Beto,
Entre utilizar uma Dremel e adaptar um outro tipo de motor de alta rotação qual seria o mais vantajoso ?
Alguem utiliza motor de máquina de costura e pode relatar se funciona bem ?
Pesquisei e vi que eles tem 6.000rpm e com uma transmissão daria para triplicar essa rotação...além do custo atrativo , mas minha dúvida é a durabilidade em relação ao ciclo de trabalho , horas ligado direto , etc ....
Depende do quanto voce quer e pode gastar. Uma DREMEL (ou suas cópias chinesas) seria uma solução +simples e econômica. Eu uso retíficas da PROXXON, que são a versão alemã da DREMEL, sendo um pouco melhores, mais silenciosas e para trabalho contínuo. Motores de máquina de costura são muito baratos, mas requerem adaptação, polias, fabricação de peças, mancais....
Eu acho que uma CNC merece um spindle com mandril mais robusto, mais potente e mais silencioso que uma retifica manual do tipo DREMEL ou PROXXON. Por exemplo, uma tupia pequena é uma solução com boa relação custo benefício e não requer grandes adaptações para fixação à CNC.
Uma DREMEL tem potência máxima de 100 a 150 Watts (0,2 HP) aproximadamente, acho que é pouco para uma CNC e não aguenta o trabalho contínuo e mais "pesado" de uma CNC, a usinagem iria demorar mais também. Mas evidentemente, depende do tipo e dimensões dos trabalhos que pretende fazer, sendo MDF, acrílico e PCIs, eu escolheria uma tupia, para começar. Mas pode também usar uma "DREMEL" para testes (+barata) e logo partir para a tupia....
Mas, é apenas a minha opinião....
