Autor Tópico: Spindle 300w Vale a pena?  (Lida 8891 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:Spindle 300w Vale a pena?
« Resposta #15 Online: 24 de Novembro de 2020, 14:58 »
   Acredito que depende do volume de material que deseja retirar por passada, é um calculo complicado para mim, mas no caso de uma fresinha de 1/8 acredito que na profundidade de 2.5mm a um avanço de 2 metros por minuto acredito que não terá problema, se bem que eu acredito tambem que com avanço muito lento a fresinha esquenta demais e por consequência fica sega. Para falar a verdade se usar como brinquedo acredito que funcione bem mas para ganhar algum dinheiro vai ter que tirar a mão do bolso primeiro e desembolsar um spindle de 3cv. Eu já cortei teca com passada de 5mm com fresa de 6mm com avanço de 4.5 metros com motores de passo de 28 quilos.
Offline cientista13
« Resposta #16 Online: 24 de Novembro de 2020, 23:22 »
Bom dia amigos...   Eu gostaria de saber a que avanço (mm/minuto pode cortar mdf com fresa de 3mm com esse spindle de 300w.    Eu tinha uma com spindle refr. a água de 1.5Kw.    Não tenho exata dimensão do quanto esse spindle se comportartia na maquina.   Se tirar 1mm por passada a 100 ou 200mm/minuto, é muito lento.
É necessário balancear,l(o que estou tentando fazer com spindle novo).
Vejam... conheci uma pessoa que usou motores de 52Kg com redução 10x1 para usinar mdf .   Ai eu já acredito que isso é calibre 12 pra matar pardal.   Muita força pra fresa não aguentar o tranco.
Algum amigo já usou 300w??? Como foram os resultados??? em avanço maquina e passo??
300W é praticamente 1/2 hp...
Eu uso motor brushless de 400W 12000 RPM e usino bronze com fresa 6mm,  passe lateral de 3mm e 1 mm de profundidade com velocidade de 900 mm/min
Com 300 W no Mdf e fresa de 3mm vai conseguir usar mais de 2000 mm/min se tiver bastante RPM. Se a velocidade do spindle for baixa (menos de 10000 RPM vai conseguir em torno de 1000 mm/min mais que isso vai quebrar a fresa....
Qual a velocidade do spindle?
OBS se for motor com escova, compre abafador de ouvidos pois vai fazer muito barulho eheheh
O motor que estou usando é igual a esse do link
https://br.banggood.com/Machifit-400W-12000rpm-ER11-Chuck-CNC-Brushless-Spindle-Motor-with-Driver-Speed-Controller-and-Clamp-p-1149321.html?rmmds=myorder
