Autor Tópico: Motor de passo TRIFASICO???  (Lida 5069 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Online: 05 de Maio de 2011, 10:35 »
Aos intendidos de plantão quais as principais vantagens ou desvantagens sobres os bipolares e unipolares?????
Pra mim parecia um servo motor!!!
Re:Motor de passo TRIFASICO???
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2011, 10:55 »
Gean,
Parece ser um motor de passo simples...
O documento está com erros de informação e não mostra claramente o esquema de ligação.
« Resposta #2 Online: 05 de Maio de 2011, 11:01 »
O documento está com erros de informação.
Vc percebeu algum outro, além da resolução ?
(acredito que seja de fato 300 passos por revolução)
Offline geancoelho
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2011, 11:04 »
Senhores
Em anexo o manual do drive e de um outro motor!!
« Resposta #4 Online: 05 de Maio de 2011, 11:12 »
O que me chamou a atenção foi a informação de passos/volta - seriam 300 e não 200 passos como informado, já que a disposição angular é de 1,2°/passo
Outro ponto que me chamou a atenção foi a curva de torque - será que de fato o torque é mais linear do que se comparado com outros motores de passo de 200 passos/volta  como o apontado?
Offline geancoelho
« Resposta #5 Online: 05 de Maio de 2011, 11:20 »
O tecnico da empresa que vende estes motores e drivers garantiu que eles respeitam muito a curca apresentada porem nao sao muito baratos
Este motor de 35Nm com o drive fica R$ = 3284,00
Agora a questão pq nunca ouvi maiores comnetarios sobre os motores trifasicos???
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2011, 11:25 »
O tecnico da empresa que vende estes motores e drivers garantiu que eles respeitam muito a curca apresentada...
Bem, não posso dizer muito porque a gente ainda não tem meios para mensurar se de fato estas curvas são realistas, então nem faço especulação...
... porem nao sao muito baratos ... Este motor de 35Nm com o drive fica R$ = 3284,00
Pois é -  2/3 desse valor eu tenho servomotores na mesma faixa de potencia, mas vão até 4000 rpm com torque linear de fato... fico com os servos por enquanto ;)
Talvez porque não são muito comuns, e seu acionamento seja um tanto mais complexo que os que estamos acostumados - é a mesma coisa com os motores pentafásicos... o Jorge tem alguns e conhece melhor este assunto.
« Resposta #7 Online: 05 de Maio de 2011, 14:08 »
Eu já vi, e já usei, um motor de passo trifásico, aproveitado de uma unidade de FD 8 polegadas (muito antiga!!), do tipo relutância variável (sem imãs internos).
Offline geancoelho
« Resposta #8 Online: 05 de Maio de 2011, 14:14 »
Sera que vale a pena????
« Resposta #9 Online: 05 de Maio de 2011, 16:24 »
Eis aqui um deles,  retirado de um Polymax 701DP [ Z80 ! ]. Olha a data  ;D
« Resposta #10 Online: 05 de Maio de 2011, 16:27 »
Sera que vale a pena? ???
Duvido muito. Não há drivers comerciais para operar o motor como stepper,  vc teria de fabricar um ... O motor tb é caro ... há servos mais baratos e de excelente desempenho no mercado ...
Offline geancoelho
« Resposta #11 Online: 05 de Maio de 2011, 16:41 »
O driver tem porem o preço do conjunto de 35Nm sai por 3284 reais!!
« Resposta #12 Online: 05 de Maio de 2011, 17:05 »
Apenas por curiosidade - achei 35 Nm um torque alto demais para um motor de passo mas pode ser...
Pela tabela, é um motor de 247mm de comprimento, tem um eixo de 24mm diametro, pesa 20 kgf e tem uma inércia brutal...
No mínimo curioso pra não dizer estranho.
Offline geancoelho
« Resposta #13 Online: 05 de Maio de 2011, 17:33 »
Eu acho tudo isso muito estranho mais em fim nao quero mexer com coisa duvidosa.
Gilli lhe mandei uma MP.
« Resposta #14 Online: 05 de Maio de 2011, 23:19 »
Era isso mesmo!! Do fundo do baú!!  ;D
