Autor Tópico: Precisando de uma ajudinha dos mestres.  (Lida 2097 vezes)
Offline William carlos
  • Cidade - UF: Hortolândia / SP
  • Nome:: William
  • Profissão: Instalador CFTV
« Online: 30 de Junho de 2014, 19:16 »
Pessoal, sou novo nesse maravilho mundo CNC e a pouco ganhei de um amigo uns 10 motores de passo, nema 23 bipolar de 4 fios.
O mesmo é da marca Moons e tem o código 23HS1005, gostaria de saber os dados técnicos desse motor, quantos KGF ele tem e qual a voltagem do mesmo, quero montar uma router cnc pequena com uma Dremel e gostaria de saber de ele aguenta fazer desenhos em madeira e aluminio.
Desde já muito obrigado e infelizmente tenho que dizer que vou perguntar muito, porque o que mais tenho é duvidas rsrsrsr
  • Nome:: William
Re:Precisando de uma ajudinha dos mestres.
« Resposta #1 Online: 01 de Julho de 2014, 18:15 »
Alguem ja pegou algum motor com o mesmo modelo que esse?
Acho que ele era usado em terminal de caixa eletronico.
Offline ivancoimbra
  • Nome:: William
« Resposta #3 Online: 02 de Julho de 2014, 21:14 »
Ivan, muito grato pelo link, mas procurei por todo o site e nada de referencia sobre esse modelo, o mesmo originalmente veio com o eixo com uns 250mm de comprimento, ele era usado em caixa eletrônico em noteiros, não tem nada referente a esse modelo em lugar nenhum.
Sei que é um nema 23 bipolar de 4 fios, só isso.
Gostaria de fazer uma router CNC toda em ferro, montada em chapa de 1/4 com o carro fixo ( a base sera movel ) tudo com eixo linear de 20mm no X e Y e no Z eixos de 16mm.
Iria montar essa router para corte de mdf laminado de 15mm e gostaria de saber se esse motor consegue fazer o serviço, mesmo com passadas leves de 1 ou 2mm.
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 03 de Julho de 2014, 23:26 »
Me parece um bom motor (HS = auto torque) , a principio daria para o uso que voçe quer, mas vai depender tambem  de com vai ser o acionamento do conjunto( barra roscada, correias, cabo de aço fusos de esferas,  com redução/sem redução), de  uma boa pesquisada aqui no forum que voçe vai entender do que eu estou falando, boa sorte
  • Nome:: William
« Resposta #5 Online: 08 de Julho de 2014, 21:28 »
Ivan, o que realmente eu tenho vontade, é de montar uma Router CNC para corte de MFD, apenas cortes mesmo, nada de esculpir ou desenhar, somente cortes em MDF 15mm para montagem de mini fliperamas ou coisas do tipo, com cantos arredondados, queria fazer os gabinetes com melhor qualidade do que cortado manualmente na tico tico.
O meu projeto ( ainda na cabeça ) consiste em um router com medidas de 800 x 800 x 100mm ( o eixo z pode ter até 50mm ), quero monta-lo com eixos lineares de 25mm (eixo x ) 20 (eixo y ) e 16mm ( eixo z ) com 2 pilow blocks em cada eixo para tirar eventuais folgas na parte mecânica, fusos seriam trapezoidais de 14mm x 3mm e para todos os eixos com rolamentos em suas pontas.
A montagem seria basicamente em metalon de 50 x 50 e 50 x 30 na parede 2mm, soldado e aparafusado para evitar o máximo a torção.
O splindler seria uma tupia Makita 1/4 com 23.000 rpm ( ja tenho ela )
Com a sua experiencia, o que você acha melhor, fazer a base com movimento ou a torre Y com movimento? sei que se a base mover, a maquina tem que ter pelo menos 1 vez e meia de comprimento.
O que você me diz, estou meio que perdido, quero começar a construir ela no mês que vem e nem sei por onde começar.
Tem que ser uma solução um tanto quanto em conta, porque vai ser a minha primeira e erros vão acontecer e assim desejo para poder aprender mais e mais, quem sabe um dia não chego a ser 1/100 do F Gilli kkkkkkkkkk ( sonhar é bom )
Offline mulapreta
« Resposta #6 Online: 08 de Julho de 2014, 22:52 »
Geralmente (para não dizer sempre) eu recorro ao Santo Padroeiro dos "não sabem nada e querem saber" Santo Google.
Copie o código do motor e cole na página do Santo Google.  Facinho, facinho...
  • Nome:: William
« Resposta #7 Online: 08 de Julho de 2014, 23:37 »
O motor em questão é de 7,5kgf ( isso pelo menos foi o que um vendedor de uma loja me disse ) me disse também que é um bom motor e que pra começar a aprender, esta de bom tamanho.
Mas dependendo o peso e o dimensionamento da parte mecânica, posso mudar a motorização para maior torque.
como ele é bipolar, estou pensando em trabalhar com a placa controladora tb 6560, o que acham dessa placa? vale a pena?
