilogramas-força por centimetro)...
Resta saber quantos "fios" saem dele...
Se forem 5 ou 6 fios, com certeza é um motor Unipolar...
Olá Fábio
Obrigado pelas boas vindas.
O motor tem 6 fios na verdade, e realmente é muito dificil achar as informações sobre ele, gostaria de encontrar o datasheet dele para poder saber a ligação correta dos fios, ja tenho confeccionada uma placa Phase Drive, se não me engao é a do Herculano, pretendo iniciar em breve minha CNC.
Grato pela informação, conforme as dúvidas forem aparecendo tentarei procurar nas mensagens ja existentes, se não encontrar postarei a dúvida para obter a ajuda de vcs.
Elsonjrfs,
Não há este tipo de informação - ou pelo menos é bem dificil de se obter...
O que há é o método "Tabajara" de determinar "quem é quem" com um multimetro...
A sequencia correta só mesmo na tentativa e erro...
Se não me engano há um tópico que eu falo sobre isso, mas confesso que não lembro onde está - boa leitura :)
Amigo Fábio e Elsonjrfs, tem um tópico na parte de eletronica aonde eu postei algo sobre testador de motor de passo logo nas primeiras postagens tem o metodo de ligação direta pra saber se o motor funciona bem (isso no caso de ter mais de um motor igual)
o metodo com multimetro se nao me engano tem nesse mesmo topico aqui em alguma pagina anterior ahuauhuha boa leitura
ainda bem q nao esta no bate-papo descontraido auahuahuahua
Bom dia
Fábio e reinaldoaf
Muito obrigado, vou procurar o tópico e fazer os testes, valeu.
Olá amigos !
Primeiro quero dizer que estou muito feliz por participar desse forum, pois a muito tempo busco informaçao sobre CNC. E aqui tem tanta informaçao que acho que agora vai !!
tentarei nesse primeiro momento fazer uma criatura para fresar PCI, nada grande, talvez com area de 150mm X 150mm. nao pretendo e nem posso gastar muito nesse primeiro prototipo.
primeiras perguntas...posso usar motores com passos diferentes?
como vai ser uma criaturinha, penso em usar alguns motores de impressora e scanner que tenho, nenhum deles diz a potencia mais um deles diz que é pra 12 volts e 0,2Amp. 1.8º , será que aguenta? pretendo usar fuso de barra roscada de 6mm.
vou usar a placa do lavrador, pois acho que é o suficiente para o uso pretendido (me corrijam se estiver errado).
a fresa, pretendo montar um splinder, pois acho que fica mais leve pra maquina trabalhar a fresa.
bom por enquanto é só e desculpe se misturei os topicos nesse primeiro post.
e para os mais avançados eu deixo um link. ultra-hiper-legal uma impressora CNC de sólidos.
http://www.fabathome.org/wiki/index.php?title=Main_Page
obrigado !
sandro
Sandro,
Sim...
... mais um deles diz que é pra 12 volts e 0,2Amp. 1.8º...
Não tenho certeza, mas pela prática penso que deve ser meio fraquinho...
Acho que você deveria procurar alguma coisa com mais "sustança"...
...vou usar a placa do lavrador, pois acho que é o suficiente para o uso pretendido...
Sim - para começar é um bom projetinho - bem simples e relativamente barata de fazer...
Amigos
Alguém usa este motor:
"ASTROSYN MINIANGLE STEPPER 34PM-C042"
Procuramos na net e não encontramos referencia dele somente de outros parecidos, mesmo na página da ASTROSYN não encontramos.
Quem souber por gentileza tensão e torque nos ajudem.
Obrigado a todos
_____________
Rodrigo G.O. Silva
Rodrigo,
Não tenho os dados desse motor...
Se fosse o "34PM-C041", teria 2,6V e 3,1A/fase com "holding torque" de uns 10 kgfxcm...
Este modelo deve ter menos corrente (acredito que algo em torno de 2,5A/fase) e os mesmos 10 kgfxcm de torque...
Fábio tenho um motor 23pm -c401 4.7amp e 1.7 volts será que a placa do fabio cicuto aguenta esse motor ??
Weber,
Não sei - acredito que se perguntar apa ele será a melhor alternativa...
Boa noite pessoal! Preciso saber qual a potência (CV) do 23LM-K005. Não acho muita coisa a seu respeito.
Boa Noite.
Gostaria da ajuda de vcs...
Estou querendo montar uma fresa para corte de madeira balsa, e talves acrílico.
Que motores vc sugerem? Estou pensando em montar toda a estrutura em madeira algo parecido com http://www.hobbycnc.hu/CNC/Mech6/Mech6.htm
Qto aos motores, comprar nas sucatas da StaEfigenia é uma opção, ou o melhor mesmo é comprar de um lugar conhecido?
Agradeço desde ja a ajuda de todos
Abs
Fabio
Rafael,
Se não me engano ete é de 7V, 0,6A/fase e torque de uns 4,5 kgfxcm
Fabio Bliss,
A sugestão é que encontre motores de uns 6 kgfxcm...o local da compra é de acordo com seu bolso... :)
Ola pessoal.
tirei o dia hoje para fazer uns testes em alguns motores que tenho , usando oesquema da placa 3ax com o l297 montado no proto e usando um 555 como clock , quando chego na frequencia de 750 hz os motores perdem o passo (em vazio) isso me da uns 230 rpm , não é possivel tem que dar mais velocidade , que posso estar fazendo de errado ? na minha cnc os motores virao muiiito mas rapido .
obrigado.
Se estiver acionando-os em passo cheio, provavelmente eles estão trabalhando na faixa de ressonância...mude para meio passo
Outro fator que pode influenciar é a tensão de alimentação - normalmente entre 4 e 25 vezes a tensão de etiqueta do motor, mas respeitando 45V como máximo absoluto para os FETs...
Um outro detalhe é que a corrente mínima que este circuito aceita é de 0,6A por fase...motores menores que isso não funcionam bem...
Verifique também a fonte de alimentação para os motores - normalmente um trafo + ponte retificadora + capacitor de filtro resolve...
Observe ainda a largura do pulso - no Datasheet do L297 há esta imformação...
Fabio
Obrigado , vc matou estava com passo cheio , agora quase todos motores que estou testando tem velocidade e torque.
Obrigado fabio e um abraço.
Porque o Motor de Passo esquenta tanto ?
Na minha criatura o motor do carro Z esquenta muito, mas muito mesmo.
Eu uso os motores 23lm004, as placas do Celio e a fonte está regulada com 12 Volts 15 Amperes.
Os motores dos carros X e Y não esquenta quaze nada.
O carro Z é o que menos movimente e que mais esquenta.
Lolata,
A pior condição de funcionamento para eles é quando estão parados...
Não sei explicar fisicamente o que acontece, mas sei que os motores podem suportar temperaturas de uns 70° ou 80° acima da ambiente, o que é um bocado...
Quem poderia explicar mais claramente é o Jorge Lourenço - aguardemos...
Lolata,
Me ocorreu um outro detalhe:
Se estas placas tem ajustes de corrente para cada motor, pode ser que o ajuste do motor que esquenta está diferente, ou que até algunm componente um pouco diferente...
Tudo bem!
Alguém teria informações do seguinte motor:
MOTOTECH
S35S5-6002/7/93J0SB
EMTR20300
Eu não encontrei nenhuma referência a ele.
Alexandre Pacheco
Alexandre,
Tem a foto do suspeito?
Procurei, e não achei nada...
Fabio,
Tá as fotos!
Desculpe o péssimo fotografo que sou. rs...
(http://images4.pictiger.com/thumbs/87/07d69f03408aaf06c9776754c38e3e87.th.jpg) (http://server4.pictiger.com/img/922441/computers-and-electronic-gadgets/passo-1.php)
(http://images4.pictiger.com/thumbs/d9/231fcb763e387b992c8c0ac8aa821dd9.th.jpg) (http://server4.pictiger.com/img/922442/computers-and-electronic-gadgets/passo-2.php)
Um abraço
Alexandre,
Certamente é um motor de tração de papel de alguma impressora.
Você não sabe de onde era esse motor?
Nossa!
É um "mini-micro-super small motor" :)
Brincadeiras à parte, dei uma procurada, mas n~ao encontrei nada sobre ele.
Que mal lhe pergunte, mas o que pensa em fazer com ele?
Mestre fabio,
Ouso questioná-lo por novamente não entender vossa sapiência :)
O L297 gerencia a brincadeira toda, mas quem realmente fornece corrente pro motor são os transistores. Sendo assim, por que este limite de 45V? Não dependeria das características do fet, pré-driver, ...?
Rudolf
Rudolf,
Pois é - pode ser que eu tenha me confundido um tanto, e falei algo referente a outro conjunto - um par "L297 + L298"...
Veja:
"For the L298N STMicroelectronics’ innovative ion-implanted high voltage/high current technology is used, allowing it to handle effective powers up to 160W (46V supply, 2A per bridge). A separate 5V logic supply input is provided to reduce dissipation and to allow direct connection to the L297 or other control logic. In this note the pins of the L298N are labelled with the pin names of the corresponding L297 terminals to avoid unnecessary confusion."
Pensei uma coisa e falei outra... desculpem
Fabio,
Uma mini-micro-super small fresa para papel.
Vou aposentar a tesoura em todas as casas brasileiras!!! rs...
Ele não tem aplicação ainda, comprei no ML. Sabe como é né dei um lance nele sem pretenção nenhuma e acabei levando por R$ 2,00. Ele era de um scanner. Quem sabe um dia ele vire um elevador para casa de bonecas da minha sobrinha...
Quem não tem cão caça com gato. Então vamos lá.
Eu chutei uma tensão 8V.
Medi a corrente 140mA.
E com a ajuda de um fio de cobre 4mm(35 Kg/km) com 10 cm e com 8 moedas de 1 centavo (2,43g). Cheguei ao torque de 2,08 Kg.cm
Segundo a planilha do nosso prezado fgilli esse motor seria capaz de carregar entre 4,7 e 6.7 Kg com um fuso comum M8.
Eu achei bem razoável para esse pequeno notável.
Por favor me corrijam se eu estiver errado.
Kaoalex,
Achei legal sua experiência - tem como mostrar fotos?
Acho que tenho um arquivo interessante:
Está em Italiano, mas é simples de entender e fazer...
Fabio,
Como vc pode notar o ensaio não foi muito preciso, mas serviu para eu ter uma ideia da força do bichinho.
(http://images5.pictiger.com/thumbs/69/785414e779418712eaeba74f5a657569.th.jpg) (http://server5.pictiger.com/img/933908/picture-hosting/dist.php) (http://images5.pictiger.com/thumbs/3c/c0391a46b857704972a7dffe69b5853c.th.jpg) (http://server5.pictiger.com/img/933909/picture-hosting/paq.php) (http://images5.pictiger.com/thumbs/34/7e771d42623ce54a91e6380937b92f34.th.jpg) (http://server5.pictiger.com/img/933910/picture-hosting/pert.php)
Thanks to PicTiger for providingFree Image Hosting.
Kaoalex,
Adorei a idéia...
E é mais ou menos o que o documento que eu postei aí em cima cita ! :)
Mesmo do jeito que você fez, se tem uma idéia do que pode ser o torque - parabéns pela inventividade :)
Fabio
Acho que cometi um erro, o resutado que achei está em N.m.
Assim sendo o torque está bem baixo.
Kaoalex,
Um "errinho" só de uma centena - apenas 2 zeros :) :)
Brincadeiras à parte, espero que aquele arquivo tenha te ajudado...
Então quando vemos 2,08 Kgfxcm, leia-se 0,208 Kgfxcm...ou será que eu errei também???? provavelmente :)
Olá,
Existe aí pelo fórum algum tópico que relate uma relação entre o torque do motor e o tipo de material que pode ser usinado? Procurei mas não encontrei, este fórum está enorme e tem muitas informações.
Por exemplo, com os motores 23LM-C004 (5,0 Kgf.cm), é possível usinar até que tipo de material? Óbvio que isto vai depender do motor, da profundidade de usinagem, velocidade de avanço, e sei lá o que mais, mas queira saber POR CIMA a relação entre torque/material.
Sei que é osso todos os novatos ficarem perguntando a mesma coisa, mas talvez seja um lance útil para outros também esta relação.
Valeu pela atenção,
Rafael Cordeiro
Olá,
Rafael,
há outras variáveis a considerar além do torque do motor, como por exemplo a vantagem mecânica. Mesmo com um pequeno motor como o citado, a força na mesa pode ser muito grande, suficiente pra usinar aço.
Os fusos, que nada mais são que parafusos, permitem isso. Vc certamente já percebeu a força resultante em um parafuso, mesmo com pequeno torque aplicado, não é ?
É fácil calcular essa coisa mas vou deixar pra falar disso depois, tô só o pó ... ou quem sabe um abnegado apareça antes ...
Rafael,
Não há como estabelecer uma relação direta entre o motor usado e a capacidade de usinagem, pois além de todas as variáveis citadas por você e pelo Jorge, há muitas mais e que são bastante complexas para se calcular...
Existe uns tópicos sobre motores que eu postei uma tabela de Excell para estimar a força que um dado motor de passo poderia gerar em relação a mais algumas informações...
Este é um dos links que traz um cálculo simplificado:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=114
Boa tarde a todos
gostaria de saber se eu fazer uma redução motor x eixos vou ganhar mais torque ou vou perder
:roll: :roll: :roll:
Joel,
Provavelmente ganha em torque disponível, e perde em velocidade linear (o deslocamento da porca)
Joel,
Olá
Fabio se eu usar um fuso trapesoidal ele irá forcar o motor ?
Joel,
O que você quer dizer com "forçar"?????
Faz um favor pra gente:
Tenta explicar mais detalhadamente o que você quer fazer...
Joel,
Bele
Minha pergunta é por causa que me falaram que com fusos trapesoidal força o motor , e com fusos de esfera ele trabalha mais suaveis
falouuuuuuuuuu
Ahhhhh,
Então quem te falou talvez não saiba ou simplesmente não usou os termos corretos...
Com certeza fusos com porcas em esferas recirculantes oferecem um melhor "rendimento", pois o atrito entre fuso e porca é bem pequeno...
O rendimento de um fuso de esferas gira em torno de 90%, um fuso de rosca trapezoidal em torno de 65% (com porca em material sintético)...
O que isso quer dizer: que tanto um quanto o outro "roubam" um pouco da força que o motor pode gerar - os de esferas roubam menos em relação aos trapezoidais...
Muito diferente de "forçar"...
Espero que tenha ficado claro...
Beleza pela resposta Fabio
Vc acha q pode ser um desperdicil um fuso com esfera , e eu usar como guias uns eixos ina de Ø20
Ou seria obrigatoriamente eu usar guias lineares
falouuuuuuuuuuu
sucesso :P :P
Joel,
Não sei o que dizer...
Não faço idéia do tamanho da máquina que você pretende, do que pretende fazer com ela, da geometria dela, da disposição dos eixos, enfim...
Se a estrutura for mal feita, será um desperdício sim...
Entenda por mal feita ou por desperdício por exemplo usar um suporte para o fuso de péssima qualidade ou mesmo mal feito...
A mesma coisa vale dizer que mesmo comprando prontos os mancais, mas tentar fixá-los em uma estrutura que não foi usinada para garantir um perfeito alinhamento...
O que você está quer fazer?
Quanto está disposto a gastar?
E o mais importante - O que você espera?
Em cima dessas respostas a gente te diz o que vale a pena...
Note que uma resposta influencia a outra...
Quantas pessoas estão opinando para você nestas questões?
São só fornecedores de material por isso q fiquei em duvida por que eles só querem vender
Joel,
É - acho que é importante que se usem as palavras "certas", pois pode gerar algum tipo de confusão... :)
Por exemplo, se montar um belíssimo fuso de esferas recirculantes bem direitinho, e na hora de fixar a porca no seu suporte, e este na estrutura que deverá ser movida, se as superfícies não estivarem bem alinhadas, a porca poderá "torcer" e se desalinhar em relação ao fuso, e aí sim irá "forçar" o motor de passo !!!
Aonde posso encontrar motores de passo para comprar?
Já encontrei 2 fornecedores e gostaria de mais opções!
Como poderia determinar a potência necessária do motor a ser utilizado na atividade que pretendo desenvolver com a CNC? Pretendo cortar MDF de até 12 mm com uma boa velocidede de avanço.
Luis Gustavo
Luis Gustavo,
Não sei onde você se encontra... Em São Paulo há várias opções:
- para usados na região da Sta Efigênia..
- para novos, sugiro a "Action Motors".
- há ainda os que vendem pela internet (mercado livre), ou mesmo os que anunciam seus motores em forums como este (veja a seção "Classificados")
Para determinar a potência necessária dos motores de passo, você deve primeiro determinar as dimensões da máquina, estimar os pesos dos conjuntos móveis, o peso do motor da ferramenta e a potência que este motor pode oferecer, o tipo de trabalho que deseja fazer, bem como o tipo de ferramentas que pretende usar...
O método de acionamento dos movimentos também influenciam em demasia na determinação da motrização...
Acho que aqui é o tópico mais adequado.
Procurando informações sobre motores de passo, tenho visto que cada fabricante e cada país usa unidades diferentes para o torque: mNm, Ncm, Oz-in, Kgf-cm, etc.
O link abaixo ajuda a pazer a conversão. Espero que ajude.
http://www.carlsons.com.br/torque.htm
Obrigado Arivaldo
Já que o asunto é conversão, tá aí um programinha que faz todo tipo de conversão de unidades
www.ecoustic.ca/versaverter.zip
o programa é indipensavel pra quem tá construindo trapizongas (nome cientfifico dos cncs caseiros)
espero que tenha ajudado.
uerecefet,
Obrigado pelo link...
ola fabio
estou com motores vexta e não consigo informações(torque)
vai ai algumas informações
VEXTA A3295-9215-A4
DC2A / PHASE 1.1ohm
0,75DEG / STEP
A3530-9215
...estou com motores vexta e não consigo informações(torque)
Carlos,
quantos fios tem esse motor ?
ola
5fios
Carlos,
Posso estar errado, mas acho que este motor em especial é um motor "pentafásico" - não pela quantidade de fios, mas pelo angulo reportado...
O Jorge vai lhe explicar melhor que eu...
fabio
desculpe pelo equivoco onde esta escrito .75 deg/phase le-se .72deg/phase
abs
Carlos,
Sim - 0.72 graus serão 500 passos por giro...muito bom :)
... acho que este motor em especial é um motor "pentafásico" ...
Aposto umas brejas ...
Carlos, se de fato for este o caso, um motor pentafásico, vc não vai encontrar interfaces de baixo custo nem projetos na Inet ...
Reavalie seu interesse em utilizar esse motor ...
Note bem, não é um obstáculo intransponível, mas é possível que o maior esforço não seja compensador ...
exato é pentafásico, mas eu tenho todas as placas eletronicas da empressora que desmontei uma CLC350 (canon) ...........
para minha cnc vou buscar outra solução mas tentarei bolar um driver para esse motor
obrigado pelas informações
Estou com uma pequena duvida aki...
Vendo umas tabelas de motor de passo vi que na tabela tinha o torque e estava expresso em mNm.... tipo tinha lá torque mNm 760.....
Tá quantos Kgf é isso?
Gustavo
http://www.kenteurope.com/uk/resources/conversions.php
1 kgf m = 9806.65 mNm
... o torque e estava expresso em mNm.... tipo tinha lá torque mNm 760.....Tá quantos Kgf é isso?
Eu nào ia dizer nada, mas está na página anterior, deste mesmo tópico.
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=21408#21408
jorge , fabio
olha o que achei vou começar por aqui
http://www.orientalmotor.com/MotionControl101/2phase-v-5phase-drive-methods.htm
Carlos,
Se você já tem a eletrônica, menos mal...
Se puder fazer o acionamento dessa eletrônica com 2 bits provenientes do PC e o circuito puder acionar as 5 fases com a máscara desejada, ótimo...
Landa,
Valeu, com essa tabela agora eu converto qualquer coisa
Estava analisando uns topicos um pouco antes desse e notei que boa parte das pessoas tem receio de abrir motores de passo com medo de perder o torque do motor.
Trabalhei com manutençao de impressoras matriciais de varias marcas.
Posso garantir que uma forma segura de poder abrir um motor de passo e fechando todos os campos do motor ou seja colocar em curto todos os fios do motor (metodo indicado por fabricantes de impressoras).
Dessa forma pode se retirar o rotor do motor e fazer as possiveis manutençao como troca de rolamentos e outras.
Sempre utilizei esse metodo e nunca tive problema de perca de torque nos motores.
Para fazer teste de motores a uma forma nao muito confiavel mas quebra um galho de vez em quando.
Consiste em ligar os respectivos fios dos motores ou seja ligar um motor ao outro e girar um deles de forma que se tiver em boas condiçoes o outro ira reproduzir a rotaçao.
Segue a dica para os interessados .e bom fim de semana a todos.
Alex Santos,
Curioso...
Aprendí que se deve fechar um "curto magnético" não das bobinas mas no rotor...
Afinal a parte imantada está no rotor e não no ferro externo onde estão as espiras...
Qual é a velocidade que em media giram estes motores de passo de imoressoras?
Pergunto isso porque fiz um circuitinho para acionalos do tipo dir/step,utilizando um 40106 para gerar o clock e um 4070 e 4027 para gerar a logica de acionamento ,que é em passo completo com duas fases energizadas por vez,alimentado com fonte de pc e resistor para limitar a corrente.funciona perfeito mas qundo coloco um clock uns 250HZ o motor perde passo direto.
Sandro,
Existe um fenômeno quando se aciona um motor de passo - em passo cheio, como você está tentando fazer - que se chama "ressonância"...
Provavelmente é isto
E não tem o que possa ser feito?
Alguem teria algum circuitonho com portas logicas e flip-flop ,que seja para acionamento em meio-passo, senão vou ter que queimar uns neuronios pra fazer um!
... funciona perfeito mas qundo coloco um clock uns 250HZ o motor perde passo direto.
Sandro, o dignóstico do Fábio está correto, 250Hz é a frequência natural de ressonância de muitos motores e a coisa fica muito pior com o motor rodando em vazio, sem carga. A melhor solução é o acionamento em meio passo, mas alternativamente vc pode evitar operar nessa frequência. Experimente frequência superior, deve resolver o prob, pelo menos por enquanto. Ou verifique se o prob ainda ocorre com o motor instalado na máquina ...
Sandro,
Outro fator além deste que o Jorge comenta em complementação ao que eu disse anteriormente, seria verificar a tensão de alimentação do motor e mais precisamente a forma que está sendo alimentado...
Normalmente, se aplicar um "resistor de lastro", será capaz de alimentar o motor com mais tensão e consequentemente o motor poderá desenvolver uma rpm um tanto maior, fato que auxiliará na "passagem" pela faixa de rpms onde acontecem as ressonancias...
Testei com outro motor ,diminui o maximo que deu o resistor de lastro, e consigo no maximo 2000hz,é pouco né ,para acionar um fuso M12.
Com os diodos em paralelo com os enrolamentos fica uma porcaria,embora o sinal no osciloscopio fique bem quadradinho,sem os diodos eu consegui estes 2KHz,mas o sinal nos coletores dos tip122 ficam uma engronha só.porque?
Sandro,
2 kHz é boa velocidade, muito boa quando o driver não é um chopper. Qual a tensão de alimentação ? que motor está usando ? Qual o valor do resistor de lastro ?
Os diodos em anti-paralelo agem como um curto-circuito na desenergização dos enrolamentos. Os diodos devem ser rápidos, schottky, instalados em anti-paralelo com o transistor (emissor/coletor)
Ola Fabio
vc poderia dar uma dica de como fechar esse curto magnetico no rotor, vai ser muito util quanto precisar fazer manutencao em motores de passo. Fico grato se puder me ajudar nesse sentido.
Manoel SN
Eletronmecanica,
Pois é - o colega Alex Santos afirma que se fechar um curto em todos os terminais do motor, ele consegue tirar e colocar o rotor sem prejudicar o campo magnético...
Não fiz esta experiência para comprovar se funciona de fato, mas como ele afirma que é uma indicação do fabricante do motor, penso que deve funcionar...
Aprendí com o Jorge que também seria possível se usar uma "luva" de ferro" que teria o diametro interno um pouco maior que o diametro do rotor do motor em questão, e este cilindro (ou "luva") seria colocado na frente do motor aberto, e o rotor poderia ser empurrado para dentro dele, e então pode ser manipulado à vontade, contando que não retire o rotor de dentro do cilindro...
Note que este trabalho deve ser feito com extremo cuidado, pois se alguma partícula aderir pelo magnetismo no rotor, e este fo montado de volta na carcaça do motor, esta impureza poderá arruinar definitivamente seu motor, pois o espaço entre o rotor e a carcaça é extremamente pequeno...
Não vi a msg do Alex (pode me dar o link ?) mas gostaria que ele abonasse o que diz com os documentos pertinentes. Creio que há um sério mau entendido aqui.
Isso não faz o menor sentido, de maneira alguma curto-circuitar os terminais evitará a desmagnetização na retirada do rotor.
O circuito magnético é composto pelo próprio magneto, as peças polares do rotor e pelo núcleo do estator. É por estes componentes que o campo circula. O que perde a magnetização é o magneto, os outros componentes são de alta permeabilidade e baixa remanência, permanecem magnetizados apenas enquanto circula corrente pelos enrolamentos.
Na retirada do rotor sem o auxílio de dispositivos adicionais, o circuito magnético será aberto, inapelavelmente, com a consequente redução da intensidade do campo.
A msg do Alex Santos está neste tópico, na pág anterior...
Foi exatamente o que eu pensei, mas como nunca fiz isso, não poderia ter dito nada...
Se é fechado um curto entre as fases, funciona se o motor não é desmontado - apenas isso...
Carlos, quantos fios tem o motor ?
Se tiver dez fios, vc pode fazer uma simples phase drive pra ele ...
Se é fechado um curto entre as fases, funciona se o motor não é desmontado ...
É, nossa horta de cucurbitáceas tá cada vez mais viçosa ... he, he, he ...
Funciona pra que ???
Pois é - mas como ele disse que faz isso costumeiramente, pois é uma indicação de um fabricante...quem sou eu pra duvidar, não é? :)
Eu não sou nínguém pra duvidar, mas ... é inevitável ... duvido ... duvido ... duvido ... he, he, he ...
Prezados senhores Fabio e Jorge.
Agradeco-lhes pela atencao dispensada a minha duvida.
Citacao de: Alex Santos...
Trabalhei com manutençao de impressoras matriciais de varias marcas. Posso garantir que uma forma segura de poder abrir um motor de passo e fechando todos os campos do motor ou seja colocar em curto todos os fios do motor (metodo indicado por fabricantes de impressoras).
Há mais ou menos uma semana perdi um motor de passo nema 23lmc004 por simples curiosidade pois abri o coitadinho sem conhecimentos e cuidados previos. Mas tudo bem, gracas a Deus tenho facilidade em adquirir esse tipo de motor com razoavel facilidade. Pois bem, eu fiz uma pergunta aos mestres Fabio e Jorge e antes de eu ler suas respostas infelizmente vi e li a infeliz afirmacao acima "citada" por Alex Santos, me empolguei e fui abrir mais um motor de passo nema 23... embora o mesmo nao precisasse de manutencao, apenas para confirmar e em caso positivo ou negativo relatar aqui no forum a esperiencia. Pois é infelizmente comigo aconteceu o pior: O método do Alex Santos nao funcionou e acredito que nao funcionara com outro seja quem for.
Desde ja nao aconselho ninguem usar o método citado por Alex Santos pois nao funciona mesmo. Nada pessoal apenas estou relatando o ocorrido. Alex nao se zangue comigo por favor.
Desde já em se tratando de motores de passo nao faco nada mais sem antes ouvir os conselhos dos mestres Fabio e Jorge. Nao é lisonja exagerada nao, é somente respeito por seus conhecimentos e presteza em ajudar com informacoes precisas e consistentes
Desde fico grato por vossa atencao.
Sem mais
Manoel NS
Claro, Manoel, nada contra o Alex, que certamente forneceu a informação de boa fé.
Excelente que vc tenha reportado o "sacrifício em prol da ciência", com certeza vale muito como alerta, pode evitar que outros danifiquem seus preciosos motores ...
Os motores 23Lm-C004 podem ser ligados como bipolares sem modificar as ligaçoes das bobinas, usando as extremidades dos enrolamentos e desprezando o CT? ou é preciso alterar as ligaçoes
internas
Gilberto
internas
Gilberto
Podem ser ligados tanto pelas extremidades, deixando a derivação central aberta, como por uma extremidade e pela derivação central, deixando a outra extremidade aberta. Neste caso, as especificações de tensão é corrente são as nominais, no primeiro caso, tensão 1,41 e corrente 0,70 do nominal.
Obrigado pela resposta, pretendo começar a minha CNC e tenho os motores C004, visando o aumento de torque então serviria a ligação
bipolar série com isso acontece redução da velocidade se entendi corretamente, aumentando a voltagem é possível compensar essa
redução de velocidade pelo menos em parte ?
Gilberto
... visando o aumento de torque então serviria a ligação
bipolar série ... aumentando a voltagem é possível compensar essa
redução de velocidade ?
Gilberto,
é provável que usando uma interface bipolar ela seja chopper, se é o caso use a tensão mais elevada que a interface permitir, em qualquer caso e ajuste a corrente conforme mencionado, com isso vc obterá o melhor desempenho.
Minha sugestão é que experimente ambas as possibilidades, em condições reais, na máquina. Frequentemente nossas expectativas se mostram irreais, pode ser que vc já obtenha a velocidade e/ou torque que precisa em ambas as situações e então pode escolher o que preferir.
Obrigado Jorge
vou aceitar sua sugestão integralmente qualquer dúvida espero contar
com o apoio de todos, minha intenção é fazer uma máquina relativamente
reforçada como os motores que disponho são os c004 a redução deverá
ser maior para compensar a potencia reduzida deles, e claro velocidade
menor. Para o eixo principal já encomendei dois de 1m x 32mm
Gilberto
Alguem teria os dados tecnicos do motor:
23LM-K005-20
7.0v/phase
23 LM K005-20
7V
1,2A/fase
1.8º
5,5 kgfxcm
Obrigado.Fabio
Mais uma vez.. pela rapidez na resposta.
Oi galera.
Quem me ajuda?
Aqui na Europa o torque dos motores vem em Nm e não em Kgfcm eu queria saber como faço para converter.
Por ai ja vi que usão motores de valores conpreendidos entre (6-10)Kgfcm eu para comparar com os que se vendem aqui queria saber converter.
Eu ja andei fazendo umas continhas mas queria saber se esta tudo correcto.
E ja agora quanto custa ai um belo motor de passo Novo?
Ate ja...
Aqui mesmo, neste mesmo tópico. Na página 12...
olá a todos , aguem poderia me ajudar a identificar estes motores
são o EM-428 e EM-429 que são usados na impressora epson C43UX
já fiz os bichinhos funcionarem , com o CI L293D , mas o Ci ta trabalhando com o limite de corrente que ele aguenta, acho que to colocando tensão demais nos motores, toda ajuda será de grande valia
Pasoto,
Não tenho dados para estes motores - só sei que são bem pequenos e acredito que poderiam funcionar numa máquina pequena para desenho apenas...
Como são relativamente limitados em torque, damos preferencia para outros motores maiores...
Aguem tem alguma informaçao do Motor
23LM-K005-32V
Nº T1X05-01
MINEBEA
olá a todos , alguem poderia me dizer qual a especificação dos motores EM-428 e EM-429 que são usados na impressora Epson Stilus C43UX, já fiz eles funcionarem, só que o CI tá trabalhando no limite de corrente , acho que to colocando tensão demais no motor, estou usando o CI L293dne
Lolata,
Só encontrei o 23LM-K005-20 de 7V, 1,2A/fase (provavelmente uns 5,5 kgfxcm e o 23LM-K005-25 de 12V, 0,6A/fase (provavelmente com o mesmo torque)
Aqui tem um link para um documento em PDF que talvez tenha algo:
http://www.eminebea.com/content/html/en/hybrid_list/index.shtml
Pasotto,
Procurei alguma informação sobre estes motores, mas não encontrei nada...
Estes motores são aprecidos com os presentes no catálogo abaixo, mas não tenho certeza...
http://www.eminebea.com/content/html/en/motor_list/pm_motor/index.shtml
nenhum da tabela a qual passou é parecido, esses motores o qual citei vão ser usados em uma plotter de caneta para PCI, o qual já está em testes , só que to achando que os CIs não vão aguentar , e são meio dificil de encontrar, não to querendo arriscar queima-los, por isso to a procura de especificações sobre os motores , eles possuem uma impedancia baixa , 13 Ohms, e to trabalhando com 5 volts
Pasotto,
Talvez como referência poderia medir a tensão que é usada numa impressora onde estes motores são empregados...
Não tenho experiência com estes motores, mas creio que se forem pequenos, no sentido de pouca amperagem, talvez poderia tentar usar o 5804 que é para 500 mA
(http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/Archive/5804.pdf)
Outra possibilidade é usar um sistema PWM para acioná-lo, ou mesmo um drive coma a placa "phase drive" do colega Herculano Lavrador...
Alguem conhece o motor 23LM-C035,serve bem para as nossas maquinas?
Sandro,
Tenho esta informação:
Motor 23LM-C035
- 1,8
- 3 V
- 2,4 A
- 1,25 Ohm
- 5,5 Kg/cm
Caro colega,
Tenho as informações abaixo, obtidas do site:
http://www.servosystems.com/step_motor_drive_specials.htm
Espero tê-lo ajudado.
Abraços e boa sorte,
João Carlos Bianchi Costa.
MINEBEA STEP MOTOR MODEL 34PM-CO49
1.8 deg. 2-phase (6-wire)
Rated Voltage: 1.7 VDC
Rated Current: 4.7 A
DC Resistance: 0.36 ohms / phase
Holding Torque: 138.8 oz.-in.
Body Dimensions: NEMA 34 x 61.91 mm L
Shaft Dimensions: 0.375 in. dia. x 1.125 in. L
Boas,
Adquiri um par de motores vexta usados, já algo velhinhos...mas aparentemente em bom estado.
A referencia dos mesmos é A2695-9212, tenho algumas das especificações....e foto em anexo.
Gostaria de saber se alguem tem o valor de torque (ou 1 ideia aproximada) destes motores.
E qual seria a tensão maxima que estes motores aguentam?
Estou tentando contruir uma pequena router para frezar PCB's e talvez fazer uns trabalhos em madeira de balsa (muito pouco densa), a maquina terá uma area de trabalho util de 50 X 50 X 20 CM....estou a pensar utilizar estes motores no eixo X e Y...para o Z, ainda ando a procura de candidato...tenho o seguinte em vista:
STEPPER MOTOR ASTROSYN 23LM-C307 2.4V,1.2A,1.8DEG/STEP
Trata-se de um motor tmb 6 fios (igual aos vexta) , que poderá ligar em bipolar ou unipolar, pelo que entendi a ligação bipolar aumenta o torque do motor e como ainda não escolhi a controladora....est ou meio indeciso.
A minha duvida é...será que este motor terá potencia para movimentar o eixo Z, que provavelmente terá uma topia com cerca de 1kg?
Cumps
Joshua,
Posso estar errado, mas o torque deve girar em torno de 5 kgf/cm...
Se for acionar um eixo através de fuso, que o passo seja curto, e aí sim terá algum torque para fazer subir e descer o "Z"...
Não tenho certeza, mas não sei se vale a pena colocar este motor para funcionar em modo bipolar, não só pelo pequeno aumento de potência mas pelo custo do driver, por causa da corrente consumida.
Olá pessoal?...Aproveitando a oportunidade, encontrei em minhas andanças pela Sta Ifigênia, num "shopping", digo, sucatão, motores:
Vexta model PH569-A
5-PHASE
0,72" STEP
DC 1,4A
2,3 OHMS
Alguém saberia me dizer o datasheet deste?
O valor que a vendedora me passou foi de R$80,00, e ela tem tem 8 motores, a princípio em bom estado de conservação.
Ale250899,
O problema é que, apesar de "baratinho" na hora de comprar, vai apanhar na hora de acionar...
O motor é pentafásico, e não serve qualquer driver para tocar este motor...
Por sinal que tipo de driver toca motores como esse?
tambem quero saber que driver e esse pois nos temos este tipo de motor.
Aqui tem umas dicas:
http://www.geocities.com/dsaproject/electronics/cnc/cnc_ctrl.html
Obrigado Alebe.
Não vou me aventurar.
Valeu Gilli!!
Estou estudando e aprendendo muito com vcs por aqui.
Estou definindo o modelo da criatura, e estou quase convensido de que será a que o Luthier fez e o nosso amigo Lolata copiou...rs...acho que vai ter mais uma copia dela....kkkk
Abraços a todos.....ahhh!!!....já achei no "shopping" dois fusos de 16mm e passo 4, medindo 1150mm e com as porcas....um achadoooo.Se aguém se interessar tem mais, pois estão desativando uma empresa de tear, e tem várias máquinas por lá.
Fuso de esfera? quanto custou?
Olá ale250899.
Estou precisando de 2 brinquedos desse de 1150mm. Poderia informar quanto ficou a brincadeira, pois tenho interesse. Obrigado.
Olá Pessoal!!!
Olá pessoal!!!
O "shopping" fica na cidade de Suzano, e custaram cada a bagatela de R$70,00 cada.
Fabio!!!! se preferir mover para um tópico apropriado, agradeceria.
Olá ale250899,
Essa porca não parece com porca com esferas. Vc tem certeza que tem rolamentos? Se afirmativo, teria interesse em dois fusos desses.
Ricardo Barbosa
A porca não é de esfera.
a foto do fuso tá muito ruim.. tira uma mais de perto (detalhe)
isso não tá parecendo fuso de esfera
Olá Fabio Camargo!!!
como eu pensei ...
fusop trapezoidal..
esse de portão eu tenho 2 de 1,80M.. ainda nÃo tive tempo de testar.. mas definitivamente vai precisar de uma boa redução de pelo menos 5:1 no meu caso.. pra chegar perto de um de passo 4mm
Como pode perceber, sou 3 zeros à esquerda em mecânica.
Esse fuso de portão já tenho a um bom tempo, qdo desativei por problemas de desgaste da estrutura de ferro e optei por deslizante.
Então, estou a procura de material pelos "shopping´s" (sucatões) e tenho encontrado n materiais que podem ser facilmente usados nas traquitanas (é assim como as chamam),e hoje mesmo encontrei uma esteira rolante com perfíl de alumínio extrusado na medida de 50mm x 100mm num comprimento de 4500mm, só que o preço não foi muito agradável, R$1000,00 pelo conjunto + motor trif.
É isso Fabio, ainda estou em fase de pesquisa, mas está quase definido, possivelmente vai ser uma máquina igual a que o LuthierX e o Lolata fizeram.
a foto do primeiro fuso o passo dele deve ser imenso...
A rosca deve te umas 4 entradas...
Tenho um desses fusos de portão, 4 entradas, passo 20mm.
Cheguei a pouco da rua e em outro "shopping" encontrei um portico de um fresa antiga totalmente desmontado.Encontre i fuso 40mm com porca de esfera e seus acoplamentos e rolamentos de fixação, 2 guias lineares de 2000mm de comprimento com seus respectivos patins e 2 guias lineares de 1200mm de comprimento com seus respectivos patins também.Amanhã voltarei para tirar fotos dos mesmos e postar pra vcs verem.Encontrei também seus motores, que por sinal, são imensos (servomotores AC) e um motors brusheless, não sei as especificações, mas amanhã terei as fotos com os respectivos detalhes.
Gostaria da opinião dos senhores entendidos em guias, motores, mecânica a viabilidade de se construir uma criatura a partir de tal material, pois as guias são largas e muito robustas.Como já disse em outro tópico, sou 3 zeros à esquerda em mecânica.
Estou reavaliando meu projeto, pois quero uma máquina robusta como a que ja citei (Lolata e LuthieX) pra cuspir cavaco.
Alguen conhece este motor e sabe me dizer a força dele?
8.2 v 1 A
8.2 ohms
ts.3653n3e7
Olá Pessoal!
Tenho aqui um motor Vexta 6 fios Nema 34. Na etiqueta de identificação diz o seguinte, Modelo 3056-9412 , 2,9V e 3.3 A. Alguém sabe o torque deste motor?
Vou liga-lo num driver bipolar. Por ser 6 fios vou ligar ele em séria, ( acho que nem posso ligar em paralelo, correto? ) No driver qual deve ser a corrente que devo usar? No caso de ser ligado em série deve ser a metade dos 3,3 A ?
Daniel
Olá!
Eu liguei este motor que citei na mensagem de cima, numa placa bipolar ligado em série. Configurei minha placa com 2,8A , pois vi em algum lugar que quando ligamos em série o motor devemos diminuir a corrente . Porém ele ta completamente gelado. Será que posso aumentar esta corrente até os 3,3A que é a corrente nominal que esta na etiqueta? Como posso saber se estou já no limite do campo magnético do motor e nem tem o porque de aumentar a corrente?
Li todo o tópico que tem o tutorial do Jorge sobre motores e lá ele comenta em corrente máxima, tempertura máxima e tensão máxima. A tensão que estou alimentando o motor é de 45V , a corrente 2,8A e a temperatura do motor fica ambiente ( parece que tava na geladeira).
Como posso saber o limite de corrente que posso alimenta-lo?
Daniel
Daniel, vc já sabe o limite, né ? Tá na etiqueta ... é até possível aumentar, mas para que ? Tá precisando ?
Vc não diz que drive tá usando ... não é normal o motor ficar frio, é possível que o ajuste de corrente não esteja correto ...
Comentário adicional: a conexão série proporciona maior torque, mas menor velocidade, de modo geral conecta-se como meio paralelo e o desempenho fica equivalente à conexão unipolar, maior velocidade a torque nominal, comparativamente. Claro que cada caso é um caso, mas pode ser interessante testar as duas opções pra verificar o que é melhor para o seu caso.
Quanto ao driver é um driver bipolar que posso configura-lo para até 5A . A etiqueta do motor tem a informação de 3,3A e 2,9V . Estou alimentando-a com 2,6 A , pois achei que poder ser uma ligação em série deveria alimentar os motores com menos corrente. Apesar de ter ligado em série e ele estar frio trabalhando estou conseguindo chegar a 3.600 mm/mim em G00 e não consigo segurar meu pórtico com a mão ( meu pórtico pesa uns 25 Kg) . Mas sabe como é a gente sempre quer mais ( devido a temperatura do motor ).
No caso de ligar em meio paralelo, a corrente que devo alimentar o motor deve ser o dobro da etiqueta? Uma vez que a corrente vai se dividir em duas bobinas? ??? Caso for essa a conta cada bobina seria alimentada com 2,5A uma vez que meu driver me permite configura-lo até 5A e assim não iria conseguir alimenta-los com o limite da corrente. Acha que devo tentar mesmo assim Jorge.
Tá bão,mas dá pra dizer que driver é esse ou é segredo ? :P
Tá correto, mas há critérios melhores que o achismo ... :P ;D
Apesar de ter ligado em série e ele estar frio trabalhando estou conseguindo chegar a 3.600 mm/mim em G00 e não consigo segurar meu pórtico com a mão ( meu pórtico pesa uns 25 Kg).
Então tá bão !
Sei como é e é saudável explorar os limites da máquina. Não se preocupe tanto com a temperatura, se o torque é bom, deve estar tudo OK ou quase.
Atenção, vc não vai ligar as bobinas em paralelo de fato, mas do modo chamado meio-paralelo. No momento vc alimenta pelas extremidades, em série, o terminal comum fica aberto, tá certo ?
Para o meio-paralelo vc vai alimentar por uma extremidade da bobina e o comum, ,deixando a outra extremidade aberta. Ajuste para a corrtente nominal do motor, ou seja, como se fosse unipolar, 3,3A no seu caso.
Acho que vale a pena sim. E afinal é uma modificação bem simples que não toma mais que alguns minutos. Possivelmente vc poderá alcançar velocidades maiores e ainda com torque suficiente. Só experimentando pra saber o que é melhor para o seu caso particular.
Opa! Segredo nada... rsrs... Comprei o driver novo da Hobbycnc ( SMC-B-PRO ) ... Hoje o comum ta aberto e to alimentando as duas pontas da bobina ( ligo o fio vermelho e o branco/vermelho , o preto aberto) como você falou.
Em meio paralelo eu devo ligar o vermelho e o preto e deixo o branco/vermelho aberto?Para o meio-paralelo vc vai alimentar por uma extremidade da bobina e o comum, ,deixando a outra extremidade aberta. Ajuste para a corrtente nominal do motor, ou seja, como se fosse unipolar, 3,3A no seu caso.
Mas ligando assim, a bobina respectiva ao fio branco/vermelho não irá energizar, não é isso? Estou meio confuso de como funciona meio paralelo.
Ah parabéns pelo tópico do tutorial sobre motor de passo aprendi muito lá, mas pelo visto tenho muito mais a aprender.
Sim, é isso. Dê uma espiada no diagrama abaixo, assim a coisa fica tipo "não resta a menor dúvida" :P
Série:
C o---/\/\/\----+
+---o NC
C o---/\/\/\----+
C o---/\/\/\----+
+---o NC
C o---/\/\/\----+
Meio-paralelo:
NC o---/\/\/\----+
+---o C
C o---/\/\/\----+
NC o---/\/\/\----+
+---o C
C o---/\/\/\----+
NC: Não conectado
C: Conectado
Agora etendi como devo ligar , mas não consigo enxergar pq vou conseguir ter mais velocidade ligando deste modo uma vez que não vou energizar uma das bobinas. Não sei se falei uma baita m.. agora. rsrsrs
Tens ou sabes onde acho algum material sobre este tipo de ligação. Gostaria de entender a física do mesmo.
... não consigo enxergar pq vou conseguir ter mais velocidade ...
A velocidade máxima é função do torque disponível, mas tb da indutância, que é quatro vezes menor nessa configuração ... já o torque é cerca de 30% menor ... por isso não dá pra garantir que seja o mais vantajoso, mas pode ser mais adequado a seu caso ...
Isto é discutido no meu nano-tutorial sobre motores de passo ...
Olá pessoal! Gostaria de saber se alguem conhece (já usou) este motor de passo VEXTA que está a venda no ML. Será que ele tem mesmo 13 Kg/cm de força? Será que dá pra usa-lo numa CNC de 300 mm x 400 mm com fuso trapezoidal?
Link: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-90631842-motor-de-passo-vexta-eixo-duplo-_JM
Ele não dá para ligar na cnc3ax?
Não - ele é bipolar
Fiquei pensando a respeito desses motores (custo/beneficio- 13 kgf, bipolar - usado) por 60,00 e um novo unipolar de 14 kgf por algo em torn do 100,00) e o vendedor indica as controladoras da hobby cnc...(sem comentários para a maioria aqui presente - embora eu as use kkk)... mas, enfim, qual driver rodaria bem esses motores?
Fazendo as contas, uma Cnc3Ax por 261,00 (se voltar nesse preço) + frete e 3 motores na faixa de 100,00 + frete daria uns 600 reais... acho melhor optar pelos motores novos com a Cnc3Ax, melhor não arriscar...
esotu montando uma maquininha para teste antes de partir para um projeto maior, a minha duvida é a seguinte um motor de 10 kgf pode usinar qual material?
outra duvida no mach 3 eu vou usar o drive para os motores, como vou saber a posição da maquina sendo que naum usa encoder ou algo similar?
... minha duvida é a seguinte um motor de 10 kgf pode usinar qual material?
Apesar desta pergunta ter sido respondida inúmeras vezes, repito:
Depende de como será o acionamento final.
Quando se usam eletronicas simples como usamos, que funcionam e malha aberta, se faz a máquina de forma que os erros sejam os menores possíveis e as posições da ferramenta o mais perto da realidade que seja possível.
Esta é mais uma pergunta que já foi respondida também ;)
Sugiro enfáticamente que leia mais o fórum, pois nem sempre poderemos responder à tudo de novo.
Boa tarde pessoal,
Consegui alguns motores VEXTA, porém nao tenho todas as informações necessárias. Preciso ainda da tensão (necessariamente para fazer o driver) e o torque (não tao necessário assim). Entrei em contato com o fabricante me foi informado que não é possivel fornecer os datasheets pois são produtos OEM de propriedade de certos fabricantes. E AGORA????
Modelo:
A4208 - 9215K
boas
rafael,
encontrei isto, nao sei se ajuda.
model A4208-9215K
2-PHASE 0,72*/500 passos por volta
AX06 0088D
DC 2A 0,5 Ohm 24V
RY8 11425
o site é polaco, dou-me muito mal a entender polaco. hhiihhii
Maravilha Luis,
Ajuda sim, vou jogar nos 24V pra ver no que q dá!!!
Vc teria o link do site pra me passar??
Abraços!
boas
rafael,
pode alimentar com 24v ou MUITO mais sem problema.
http://www.cnc.info.pl/swiecenie-sie-diod-przy-wlaczeniu-sterownikow-vt9917.htm?view=previous
