Autor Tópico: Motor de indução não parte quando configurado para alta frequência.  (Lida 2317 vezes)
Offline BL
  • Cidade - UF: Camaçari - BA
  • Nome:: Branilson Luiz
  • Profissão: Engenheiro
Prezados, saldações.
Uso na minha máquina um inversor WEG CFW08 controlando um motor eberle de 1/3 CV. Tenho um potenciometro de 22K ligado diretamento no inversor. e comando a partida via BOB através da porta DI4 do inversor. A partida e o controle de rotação funcionam perfeitamente. Consigo partir o motor em baixa rotação e elevo a rotação até 18000 rpm normalmente.
Meu problema é que quanto mantenho o potenciometro previamente ajustado para uma rotação alta o motor apenas gira lentamente e não acelera. Aí tenho que diminuir a posição do potenciometro e retornar para que o motor consiga acelerar. Como faço para resolver esta situação?
O inversor está configurado para V/F linear (P202 = 0), o único que funcionou com este motor. As rampas de aceleração e desaceleração estão em 5 segundos. Além disso, configurei o parâmetro P136 (boost de torque para 20%), não consegui com mais que isso, fiz isso para melhorar o torque do motor, que antes poderia ser facilmente ser parado com a mão.
Branilson.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re:Motor de indução não parte quando configurado para alta frequência.
« Resposta #1 Online: 15 de Novembro de 2011, 23:55 »
A primeira ação que eu faria para testar e eliminar esta variável :
Aumentar o tempo de aceleração para uns 30 segundos ou mais e ir diminuindo , se funcionar é claro.
Offline BL
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2011, 23:09 »
Obrigado Beto,
deixei a rampa de aceleração mais lenta como recomendou e melhorou. Passou a acontecer menos  o problema.
