Autor Tópico: Motor de Passo - Problemas  (Lida 12153 vezes)
Re: Motor de Passo - Problemas
« Resposta #45 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 20:22 »
Como assim as fontes e o pc interconectados? Minha fonte é um trafo 31v 5a com segundo enrolamento de 9v 2a pra alimentar a logica, todos os motores sao 3v 3a. O pc só se conecta com a caixa atraves da paralela...
Vou testar os conectores agora
« Resposta #46 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 20:29 »
Repetindo: os "terras" das fontes, drivers e do PC devem estar interconectados.
Os pinos 18 a 25 são conectados ao "terra" do PC e deve ser interconectados aos drivers e fontes.
Caso isto não esteja de acordo um dos sintomas é que vc relatou.
« Resposta #47 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 21:04 »
Testei o conector e ele está funcionando sem problemas...
Fecho um curto do pino 18 ao 25? Tipo passo uma tira de solda?
O meu cabo está assim, acabei de ver que um das pontas não está...
Mas antes funcionava com o mesmo cabo... Será que pode ter deixado de funcionar?
Outra coisa que reparei, o eixo problematico o motor que liga nele o chopper parece não funcionar 100%.... quando vc encosta nos outros motores da pra sentir uma vibração do barulho de chuveiro que ele faz, e da pra sentir bem nos motores que funcionam, no motor do y a vibração é muito menor assim como o barulho.... Outra coisa é que os motores dos outros eixos esquentam muito mais rápido que o do y o do y eh praticamente imperceptivel o aquecimento so aquece se deixar uns 5 min ligado, que nesse ponto os outros motores já estão bem quentes, ainda da pra colocar a mão e tal mas mesmo assim bem quentes....
Atualizando agora estava tentando fazer funcionar e um fusivel queimou, logo depois que sai 31v 5A tenho um fusivel de 5A, ai dali vai para o capacitor, ponte e motores...
Porque será que queimou?
Substitui e agora tudo voltou ao que estava ( Eixo Y não funcionando )
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2009, 04:56 por Brenck »
Offline CRBR
« Resposta #48 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 11:10 »
Brenk,
Acabei de ter mais um problema no mesmo eixo X, estava usinando aluminio e simplesmente parou no meio da usinagem.
Caracas, fui direto no conector, nada tudo normal, troquei os cabos e o motor ligou normal.
Ahí resolvi dar uma verificada no borne de saida da placa, pimpa estavam com pouco aperto os cabos de saída, reapertei eles e tudo voltou ao normal, menos a usinagem.
Carlos
« Resposta #49 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 14:52 »
CRBR,
Mas eu testei os conectores e não são eles... Só o eixo Y da problema e eu passei o conector do X pro Y e ai o X continua funcionando com o conector que estava no Y, que no caso seria o que poderia estar defeituoso...
Como se testa fets?
Offline danidillen
« Resposta #50 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 10:16 »
Brenck,
Você ta ligando a porta paralela direto nos drives ou tem uma opto-isoladora antes?
« Resposta #51 Online: 16 de Fevereiro de 2009, 13:06 »
Direto nos drives...
De fato o problema só pode ser nor fets, vou trocar...
Sabe algum jeito de testar e sabber qual está com problemas? Sem ter que trocar tudo...
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #52 Online: 02 de Março de 2009, 20:56 »
ae galera alguem pode me dizer a sequencia dos fios do motor (23lm-c035 3.0v 2.4 a e 5.5kgf)
obrigado
Offline raphael netto
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: Raphael Netto Castello Branco Rocha
  • Profissão: universitario
« Resposta #53 Online: 24 de Julho de 2014, 21:01 »
Cheguei a conclusão de que não deve ser problema de interferência, seria correta esta minha afirmação?
Não, pode haver outras fontes interferentes além do inversor ...
Esse sintoma tb pode ser provocado por mau contato, solda fria, etc ...
Você acha que pode ser motor?
Não creio que os motor sejam diretamente responsáveis, mas pode haver mau contato nos cabos ...
Ou deve ser problema no driver, e/ou na optoisoladora?
São possibilidades concretas. Seria interessante medir as tensões no conector de entrada da BOB. Vc pode usar um programinha de teste da porta paralela como o parmon:
http://www.geekhideout.com/parmon.shtml
Possivelmente vc terá de instalar esta DLL tb:
http://logix4u.net/inpout32_source_and_bins.zip
(O Win XP não permite acesso direto ao hardware, isto resolve o prob)
Cheguei em alguns momentos a me questionar quanto ao trafo que uso, 8A. Meus motores são de 3,3A , que você acha?
Qual é a tensão da fonte ? E dos motores ?
amigo como faço a instalação do inpout32 no xp não consegui entender?
não estou conseguindo usar o parmon no xp!!!!
