Autor Tópico: Ligação paralelo dos motores Astrosyn 23KM 9,9Kg  (Lida 9110 vezes)
Offline Constrictor
  • Cidade - UF: araras-sp
  • Nome:: luiz adalto moreira
  • Profissão: grafico
Re:Ligação paralelo dos motores Astrosyn 23KM 9,9Kg
« Resposta #30 Online: 28 de Janeiro de 2013, 09:19 »
A TB6560 não trabalha com correntes até 3,5 A com essa alteração a corrente do motor não dobraria passando esse limite ?
Offline Josenir
« Resposta #31 Online: 28 de Janeiro de 2013, 15:33 »
Estou usando a placa TB6560, e não tive problema algum. Aliás, os motores trabalham bem frios, o que indica que não há sinal algum de sobrecarga. Quando eu usava a CNC3AX os motores ficavam muito quentes, dava até um cheiro de queimado.
Offline piovanelli
  • Nome:: Daniel
« Resposta #32 Online: 28 de Janeiro de 2013, 17:45 »
Eu tenho uma TB6560 de 5 eixos, e fiz as alterações nos motores. De fato, se você pensar, eles ficam até melhor, trabalhando com uma margem tranquila de folga no máximo permitido para o pico da corrente (4,2A), ou seja, se o máximo fornecido pela TB6560 são 3,5A pico, os motores ainda trabalharam com 0,7A de folga para o máximo permitido. Nunca é bom trabalhar exatamente no valor máximo de pico, pois qualquer mínima flutuação já poderia causar problema nos motores.
