Autor Tópico: Ligação paralelo dos motores Astrosyn 23KM 9,9Kg  (Lida 9111 vezes)
Offline Josenir
Re:Ligação paralelo dos motores Astrosyn 23KM 9,9Kg
« Resposta #15 Online: 23 de Junho de 2012, 16:34 »
Aliás, me desculpe,
Para usar a ligação bipolar série é só deixar de ligar os fios branco e preto.
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
« Resposta #16 Online: 31 de Julho de 2012, 22:03 »
Caro Josenir,
Fiz a alteração, como você sugeriu. Impressionante os resultados. Gostei muito. Os motores quase não fazem mais ruído, e rodam a velocidades muito mais altas. Antes (em bipolar série) estava conseguindo apenas 600 mm/min sem problemas. Agora (bipolar paralelo) consegui até 1600 mm/mim, mas preferi limitar a 1000, para manter o torque mais alto.
Quem tiver esses motores, sugiro a alteração, ficou de fato muito bom. Só aconselho olhar antes a alteração entre a corrente e a tensão, pois a primeira dobra e a segunda cai pela metade.
Um abraço,
Daniel.
Offline carlos.felipe88
  • Cidade - UF: Itabira MG
  • Nome:: Carlos Felipe
  • Profissão: Estudante Engenharia de Computação
« Resposta #17 Online: 28 de Dezembro de 2012, 11:45 »
Somente para esclarecer uma duvida que tive, ao fazer a modificação não sera mais possível ligar o motor em Unipolar ?
Offline Josenir
« Resposta #18 Online: 28 de Dezembro de 2012, 12:21 »
Isso mesmo. Com essa alteração será possivel apenas a ligação bipolar.
« Resposta #19 Online: 28 de Dezembro de 2012, 13:23 »
Josenir, poderia sanar uma outra duvida.
Quando a ligação, por exemplo, utilizando Motor 6 fios + L297 + L6203
Seria feita da mesma forma que no modo bipolar serie, como na imagem abaixo ?
http://img826.imageshack.us/img826/8906/imagemczg.jpg
Se não, como ficaria a nova ligação?
Offline Josenir
« Resposta #20 Online: 28 de Dezembro de 2012, 19:29 »
A ligação bipolar série é assim mesmo.
« Resposta #21 Online: 28 de Dezembro de 2012, 21:49 »
Não soube explicar minha duvida de forma correta.
Estava querendo saber como ficaria a ligação bipolar Paralela no L6203, se seria da mesma forma que a ligação em serie.
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #22 Online: 28 de Dezembro de 2012, 22:29 »
Desculpe estou muito enferujado.. essa modificaçao da certo em motores comandados pela cnc3ax?
Offline Josenir
« Resposta #23 Online: 29 de Dezembro de 2012, 02:17 »
Até onde eu sei, a CNC3AX só aceita motor unipolar, e neste caso, se for feita essa alteração o motor só poderá ser ligado em modo bipolar e aí não vai dar mais para CNC3AX.
Offline luciano g
« Resposta #24 Online: 29 de Dezembro de 2012, 08:50 »
bom dia josemir
achei intereçante a sua ideia, mas fazendo isto vc reduz a tençao do motor e aumenta a corrente.
a minha pergunta é: qual a corrente que vc setou no drive tb
att
luciano
Offline Josenir
« Resposta #25 Online: 29 de Dezembro de 2012, 09:22 »
bom dia josemir
att
luciano
Testei com até 36V, e funcionou muito bem. Atualmente estou usando com 24V.
« Resposta #26 Online: 29 de Dezembro de 2012, 11:59 »
Alguém saberia me dizer como ficaria a ligação, apos a modificação para bipolar paralelo no CI L6203
Seria assim, como na imagem ?
ou terei de fazer alguma modificação no esquema de ligação com o CI ?
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Resposta #27 Online: 30 de Dezembro de 2012, 22:13 »
Ola Josenir, eu fiz as modificações no meu motor igual ao seu, mas não obtive sucesso, sera que tem haver com os drivers? os que eu uso é o da (hobby cnc), Controladora SMC-U-MDL.
Alex.
« Resposta #28 Online: 31 de Dezembro de 2012, 00:10 »
Essa é a ligação bipolar série, mais adequada para baixa velocidades. Em altas velocidades o torque se reduz muito nesse tipo de conexão.
Offline Josenir
« Resposta #29 Online: 31 de Dezembro de 2012, 03:34 »
Alex.
Até onde eu sei esta controladora só funciona com motores unipolares. Com a alteração por mim sugerida o motor vai ficar com apenas 4 fios, e portanto só vai funcionar em modo bipolar.
