Autor Tópico: mtoro de passo - direção de giro aleatória  (Lida 2204 vezes)
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
« Online: 02 de Setembro de 2015, 11:19 »
Estou com um problema que me tira o sono já há algum tempo e não consigo encontrar uma solução.
Tenho uma pequena CNC de MDF, área útil de 30x30cm. Eletrônica GRBL 0.9 + A4988. Já usei na máquina vários motores. Os primeiros que usei foram de impressora. Depois troquei por alguns Nema 17 e também Nema 23 de 5kg. Recentemente resolvi trocar o eixo X por um Nema 23 de 12kg, e então meu pesadelo começou. Os motores que tenho comprado (devolvi dois por achar que o problema era o motor) giram para qualquer lado, aleatoriamente. Depois de iniciado o giro, eles rodam normalmente, até parar (isso com ou sem carga). Troquei toda a eletrônica, desde o computador, controladora, driver, devolvi dois motores, e continuo com o mesmo problema. Atualmente tenho na máquina três motores diferentes, ume Nema23 de 12kg, um de 5.5kg e um Nema17 de 5.5kg, todos funcionam bem em qualquer eixo, qualquer driver, tanto na eletrônica antiga como na nova. Hoje recebi esse motor (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687896606-motor-de-passo-nema-23-12kgfcm-_JM) da policomp e continua com o mesmo problema.
Minha eletrônica atual é essa:
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/controladora-cnc-tb6560-3-eixos-driver-motor-passointerface-636601-MLB20365593009_082015-F.jpg
Vídeo da máquina ainda com motores antigos...
https://www.youtube.com/watch?v=llQQlMm33Vs
A fonte são duas fontes de pc em série (24V).
Se precisar mais informações posso fazer fotos e vídeos...
Offline ProSoft
Re:mtoro de passo - direção de giro aleatória
« Resposta #1 Online: 02 de Setembro de 2015, 14:15 »
Fiz um pequeno vídeo que demonstra o problema:
Primeiro um motor nema 23 5.5kg usado, funcionando corretamente. Depois um de 12kg ligado no mesmo eixo, mesmo driver, com a corrente adequada para ele, e apresentando o problema que relatei.
https://www.youtube.com/watch?v=Gk87_yppyts
« Resposta #2 Online: 02 de Setembro de 2015, 15:22 »
O problema de girar para qualquer lado pode ter algumas causas:
As mais prováveis são a sequencia de ligação errada - se estamos falando de um motor bipolar (4 ou 8 fios) uma das fases estaria invertida, ou o tamanho dos pulsos está pequeno demais (normalmente os drives precisam de pulsos com duração de 5 us ou mais), ou ainda o nível logico da tensão gerada está baixo demais (espera-se algo entre 0,2 e 1,8 a 2,0V para ser considerado nível baixo e algo entre 2,7 a 4,9V para ser considerado nível alto - se sua eletrônica fornece cerca de 3V em nível alto, pode ser o problema.
Offline ProSoft
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2015, 16:45 »
O motor é um bipolar de 4 fios. A sequencia de ligação está correta, de acordo com o datasheet. Os pulsos, no mach3 tentei 0 e 5 (mínimo e máximo que aparece na configuração do motor, no mach3). Como a interface é alimentada na USB do computador imagino que esteja com 5V ou até um pouco mais, mas vou medir. Da mesma forma, o primeiro motor, ligado no mesmo driver, responde corretamente, então descartaria os problemas com pulsos ou tensão...
« Resposta #4 Online: 02 de Setembro de 2015, 18:15 »
Pode tentar aumentar o tamanho dos pulsos - pode colocar 10...
Teria que medir a intensidade de tensão dos sinais nos pinos de saída - se for algo em torno de 3 V este pode ser o problema
Outro ponto que pode ser verificado seria a tensão de alimentação dos motores e a quantidade de micropasso ajustada - às vezes por causa de uma tensão baixa e de muita subdivisão de passos pode ocorrer este efeito
Offline ProSoft
« Resposta #5 Online: 02 de Setembro de 2015, 21:09 »
Acho que só me resta aumentar os pulsos, mesmo pensando que não é o caso, pois o outro motor ligado no mesmo driver funciona normalmente. Pelo que eu sei, o tempo do passo é resolvido a nível de driver, ou seja, deveria apresentar o problema em qualquer motor conectado.
Também vou tentar uma fonte com mais tensão pra ver se faz diferença. Atualmente estou com 24V.
