Autor Tópico: Velocidade de um motor de passo 23LMC004  (Lida 5952 vezes)
Offline ssgarbi
Re: Velocidade de um motor de passo 23LMC004
« Resposta #15 Online: 24 de Janeiro de 2008, 12:19 »
Luiz Carlos
Voce sabia que clara de ovo, devidamente processada, aumenta e muito a capacidade da pólvora?
Sérgio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #16 Online: 24 de Janeiro de 2008, 21:08 »
Luiz Carlos
Sérgio
  então é por isso que jogam ovos nos políticos, nesse caso o "processamento" seria deixar o ovo estragar,   hehehe
jonowsky
« Resposta #17 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 10:57 »
Bom dia amigos do GuiaCNC, meu nome é Jonas, sou do RS e estou desenvolvendo um driver com o l297 para minha CNC, porém tenho percebido que com o driver que fiz, o motor chega em uma determinada rotação (não muito alta por sinal) e trava. o que este drive da CNC3ax tem de diferente que permite com que rotações tão altas possam ser alcançadas? meu drive esta controlando corrente correntamente, estou acionando o motor de forma unipolar com uma tensão de 24V e mosfets canal N (IRFZ44N).
Obrigado e parabens pelo fórum,
Jonas
« Resposta #18 Online: 09 de Fevereiro de 2009, 13:36 »
Pode ser tensão um pouco baixa, e pode ser que esteja acionando o motor em passo cheio o que aumenta a probabilidade de problemas como ressonância.
Experimente aumentar a tensão de alimentação e colocar o driver em meio passo
Offline CALIXTUX
Re:Velocidade de um motor de passo 23LMC004
« Resposta #19 Online: 15 de Outubro de 2013, 00:52 »
Brincando com um Akiyama 42 kgf.cm a 3300 RPM
