Autor Tópico: zeramento de fresas  (Lida 4072 vezes)
Offline samusad
zeramento de fresas
« Online: 14 de Julho de 2014, 20:08 »
ola!  saudações a todos!
                me deparei com a seguinte situação,tenho uma dremel e uso com as  fresinhas
v-cut de 10º e 30º .mas não to conseguindo fazer as fresas ficar zeradas.da uma diferença
de 0.2 medido no relógio comparador e isso é ruim porque eu faço algumas plaquinhas pci.
ao tentar fazer uma trilha entre pads de CI acaba sendo destruídas, sera que tem alguma
alternativa sem precisar partir para um spindle?
coloquei o relógio comparador no mandril da dremel e ele da uma diferença de 0.02
pensei ser a fresa só que testei todas que tenho aqui, e são de fornecedores diferentes
mandril aperto rápido se fosse com as buchas seriam pior anda eu acho.
Re:zeramento de fresas
« Resposta #1 Online: 15 de Julho de 2014, 11:46 »
Olha, um método relativamente simples é usar uma rotina de "probe" para zerar a fresa...
Pode fazer algo parecido com isso:
https://www.youtube.com/watch?v=49DepF6WKyc
Há um softwarezinho que eu postei o link dele em algum lugar, e que ele usa esta rotiva de probe para "mapear" pequenas imperfeições da placa de PCB e com isso ele ajusta a altura de forma que os cortes ficam sempre bem alinhados.
« Resposta #2 Online: 15 de Julho de 2014, 13:39 »
samusad,
O problema da dremel é que ligada, o eixo trepida mesmo que pouco, então não adianta fazer essa essa comparação movendo o eixo na mão.
Faça um teste usinando um canal com z de -0.1mm.
Se o vão ficar maior que 0.3 tem coisa errada aí.
Tenho usado uma makita, e os vãos ficam com 0.25 no máximo e da pra fazer uma trilha entre pad sem problema.
Offline samusad
« Resposta #3 Online: 15 de Julho de 2014, 20:07 »
Fabio!
gostaria de usa-lo. certamente vou ter perfeição nas trilhas toda vez que o eixo Z descer.
só um detalhe? ele sempre sera ajustado a cada descida do Z, ou ajustará com precisão a altura do Z
e contando com um bom aplainamento da mesa para mapear essas imperfeições?
Offline samusad
« Resposta #4 Online: 15 de Julho de 2014, 20:25 »
samusad,
Alebe,considerando que uma trilha seja de 0.4-0.25 será =0.15 não dar nem pra passar um bombril  rsrs a trilha morre ao tentar limpar a placa. aí vale apena testar esse programinha do Gilii porque to fazendo as plaquinha com a fresa de 30º criando os percussos no artcam "Desbaste" porque fica melhor pra soldar os componentes.pois as pads ficam bem isoladas da gnd. certamente terei uma usinagem uniforme.porque  até então mesmo a mesa estando bem aplainada existe desnivelamento proveniente da placa .agora onde encontrar o programa que o Fabio criou será um bom garimpo no guia cnc.
« Resposta #5 Online: 15 de Julho de 2014, 21:17 »
Com 0.4 vc não vai conseguir mesmo, já que estamos falando de fresas cônicas.
Tenho dois eagles com diferentes configs de trilha, pads e vias.
Um pra usinagem e outro para a laminadora.
Quando usino, uso um configurado pra no mínimo 0.7 ou 0.8mm nas trilhas, e pads e vias maiores tb.
http://www.mediafire.com/view/415tkg8eii8qhkr/Gen7br.jpg
O programa que o Fábio falou é este.
http://www.autoleveller.co.uk/
« Última modificação: 15 de Julho de 2014, 21:23 por Alebe »
« Resposta #6 Online: 15 de Julho de 2014, 21:43 »
Completando:
Com fresa de 30° vc vai sempre estar no limite, mesmo usando o auto traveller.
Pense em usar as de no máximo 20°. Tenho usado umas de 15° para algumas pcbs mais chatas e tem funcionado bem.
Offline samusad
« Resposta #7 Online: 15 de Julho de 2014, 22:44 »
Completando:
eu usei a de 10º porem tem que baixar muito a velocidade pra nao quebrar a ponta,aí resulta em muito tempo pra usinar
« Resposta #8 Online: 16 de Julho de 2014, 07:03 »
Creio que uma mesa bem nivelada seria indispensável, mas mesmo assim teríamos certas irregularidades ainda.
O programinha que eu citei é o autoleveller - http://www.autoleveller.co.uk/
E aqui um filminho de como ele funciona - ele mapeia primeiro a superficie gravando as variaçlões de altura, depois incorpora estas variações no arquivo de corte...
https://www.youtube.com/watch?v=R8o2Sy-KPUU
Offline samusad
« Resposta #9 Online: 16 de Julho de 2014, 08:35 »
Fabio,se eu estiver errado me corrija!
eu uso o mach3, e só será preciso configurar o pin da lpt para mandar as informações ou tera
que editar algum script? se eu não entendi errado,no  site do programinha que vc me indicou
so manda configurar o pin 15 no mach3. e ja testei,vi  que ele gera um outro code.
curiosidade! depois que mapeia a superfície é o mach3 altera o gcode?
« Resposta #10 Online: 16 de Julho de 2014, 10:11 »
Então - na verdade voce usa uma rotina embutida do Mach3 que é a rotina de probe para "mapear" as diferentes alturas da peça a ser usinada.
Para que isso funcione, voce configura um dos pinos de entrada (que pode ser pinos 10, 11, 12, 13 ou 15) para entrada de sinal de probe.
Uma vez que esta rotina funcione, voce carrega o arquivo de corte original da placa a ser cortada "dentro do programa de nivelamento - informa ao programa o que ele deve fazer em termos de mapeamento e ele gera um segundo arquivo com as alturas de Z prontas - é este arquivo que será então lido pelo Mach3 para corte definitivo da placa.
Offline samusad
« Resposta #11 Online: 17 de Julho de 2014, 09:29 »
Depois dos teste vou postar qual foi os resultados,
fico grato pela atenção e as dicas
valew  Fabio e Alebe
