Autor Tópico: Motores Turnigy em Cnc's caseiras diversos videos.  (Lida 3043 vezes)
Offline grounyx
« Online: 04 de Maio de 2011, 20:13 »
Mais alguns videos motores BLDC de modelismo.
DIY Spindle CNC - Turnigy 5065 - Test Wiercenia z Ręki
Achei legal que mesmo em rotação baixa ele é bem difícil para o bixo a madeira parece ser daquelas bem duras e não  se percebe emissão de fumaça na furação.
DIY CNC spindle motor
milling de pcb  o motor cumpre bem a tarefa.
Ultra-low cost Mini-CNC - Second attempt at routing something using a 2-flute milling bit this time.
vejam um motor brushless bem pequeno se compararmos que está sendo utilizando um mandril de aperto rápido de uma dremel
Ultra-low cost Mini-CNC - Testing new spindle with dremel keyless chuck.
Ultra-low cost Mini-CNC - Roughing foamboard
aparentemente o barunho não parece ser muito alto.
Testing homemade CNC at 1400mm/min (Embedding disabled, limit reached)
trabalhando em mdf.
Bem algumas duvidas sobre motores BLDC, Eles usam rolamentos de precisão o quanto de esforço pode ser submetido um rolamento desses ? Nesse caso para tarefas mais pesadas o ideal seria utilizar o acionamento por correia em um eixo paralelo ?
No restante eles podem ser um boa opção de baixo custo, visto que um motor desses que foi utilizado nos videos está na faixa do 13-25 obamas  com até 600w de potência e tamanho bem reduzido.
Re:Motores Turnigy em Cnc's caseiras diversos videos.
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2011, 09:23 »
Eles usam rolamentos de precisão...
Eu imagino que na verdade eles usem rolamentos rígidos de esferas - os rolamentos comuns de esferas,, que não são feitos para certos esforços.
Eles são feitos para esforços "radiais" e não "axiais".
Para falar das cargas, preciso saber que rolamentos são, mas pelo tamanho, tenho alguns similares aqui e as cargas são pequenas.
Sim - esta é uma ótima solução -  montar um eixo com rolamentos de contato angular e acioná-lo com este motor.
Para baratear, pode usar até rolamentos comuns no eixo, mas continua com a idéia de acionamento indireto para não danificar o motor,
Relativamente barato, mas não se esqueça que tem o custo da fonte mais o custo do ESC para controle dele.
Estou curioso para ver se um motor desses tem de fato 600W como anunciado... acho dificil, mas...
Fabio Gilii
Offline grounyx
« Resposta #2 Online: 05 de Maio de 2011, 11:16 »
Achei essas imagens da para ter uma noção em geral sobre motores brushless.
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/Bilder/LRK350-350-20-Stator_nah.jpg
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/Bilder/Mitnehmer_integriert.jpg
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
« Resposta #3 Online: 17 de Maio de 2011, 01:57 »
Gostei do brinquedinho...
Vi vários anúncios do ebay e vi que ele tem uma unidade para controle de velocidade (ESC) - que não entendi muito bem, mas que parece atuar como um controlador de carga da bateria, para manter a velocidade constante à medida que ela vai descarregando. É isso mesmo?
E numa router, como é que você faz para controlar a a velocidade dele? Precisa-se de um controlador específico ou ligando em uma fonte de potencial variável ele vai variando a velocidade?
Outra questão que não entendi muito bem é que fala-se em correntes muito altas (50A, 100A, etc), enquanto as próprias baterias vendidas para esses equipamentos não fornecem tais correntes...
Talvez os ESC é que façam conversão de voltagem em tensão... Daí, seriam necessários para a utilizam em Routers... Mas, dá pra variar a velocidade por eles?
Alguém já testou algum? Como é que fez? Ou, como é que fariam?
« Resposta #4 Online: 17 de Maio de 2011, 06:54 »
... vi que ele tem uma unidade para controle de velocidade (ESC) - que não entendi muito bem, mas que parece atuar como um controlador de carga da bateria, para manter a velocidade constante à medida que ela vai descarregando. É isso mesmo?
ESC [ Electronic Speed Control - Controle Eletrônico de Velocidade ]
O ESC controla a apenas a velocidade do motor, não a carga da bateria (isto é função do carregador), mas a velocidade pode ser mantida constante enquanto houver carga suficiente na bateria.
Os ESCs tem sido utilizados para isto alimentados por uma fonte ao invés de baterias. Um testador de servos pode ser utilizado para o controle de velocidade.
As baterias podem sim fornecer correntes muito elevadas.
"Voltagem" é um anglicismo que deve ser evitado em português, é sinônimo de tensão.
Já há um número razoável de usuários no exterior, poucos por aqui. A configuração mais comum é motor + ESC + fonte + testador de servo.
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
« Resposta #5 Online: 17 de Maio de 2011, 15:13 »
Grande CNCnow...
Sempre respondendo prontamente e com qualidade. Muito obrigado.
Quanto ao briquedinho, começou a ficar caro...
