Autor Tópico: Inversor & Spindle  (Lida 6233 vezes)
Offline Elizeu
Inversor & Spindle
« Online: 28 de Abril de 2011, 22:46 »
Caros amigos
     Mais uma vez estou por aqui  recorrendo aos conhecimentos dos amigos do forum.
     Comprei um spindle de 1.5KW e um inversor de 2.2KW  que podem ser vistos no link
  http://www.aliexpress.com/snapshot/100773358.html Spindle e
  http://www.aliexpress.com/snapshot/100651859.html   Inversor
  O problema é que não sei configurar o inversor corretamente.
  Sera que posso contar com o conhecimento dos amigos.
  Se for o caso podem me mandar um MP que que entro em contado, estou precisando muito fazer a coisa funcionar.
   Segue em anexo o manual do inversor e uma foto do spindle aberto .. ! ( para quem tiver curiosidade)
  Nas minhas tentativas ja quase que o spindle fumou ..!
 Grande abraço a todos
« Última modificação: 29 de Abril de 2011, 12:18 por Elizeu »
Re:Inversor & Spindle
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2011, 06:32 »
Elizeu, usualmente o spindle vem com instruções para o setup do inversor, se não veio, peça ao fabricante ... não é impossível fazer a coisa sem instruções, mas é preferível fazer com elas ...
Offline Elizeu
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2011, 07:55 »
Infelizemente tudo o que tenho é o que esta no link do site e tambem o vendedor não esta respondendo aos mails
Acho que entrei em uma fria.
« Resposta #3 Online: 29 de Abril de 2011, 08:23 »
Nobre Elizeu é isso aí.
Infelizmente a maioria das pessoas pensam que comprar lá fora é facil e barato, e sabemos que não é.
Especialmente quando acontece algum tipo de problema.
Passe o que não está conseguindo fazer, que tentaremos lhe ajudar.
Offline Elizeu
« Resposta #4 Online: 29 de Abril de 2011, 08:45 »
Caro amigo,
Creio que voce tem toda a razão, mas como isto na verdade é um  coisa de final de semana, (nao trabalho na área)  não da pra encarar os preços dos renomandos produtos vendidos no Brasil. e que tambem na maioria das vezes são mesmo importados da china.
Mas em fim. ficaria imensamente grato se me ajudassem a fazer esta preciosidade funcionar, principalmente porque se não funcionar acho que a patroa vai mesmo cortar a verba dos brinquedinhos rss.
Mas é o seguinte na realidade nao consegui fazer nada ..
ou seja liguei o bichinho, depois de muita luta consegui encontrar um manual que (deve ser mesmo do inversor) , que se for o caso posso enviar por mail.
1 coisa que fiz foi setar o inversor como de fabrica segundo o manual.
2 mudei o num de polos do motor
3 liguei o bichinho na bomba de refrigeracao ( 1000 lts hora)
4 acionei o spindle com 30hz
5  -- ai notei imediatamente que estava esquentando (mmmmuuuiito) em alguns segundos
6 Verifiquei q a amperagem estava muiiiito alta 12 amps
7 desliguei
8 levei o spindle na empresa Transmotor (onde fizeram alguns testes e afirmaram que o spindle esta ok)
9 Voltei pra casa e estou rezando pra que alguem ajude .
Grande abraço.
rds356
« Resposta #5 Online: 29 de Abril de 2011, 09:12 »
Bom dia Elizeu..
Post algumas fotos do inversor, que se for o mesmo que comprei te tou todos os passos...
Inclusive tem um detalhe muitoo importante que é a frequencia mínima de trabalho, senão voce pode queimar ou travar o Spindle...
Voce já deve até ter visto eles dizerem que a rotação dele é de 8.000 a 24.000, ou seja, voce não pode liga-lo abaixo de 8.000 RPMs..
Gde abraço...
Offline Elizeu
« Resposta #6 Online: 29 de Abril de 2011, 09:25 »
Caro amigo,
Grato pelo sua resposta.
Voce pode ver o bichinho no link. http://www.aliexpress.com/snapshot/100651859.html
e o spindle no linkhttp://www.aliexpress.com/snapshot/100773358.html] [url]http://www.aliexpress.com/snapshot/100773358.html
[/url]
rds356
« Resposta #7 Online: 29 de Abril de 2011, 09:33 »
Ok, desculpe nao tinha reparado o link...
Bom vamos continuar por MP para agilizar a ajuda, mas como disse vamos postar depois o resultado para possivelmente ajudar outros cologas, ok ??
Att.: RDS
« Resposta #8 Online: 29 de Abril de 2011, 09:45 »
Nobre Elizeu....
Siga obrigatoriamente estes passos e nessa ordem:
PD 013 - 008 - reseta o inversor para as configurações de fábrica.
PD 005 - 400 - frequencia máxima de operação
PD 004 - 400 - frequencia base
PD 003 - 400 - frequencia máxima de Trbalho
PD 014 - XXX - tempo de aceleração até a frequencia máxima de Operação.
PD 015 - XXX - Tempo de desaceleração até a parada total
PD 023 - Reversão do sentido de Rotação do Spindle.
Siga exatamente essa ordem, que com certeza o seu "bichinho" vai funcionar.
Sempre tenha certeza de que os valores foram efetivamente fixados em cada uma das funções (PD).
São as configurações BÀSICAS e mínimas para o seu spindle funfar.
Qualquer coisa é só ir gritando.
Offline Elizeu
« Resposta #9 Online: 29 de Abril de 2011, 09:49 »
Cara  muito grato.
Mas nao tem que configurar , corrente maxima, tensão maxima, corrente Idle etc..?
Vou ter que sair um pouquinho pra comprar uma cola pra fechar o bichinho que nao resisti e abria a tampa conforme pode ver na foto inicial.
Ja voltao
« Resposta #10 Online: 29 de Abril de 2011, 09:57 »
Nobre Elizeu.
Para que foiu abrir o "bicho"? ehehehehe
Não e Sim amigo, precisará ou não configurar ele todo, mas faça essas configurações simples e básicas que lhe passei em primeiro lugar.
O bichinho vai funfar e não vai "fumacear". rsrsrsrsr
Depois de funcionando (que era o que você queria, pois não????) ai sim você senta, lê com muito detalhe e vagar o manual (esse que você postou) e daí fará as configurações "finas" e particulares ás suas necessidades.
Com certeza haverão mais perguntas, mas vá com calma e tudo se resolverá. ehehehe
PS. Quanto á ligação, se o seu conector for de 03 fios, é só ligar de qualquer "jeito" que irá funcionar, no máximo precisará inverter - trocar um dos fios para inverter o sentido de rotação do spindle, se não quiser fazer isso via inversor (PD 023).
« Última modificação: 29 de Abril de 2011, 10:00 por RAranda »
« Resposta #11 Online: 29 de Abril de 2011, 10:37 »
Você conhece estes valores para seu motor?
Offline Elizeu
« Resposta #12 Online: 29 de Abril de 2011, 11:50 »
Oi Gilii  Tdo bem..
Cara tudo que consegui deste motor foi o que esta no link .. do fornecedor..
Nem sei o que dizer..
ontem a inda consegui tabela de codigos de erros do do inversor que posso enviar caso interessem
Grato
Offline Elizeu
« Resposta #13 Online: 29 de Abril de 2011, 12:32 »
Caros Amigos..
Realmente esta coisa de troca de informações funciona ..!
Agradeço muito aos amigos que contribuiram para isto funcionar
Especialmente ao amigo RAranda.
Vejam a foto do bichinho funcionando  toda
esta ligado a uns 10 minutos sem esquentar nada
Espero que esta experiencia sirva a outros colegas estao, ai alguma documentação que postei que pode ser util e muito dificil de encontrar
Grande Abraço a todos
« Última modificação: 29 de Abril de 2011, 12:45 por Elizeu »
« Resposta #14 Online: 29 de Abril de 2011, 13:31 »
Caros Amigos..
Viu......
Agora é só começar a "fuçar" nas outras funções.
Fico feliz em poder ajudar, mais ainda do que ser ajudado.
Abraços e boa Sorte.
