Autor Tópico: inversora SEW movitrac B e spindle da ELTE  (Lida 2159 vezes)
Offline marcos rogerio
  • Marcos Rogério
  • Cidade - UF: campo grande
  • Nome:: marcos rogerio
  • Profissão: mecanico
« Online: 14 de Maio de 2016, 17:37 »
pessoal estou com dificuldades para fazer a ligação de um motor spindle de 2.2 Kw, 7.2A da Elte com um inversor da da SEW,(movitrac B apesar de ser fácil a parametrização desse inversor em um motor comum ,para a ligação do spindle esta difícil ,  ja mexi nos parâmetro p 301  e não consigo inseri o valor da velocidade máxima nen a frequência do motor. (velocidade máxima que o inversor permite registrar e de 5500 rpm) . alguém pode me ajudar , dizer ate mesmo se é compatível o motor spindle com esse inversor ? não estou conseguindo anexar as fotos , segue dados do motor e inversora
DADOS DO MOTOR
RPM 14400
TENSÃO: 230
corrente:7.2 A
pot.: 2.2 kw
INVERSORA
230 v
I: 7.6
f: 50/ 60 hz
  • Marcos Rogério
Re:inversora SEW movitrac B e spindle da ELTE
« Resposta #1 Online: 14 de Maio de 2016, 17:56 »
segue as fotos da inversora
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 14 de Maio de 2016, 22:13 »
Não tenho o manual dele, então fica dificil....
Mas basicamente é preciso alterar a frequencia base e frequencia máxima, o restante é da mesma maneira que qualquer outro motor.
Frequencia base
200 para 12.000 RPM
300 para 18.000 RPM
400 para 24.000 RPM
Frequencia máxima usar conforme motor....
Se tiver o manual, ai fica fácil para ajudar.
  • Marcos Rogério
« Resposta #3 Online: 14 de Maio de 2016, 22:49 »
cientista 13 boa noite !obrigado por responder!!!  e justamente isso que estou tentando descobrir eu tenho o manual dele em português, baixei na net. não identifiquei nenhum parâmetro para modificar a freqüência, entrei em contato com o fabricante e me disseram que o inversor trabalha em prol da velocidade ( para setar a velocidade máxima e minima), no entanto a máxima velocidade que consigo setar e 5500 rpm , o motor e para 1440 rpm , outro agravante e que sou leigo em inversoras de frequência tbm. não consigo anexar aqui o manual, pelo fato do tamanho do arquivo
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 14 de Maio de 2016, 23:27 »
põe o link de onde baixou o manual  ;D
  • Marcos Rogério
« Resposta #5 Online: 15 de Maio de 2016, 09:59 »
bom dia ! não havia pensado nisso rsrs , segue o link para o manual e a foto do motor.
http://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/16602056.pdf
Offline cientista13
« Resposta #6 Online: 15 de Maio de 2016, 20:38 »
Marcos a princípio o que tu está precisando está nas páginas 54, 55 e 56 do manual. Recomendo ler todo manual, porém se a preguiça for maior  ;D leia no minimo da página 50 em diante
  • Marcos Rogério
« Resposta #7 Online: 16 de Maio de 2016, 13:08 »
 ola cientista . então nessas paginas são para configuração do DBG 60 B , o console aqui e o fbg 11B . pelo que eu li no manual e tentei setar na inversora , ele não chega na velocidade do motor , mais na placa de identificação indica que a frequência vai ate 600hz , acho que se consegui modificar algum parâmetro da pra chegar na velocidade desejada , ja configurei minha saída analógica do pc via mach3 de 0 a 10 v , so não  consigo fazer o motor funcionar e setar a velocidade  :'( :'(
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 16 de Maio de 2016, 22:03 »
Vamos lá... uma coisa por vez
Na página 50 do manual tem os parametros, altere para os dados de placa do seu motor
Motor = noSEW (motor não SEW)
Power = 2.2 (potencia do motor)
Volt = 220 (tensão do motor)
Hertz = 240 (frequencia nominal do motor)
RPM = 14400 (velocidade nominal do motor)
Amper = 7.2 (corrente nominal do motor)
depois vamos ver as configurações de entrada analogica  ;D
  • Marcos Rogério
« Resposta #9 Online: 16 de Maio de 2016, 23:28 »
ola boa noite !!! grato pelas respostas ! esses parâmetros eu já inseri, agora o problema que encontro e justamente esse , a frequência disponibilizada para setar e só 50 ou 60 hz,  o mesmo acontece com o velocidade máxima, somente consigo inserir ate 5500 rpm, todos os outros dados do motor estão ok no inversor  :-[
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 16 de Maio de 2016, 23:47 »
nem 50 nem 60 hz teu motor é de 240hz, então coloque 240
  • Marcos Rogério
« Resposta #11 Online: 17 de Maio de 2016, 00:38 »
esse e o caso !!! na configuração motor só tem 50 ou 60 hz para setar , não consigo inserir outro valor
  • Marcos Rogério
« Resposta #12 Online: 17 de Maio de 2016, 00:41 »
vou fazer uma lista dos parâmetro que estou utilizando e vou postar aqui, para melhorar o entendimento ok
  • Marcos Rogério
« Resposta #13 Online: 17 de Maio de 2016, 11:24 »
esses sao os parâmetros que inseri ,de acordo com o manual
p101 : 4
p102 : 10 v
p112 : 1
p113 : 10 v
p 121 : 1
p122 : 0
p 253 : 10 v
p301: 400
p 302 : 5500 maxima velocidade que consegui setar
p 400: 5000
p601 : 1
.            1
.             1
.             1
.              1
p608 : 1
 p 620: 2
p621 : 2
p 622 :2
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 17 de Maio de 2016, 21:40 »
vamos relembrar....
conseguiu inserir os parametros da página 50 ?
colocou MOTOR NÃO SEW ?
Talvez seja isso pois pode ser que não exista motor SEW de 240hz
