Autor Tópico: <duvida> Alimentacao de motores  (Lida 4729 vezes)
Offline Bernardo Uliana
« Online: 20 de Abril de 2009, 11:05 »
Bom dia,
Estive procurando no forum mas nao achei nenhuma informacao que considerasse concreta o suficiente para que eu pudesse comecar a realizar meus testes com os motores que tenho.
Pois bem, minnha duvida é a seguinte: se tenho 1 motor de 2A/4V de 6 fios, devo aliemntar meu circuito com 4V ou 24V? E a corrente?
Re: <duvida> Alimentacao de motores
« Resposta #1 Online: 20 de Abril de 2009, 11:37 »
Depende do drive usado. Se chopper ou phase.
Use essa planília para calcular
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1822.0/highlight,calculo+de+fonte.html
« Resposta #2 Online: 20 de Abril de 2009, 12:23 »
Desculpa a ignorancia, mas qual é a diferenca de chopper para phase?
Estou usando a porta paralela ligada a um transistor que chaveia os motores. Estou alimentando o circuito com 5v. Consigo movimenta-los, porem eles nao conseguem chegar a velocidades maiores que 50 RPM
Esse meu circuito é o ideal?
Mais uma vez, pesso desculpa pela falta de conhecimento, mas tenho certeza que posso contar com vocês para aprender mais.
Grato
« Resposta #3 Online: 20 de Abril de 2009, 16:05 »
« Resposta #4 Online: 20 de Abril de 2009, 18:49 »
Apenas uma correção:
"Phase drive" (acionamento por fases) é o método de funcionamento da placa apenas...
"Chopper"  numa tradução literal (e horrível) é "o que corta", ou "cortador", talvez pazendo uma alusão ao PWM quem sabe...
Há diferenças entre placas "Chopper" ou "lineares", e qualquer uma delas pode ser tanto "phase drive" como "passo/direção"...
Por exemplo, a CNC3AX é uma placa "chopper" e "passo/direção".
A placa do Lavrador é "Phase drive" e "linear".
Adriano
« Resposta #5 Online: 20 de Abril de 2009, 19:13 »
boas ,
utilizei a panilha acima para calculo da fonte  e  apliquei transformador de 36v 200VA .
 Os motores que estavam a funcionar com  transf. de 12v 150VA deixaram de se ouvir , totalmemente sem força
motor de 5.2v 2A 21kg
os FETS que utilizo na CNC3AX são IRLZ44
O que possa ter acontecido?
Voltei a colucar transf. de 12 e tudo funciona.
« Resposta #6 Online: 20 de Abril de 2009, 19:19 »
Adriano, vc está alimentando a lógica e os motores separadamente, não ?
Adriano
« Resposta #7 Online: 20 de Abril de 2009, 20:03 »
cncnow,
Para a logica utilizo tranf. 12v
para os motores é utilizei transf de 36v
« Resposta #8 Online: 20 de Abril de 2009, 22:14 »
Os motores ... deixaram de se ouvir , totalmemente sem força ...
Adriano, os "terras", ou seja, os polos negativos das fontes estão interligados ?
A corrente está corretamente ajustada ( 0,2 V no pino 15 do L297 ) ?
Adriano
« Resposta #9 Online: 21 de Abril de 2009, 10:32 »
boas ,
o proprio circuito ipresso da placa de 1 face já tem o negativo ligado entre eles
penso que o meu problema está em ter os FETS irlz44 e utilizar voltagem  rectificada de 49vdc  (transf. com sec de 36V).
irei subtituir pelos IRF640 e alimentar as gates deste com 121vdc para ver se resolvo o problema.
Adriano
« Resposta #10 Online: 21 de Abril de 2009, 10:34 »
erro
 gates alimentadas com 12vdc
Adriano
« Resposta #11 Online: 22 de Abril de 2009, 19:08 »
boas,
acabei de queimar um dos meus motores , depois de fazer alteração dos FETS ,
será que este motor não aguentava voltagem de 49vdc ?
Altereção: mudei os fets de irlz44 para IRF640 , alimentai as gates com 12vdc (resistencia de 2k2)
Data shets do motor em anexo (Mootr 103H7823)
o que terá acontecido^?
« Resposta #12 Online: 22 de Abril de 2009, 21:00 »
Adrianp,
Uma das causas de queima de motor pode ser algum problema na geração do PWM.
Normalmente, se tudo estiver bem, quando se liga a cnc3ax os motores fazem um som que lembra fritura de bacon...
Se não fizerem este ruído, desligue imediatamente.
Verifique se os FETs não entraram em curto, e se fez o teste com todos os L297 instalados na placa - nunca ligue os motores sem o L297 do eixo Z instalado
« Resposta #13 Online: 22 de Abril de 2009, 21:08 »
Varificou se os fets estavam bem isolados do dissipador?
Adriano
« Resposta #14 Online: 22 de Abril de 2009, 21:16 »
fgilii,
eu tinha  minha CNC3Ax a trabalhar bem com fets IRLZ44 e transf. de 12v, mas para tentar aumentar a força dos motores mudei os fets para irf640 e fiz as alteraçoes  já conhecidas. apliquei tambem transformador de 36vac  que depois de rectificad a corrente passa para 49vdc. a voltagem no pino 15 tudo como antes.
a duvida é se este motor aguenta com mais voltagem. verifica datashets dele.
quanto ao ruido fez o de fitrar  e trabalhou alguns segundos , mas aquecendo demais e consequente queimar. enquanto que os fets  estavam apenas mornos
