Autor Tópico: stepper configuração  (Lida 2126 vezes)
Offline davivicente
  • Cidade - UF: bh-mg
  • Nome:: davi
  • Profissão: serralheiro
« Online: 21 de Setembro de 2016, 22:11 »
apos todos os testes posáveis meus motores liga mais não da volta completa volta  ouseja algum sinal esta errado caso  vc possam de ajudar o modelo e o 23km-k381-01v 24v 2a 1.8 dec eles tem 6 fios  segue fotos
Offline davivicente
  • Nome:: davi
Re:stepper configuração
« Resposta #1 Online: 21 de Setembro de 2016, 22:23 »
o começo eo fim da bobina já achei  mais não acho a configuração   A- A+  - B+ B ou seja o fio preto e branco são os do meio da bobina  o que faço com eles isolo ou ligo junto
« Resposta #2 Online: 23 de Setembro de 2016, 09:22 »
Se o motor tem 6 fios, é um motor unipolar
Se o drive tem 4 bornes para ligar um motor, é um drive bipolar...
Dessa forma, há duas maneiras de ligar este motor: meio motor, onde se liga as pontas das fases e os comuns dessas fases -em alguns casos meio motor roda bastante bem, mas em outros casos há perda de torque e mais significativo, rotação, pois só usa metade do motor, e outra forma é ligar só os extremos das fases e ignora-se o comum do motor - neste caso a corrente cai pela metade mas a resistencia dobra...
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
  • Nome:: Luiz Gomes Filho
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2016, 09:32 »
No motor Minebea 23km-c051-07v a configuração é :
A+ Vermelho
A- Amarelo
B+ Azul
B- Laranja
Para ligação bipolar em série isole os fios Branco e Preto .
Faça o teste no seu motor , isso deve funcionar .
Offline davivicente
  • Nome:: davi
« Resposta #4 Online: 26 de Setembro de 2016, 22:14 »
vou tentar amigo assim que meu drive chegar pois queimei meus tb6560 tentando fazer os motores funcionar ...  agora estou comprando o tb6600 vai chegar na semana que vem.. ai posto o resultado
Offline davivicente
  • Nome:: davi
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2016, 23:12 »
boa noite amigos mesmo com o tb6600 os motores não movimenta :'( :'( :'( o que faço
Offline davivicente
  • Nome:: davi
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2016, 14:19 »
amigo eu motor fica pesado como se tivesse travado com esta configuraçao
Offline davivicente
  • Nome:: davi
« Resposta #7 Online: 12 de Outubro de 2016, 07:14 »
obrigado amigo os motores estava certo  ;D ;D porem o drive  estava ligado errado.
Offline lgomesf
  • Cidade - UF: Sp
« Resposta #8 Online: 12 de Outubro de 2016, 08:20 »
Espero que os problemas terminem , boa sorte .
Se puder relate como fez a ligação e qual o problema do driver , amanha isso pode ajudar muito outra pessoa .
Offline davivicente
  • Nome:: davi
« Resposta #9 Online: 12 de Outubro de 2016, 19:48 »
bem como disse tinha queimado meus 3 tb6550 tentando fazer funcionar resolvi comprar o tb6600 comprei um mais barato do "ml"caixa curto fina da crise
então todos os esquema para meu controlador mandava ligar o pc5v  nos pinos + (EN+ PUL+DIR+)  pino 14 e o enable ligado ao en- os pinos correspondentes
pulso  que no meu controlador e 5  axis explo:eixo x pino2 pino 3 serial ligado no pul- e dir - nesta configuração os motores esquentava e não dava comando resolvi
ligar tudo contrario ficou assim o GND ficou ligado a todos os negativos dos drives explo:(pul-dir-en-) o enable pino 14  ligado ao en+,pul+dir mais pino 2 pino 3 vou postar um video e fazer um diagrama  pois não encontrei dados deste controlador MACH3-BL-MACH-V1.1 ver 0305 com o tb6560 vou testar assim que chegar os ci para troca mais deve funcionar em anexo diagrama que achei mais no meu nao funcionou vou criar outro com as configuração que fiz e posto
Offline davivicente
  • Nome:: davi
« Resposta #10 Online: 12 de Outubro de 2016, 20:07 »
posso abusar dos amigos só mais  uma vez minha cnc tem 700mm de comprimento quero colocar um motor mais rápido mais não achei dados  de um maior que tenho aqui em casa ele esta com a etiqueta ilegível : mais e japan servo motor modelo 56ga8012 dc24v 3.5A /2phase no2426 se alguém conhecer no tese de continuidade ele da sequência nas 4 fases  mais a resistência maior são ente os fios dos da ponta  eos dois central
Offline davivicente
  • Nome:: davi
« Resposta #11 Online: 12 de Outubro de 2016, 20:30 »
esta funcionando com aceleração total
Offline davivicente
  • Nome:: davi
« Resposta #12 Online: 13 de Outubro de 2016, 07:42 »
ajuda a configura preciso  de ajuda mais fotos
