Autor Tópico: Maios Velocidade no motor de passo  (Lida 6926 vezes)
Offline darlansales
« Online: 07 de Março de 2012, 11:10 »
Ola Pessoal,
Há um tempo atrás, comprei no mercado livre um kit de placas Chooper ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227393808-cnc-kit-da-parte-eletrnica-placas-choppers-interface-fonte-_JM ). Com elas, vieram três motores de passo de 15kgf. Vi vários videos onde os motores movimentavam com uma certa rapidez. Vi que os meu não são muito rápidos e quando vou tentar aumentar a velocidade deles eles travam. Onde pode estar o problema? Devo comprar motores de 50Kgf pra ter mais velocidade?
Valeu
Darlan Sales
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Maios Velocidade no motor de passo
« Resposta #1 Online: 07 de Março de 2012, 12:09 »
Grande amigo.
não sou o mais indicado para te dar esta resposta, mas  te digo que se vc colocar aqui, qual é a velocidade que vc esta colocando  para o motor andar sem travar, e qual é a velocidade  onde ele trava. pois assim seria melhor para que alguem te desse as respostas corretas , mas  dando um pitaco, acredito que se ele estra travando, é porque esta no seu limite.
ricardo
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #2 Online: 07 de Março de 2012, 12:21 »
darlansales eu tive um problema assim, minha cnc tem fuso de barra roscada, passo de uns 2mm, como estava lento (e ainda está) eu aumentei a velocidade do motor, não me lembro quanto agora, mas tive ir diminuindo até estabilizar, e hoje trabalho sem problemas, é que quando se ultrapassa o limite os problemas aparecem, o motor que uso é de 15kg.
abraços
Offline darlansales
« Resposta #3 Online: 07 de Março de 2012, 12:43 »
Ola José Ricardo, eu configuro o emc2 conforme a figura abaixo. Quando eu aumento a velocidade pra 30 ele trava.
Darlan Sales
Offline Hilarinho
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2012, 13:33 »
Ja tive esses motores, e se nao me engano ele não chega a 15 kg... uma vez me falaram que ele era de 9,9 / 12 kg, dependendo do modo de ligação. Datasheet ou a curva de torque eu nunca encontrei para esse motor. E minha fonte era de trafo comum, com ponte e capacitor, a saida era aprox. 32V, 5A, e o driver era a CNC3AX.
No EMC2 eu conseguia 40mm/s, mas com aceleração bem mais baixa que a sua. E as vezes eu baixava a velocidade para estabilizar melhor em alguns desenhos (no programa do EMC eu diminuia de 2400 para 2000 mm/min (o que dava uns 30 mm/s).
Entao de repente, apenas uma opinião, vc esteja perto do limite de torque.  Não conheço sua fonte e a sua mecânica, mas pode ter algo que esteja forçando esse limite um pouco pra baixo.
Essa barra que usa, é trapezoidal? Com porcas de que tipo? Se estiver travando o motor em algum ponto especifico da mesa, deve ser algo relacionado à mecânica da maquina.
Mas pode ser tambem outras coisas que na verdade teriam que fazer um "perguntas x respostas", o que precisaria de ajuda dos colegas aqui para chegar nas ações corretivas.
Que fonte e eletronica esse sistema usa?
Offline darlansales
« Resposta #5 Online: 08 de Março de 2012, 10:11 »
Ola Hilarinho, Na verdade não conheço muita coisa de eletronica não. Como citei logo no inicio do post, comprei um kit no mercado livre já tem um tempo  (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-227393808-cnc-kit-da-parte-eletrnica-placas-choppers-interface-fonte-_JM ) você pode ate dar uma olhada no anuncio. No caso o que trava não é a barra ou porta, pois mesmo fazendo um teste só com o motor ele trava.
VAleu.
Abraços..
Darlan Sales
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #6 Online: 08 de Março de 2012, 11:06 »
Bom dia Darlan!
Eu tenho um kit destes ai que adquiri com Daniel de  Rio Verde/GO, pelo que vi é o mesmo kit ... Eu utilizei ele no meu primeiro protótipo de Router.
Este conjunto eu tenho ele parado aqui, com estes driver não conseguia boas velocidades. Utilizando o EMC2 eu tinha que colocar velocidade=25 e aceleração=25 se colocar mais o motor já trava.
veja o video da minha primeira criatura utilizando este mesmo conjunto que vc tem ai:
Router CNC - Evan F. Gois
« Última modificação: 08 de Março de 2012, 11:10 por Evan F. Gois »
Offline darlansales
« Resposta #7 Online: 08 de Março de 2012, 12:21 »
Ola Evan, blz? Realmente eu comprei com o Daniel. Ví o seu video e realmente a velocidade da minha é essa mesmo, por isso gostaria de saber o que tem que ser feito pra poder ter uma velocidade maior, pois vejo que demora muito pra uzinar certos materiais  moles como mdf que poderia ser bem mais rápido.
Darlan Sales
  • Evan F. Gois
« Resposta #8 Online: 08 de Março de 2012, 13:35 »
Boa tarde Darlan!
Não é minha intensão discutir a qualidade do conjunto que nós compramos, mas se você verificar estes motores de passo não são novos, provavelmente recondicionados e com certeza não tem 15 Kgf ... a unica solução na época foi adquirir motores e drives novos, e foi o que eu fiz, hoje fabrico minhas maquinas com melhor qualidade e com certeza muito mais produtivas.
Veja o vídeo de uma das minhas criaturas :
http://youtu.be/FkQFdwrANm4
« Última modificação: 08 de Março de 2012, 13:39 por Evan F. Gois »
« Resposta #9 Online: 08 de Março de 2012, 13:53 »
Boa tarde Evan.
Estive vendo o seu video  de sua maquina, e dando uma boa olhada, verifiquei que a entrada da fresa no mdf, é no sentido de rampa, mas uma rampa reta e não aquela que fazemos no artcam, onde  a fresa vai e vem até chegar no ponto correto para seguir o corte.
Sempre que faço este  movimento de rampa , isto é o vai e vem, a demora  é muito grande e por isso acabo não fazendo, mas em conseguencia a fresa tende a queimar.
Apesar do tópico não ser referente a minha pergunda e peço desculpa ao amigo darlansales, mas se puderes me responder por aqui , agradeceria muito.
Pergunto a vc , este  movimento vc faz no artcam , e se for poderia me dizer qual é , pois para mim, o movimento de rampa é apenas o vai e vem
segue  uma imagem para vc dar uma olhada
ricardo
  • Evan F. Gois
« Resposta #10 Online: 08 de Março de 2012, 14:44 »
Boa tarde José Ricardo!
Hoje eu só utilizo o Artcam quando preciso fazer Usinagem de relevos 3D, como sabem prefiro o Linux, então utilizo para gerar os percursos o Sheetcam.
Apesar de não ter tanta experiencia com o Artcam, creio que basta mudar os paremetros de "Movimentos de Rampa" onde você pode aumentar o "Angulo Máximo da Rampa" e deixar o "Comprimento da Rampa" desabilitado. Não testei aqui, mas eu acho que vai dar certo.
Faz um teste ai, pois estou em um PC que não tem o Artcam.
Se não der certo da forma que te passei, podemos abrir outro tópico para discutir o assunto.
Grande Abraço,
Evan F. Gois
« Resposta #11 Online: 08 de Março de 2012, 14:51 »
OBRIGADO AMIGO.
assim que colocar um trabalho para cortar  vou fazer o teste e lhe informo, ou mesmo abro um tópico para a gente  dialogar sobre oassunto.
achei enteresante este sistema de rampa continua
abração
ricardo
Offline darlansales
« Resposta #12 Online: 08 de Março de 2012, 15:23 »
Ola Ricardo, sem problema. o importante é que dúvidas sejam tiradas, inclusive,  essa sua dúvida acabou que aprendi algo também.
Darlan Sales.
« Resposta #13 Online: 08 de Março de 2012, 16:42 »
Darlan Sales.
VALEU AMIGO
ricardo
Offline darlansales
« Resposta #14 Online: 17 de Março de 2012, 09:31 »
Pois é pessoal, continuo no mesmo dilema. Alguem tem alguma sugestão.
Darlan Sales
