Autor Tópico: Inversor WEG CW10 - Procuro Técnico para configurar/ajustar/otimizar  (Lida 673 vezes)
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
« Online: 20 de Novembro de 2020, 09:48 »
Bom dia amigos.
Cerca de 10 anos atrás tive uma router que através do Mach 3 controlava perfeitamente a rotação do Spindle.
Agora comprei outra CNC router que funciona bem, exceto pela comunicação Mach 3 x Spindle(TECMAF).
Ao ligar o spindle ele tem uma rotação baixa, indefinida, mas acredito que algo entre 2.000 e 3.000RPM. Ao incrementar a velocidade pelo Mach 3 o spindle só responde depois de uma boa variação na RPM desejada/selecionada e fica fixo numa rotação mais elevada, sem variar. (acredito que em torno de umas 10.000RPM)
Procuro alguém com capacitação técnica para resolver esse problema. Minha empresa fica em Indaiatuba-SP, a 25km de Campinas.
Interessados fazer contato com Lauro Becker - 51 98137 7777 (whats) - Obrigado pela atenção.
Offline cientista13
Re:Inversor WEG CW10 - Procuro Técnico para configurar/ajustar/otimizar
« Resposta #1 Online: 23 de Novembro de 2020, 22:41 »
Lauro
veja como estão os parametros
(se colocar os valores que coloquei entre parentes deve funcionar)
P100 = aceleração(0.1)P101 = desaceleração (0.1)
P221 = referencia de velocidade local (1)P222 = referencia de velocidade remota (1)
P229 = Seleção de comandos local (1)P230 = Seleção de comandos remota (1)P234 = ganho da entrada analógica (100)
 P235 = Tipo de sinal de entrada analógica ( 0 )
P236 = Off set da entrada analogica ( 0 )
Talvez não precise de visita técnica, apenas uma ajuda de longe pode resolver o problema.
Confere e diga como ficou.
Offline bybecker
« Resposta #2 Online: 25 de Novembro de 2020, 17:28 »
Caro Cientista,
Desculpe a demora em responder. Agradeço muito sua atenção.
Vou baixar o manual do Inversor e ver se consigo fazer as alterações sugeridas.
Muito obrigado.
