Autor Tópico: inversor CFW 10 parametriza mas não funciona  (Lida 2536 vezes)
Offline LÍVIO CARDOSO
  • Cidade - UF: UBERLÂNDIA - MG
  • Nome:: LÍVIO CÉSAR CARDOSO
  • Profissão: TÉCNICO EM ELETRÔNICA
« Online: 27 de Setembro de 2016, 14:18 »
Bem senhores, este é meu primeiro tópico.Estou com CFW 10 na bancada que aceita a aparametrização mas que de pois não funciona como deveria. Este inversor estava em uma esteira de ginástica profissional e parou de funcionar. Verifiquei que era parametrização. Pois bem, faço todos os passos, descritos pelo guia que tenho, que cujo valor final de aceleração é de 100 hz. Ocorre que feita a parametrização, el vai lentamente só até atingir 18 hz. Já tentei de tudo, inclusive o apoio da própria WEG pra resolver isso e nada. Alguma idéia??? O curioso é que se entro no parâmetro 005 e deixo lá, êle funciona. Se saio dêle, ou desligo o inversor, ele volta a dar o problema de só atingir 18 hz... Algum saberta de plantão??? Vou deixar meu Whatsapp (34) 9 8806-9038...
Offline cientista13
Re:inversor CFW 10 parametriza mas não funciona
« Resposta #1 Online: 27 de Setembro de 2016, 22:04 »
como não sabemos que guia tens, nem que motor,  e o que pretende fazer então fica dificil ajudar.
Quais os dados de placa do motor?
Frequencia,
RPM,
potencia
esse são os dados minimos para poder ajudar sem ficar chutando e imaginando qual seria a aplicação.
« Resposta #2 Online: 29 de Setembro de 2016, 07:00 »
CFW100060S2024P0CLH BZ -  Motor 2 cv, velocidade inicial 7 hz, final 100 hz. Comando via bornes - 1 + 5 habilita, 1+ 5 + 4 acelera, 1 + 5 + 2 desacelera, 1 + 5 + 3 pára. Como eu disse sigo os parâmetros de programação do fabricante da esteira. O inversor aceita a parametrização mas não funciona como deveria. Acelera lentamente de 0 até 18 hz e pára nisso. Agora se seleciono o parâmetro 005 e aciono o comando de partida, êle funciona normal, acelerando até 100 hz, desacelerando normalmente. Se saio desse parãmetro ou lesligo o inversor da rede, quando retorno o uso, o problema se repete... Este inversor funcionava normalmente, segundo o seu proprietário e deixou de funcionar.
[/url][/img]
« Resposta #3 Online: 29 de Setembro de 2016, 10:27 »
Caros amigos, o problema do inversor CFW 10 está resolvido. Na realidade não tinha problema nenhum. No parâmetro 002 que eu disse que acelerava de 0 a 18 hz, na verdade é uma referência de RPM... com um teste com o motor ligado nêle, funcionou normalmente. Meus agradecimentos ao amigo Godoy, aqui do GUIA CNC, que com sua solicitude, através do WHATSAPP, me ajudou a esclarecer esta dúvida e aprender mais um pouco... Muito obrigado à todos!!! Abração especial ao grande cara, Godoy!!! Valeu!!!
Offline Godoy_engineer
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul - SC
  • Nome:: JOCEMAR MARTINS GODOY
  • Profissão: ENGENHEIRO ELETRICISTA
« Resposta #4 Online: 29 de Setembro de 2016, 19:18 »
 :D
Grande Lívio! Valeu cara! Fico Feliz em poder ter auxiliado a resolver seu problema.
