Autor Tópico: Motor Trifasico co Inversor VFD Huanyang  (Lida 2171 vezes)
Offline hederx
« Online: 15 de Setembro de 2015, 20:59 »
Olá amigos... primeiramente procurei por um tópico que abordasse meu problema, mas não encontrei, assim criei este novo post que poderá ser desativado a critério do "moderador"...
Tenho um VFD HuanYang modelo HY02D223B .... 220V 2.2Kw, e um motor trifásico búfalo de 2CV.... 220/380/440...
Efetuei as ligações do motor para 220V e o VFD com frequência programada para 60Hz....
O que aconteceu é que nesta frequência o motor não está atingindo a velocidade máxima que é de 3470rpm....
Vejam as fotos que a rotação máxima é de 1728 e a corrente de operação que deveria ser 6A está em 1.5A...
A corrente máxima programada está em 150A, assim não há limitação da corrente...
Quando dobro a frequência (120Hz) o motor atinge as rpms especificadas, mas isto não é uma forma correta de agir, pois irá esquentá-lo muito....
O que pode estar acontecendo?
Re:Motor Trifasico co Inversor VFD Huanyang
« Resposta #1 Online: 16 de Setembro de 2015, 06:08 »
Talvez seja porque o motor não foi feito para operar com fases sintéticas como as geradas pelo inversor - não sei se é seu caso, mas tenho um motor de desenho antigo que não passa de determinada rotação se usado com um inversor moderno.
Outro ponto a ser observado é confirmar se voce fechou o motor para funcionar em 220V, e qual o número de polos desse motor, pois a rotação mostra um motor de 4 polos e não de 2 polos aparentemente.
Talvez para funcionar melhor teria que alterar algum parâmetro como a tensão de fase - desculpe se não uso a terminologia correta, pois não sei como este inversor trabalha, mas vou dar um exemplo.
Tenho um motor que, se acionado com o inversor numa forma padrão ele esquenta demasiadamente rápido, mas se eu alterar a tensão de fase para 100 Volts, posso acelerar até 400 Hz (24.000 rpm) e trabalhar sem problemas
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2015, 12:16 »
Veja se o o parametro PD143 esta setado corretamente, este parâmetro é o numero de polos do inversor.
Se o problema persistir, me fale que tem outras configurações que devem ser olhadas.
Offline hederx
« Resposta #3 Online: 16 de Setembro de 2015, 15:36 »
Olá Fábio Gilli e Cassio, obrigado pelas dicas...
Bem... vamos aos fatos: O motor está com a placa original e não há indicações quanto as ligações, porém possui seis fios numerados de 1 a seis e estão ligados da seguinte forma: 3 com 5, 1 com 6 e 2 com 4 o que me parece compatível com a ligação "triângulo" em 220V, pois as ligações para 380V são três fios juntos e as demais pontas para a rede trifásica. Assim não vi outra opção para ligação.
Quanto ao set da Pd143....estava em 4 e alterei para 2 e 3, mas nada mudou.
Liguei o inversor no "vazio" e em 60Hz a rotação era a mesma, ou seja, o display mostrava 1728.
Um detalhe "curioso", pelo menos para mim que entendo pouco de corrente alternada, principalmente trifásica: Nas saidas não há tensão de 220V.... testei com um multímetro digital e ela fica variando, não fixando em nenhum valor e não passando de 140V... é tão rápida a variação que não dá para saber o valor com precisão...
Ainda preciso de ajuda......rs
Offline hederx
« Resposta #4 Online: 16 de Setembro de 2015, 15:50 »
Olá Fábio Gilli e Cassio...
Pelo visto consegui alterar as configurações do VFD.... a PD144 deve ser configurada para as rotações do motor e assim coloquei 3470 conforme indica na placa.... agora o VFD marca 4615....rs "passou".....
Uma dúvida é se o que mostra no display é o real do motor, pois não tenho um contador de rpms...acho que vou ter que comprar um....
Abraços.....  :)
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2015, 17:06 »
Veja se existe algum parâmetro para ajuste da frequência da rede (60 Hz) e ajuste este parâmetro para a rotação nominal de 3600 rpm
« Resposta #6 Online: 16 de Setembro de 2015, 23:40 »
Não da pra saber a rotação real do motor somente com o inversor, para isso seria necessario que um sensor (encoder) retornasse um sinal.
O que o inversor faz é mostrar a rotação que o motor vai manter naquela configuração, se tiver uma certa carga não da pra confiar não.
Coloque no PD010 5 e no PD144 694. E veja se a "magica" acontece.
