Autor Tópico: Manta acustica  (Lida 11476 vezes)
Manta acustica
« Online: 08 de Maio de 2010, 19:06 »
Alguém já usou alguma manta acústica para isolar o motor? não aguento mais essa tupia apitando.
Offline Blackmore
Re: Manta acustica
« Resposta #1 Online: 09 de Maio de 2010, 15:36 »
manta acústica é irritante igual a fibra de vidro ... vc já tentou fazer uma caixa com isopor? ajuda bastante ... dae aproveita e coloca um sisteminha para manter o interior da caixa frio ...
Offline cientista13
Re: Manta acustica
« Resposta #2 Online: 09 de Maio de 2010, 21:23 »
compra algumas duzias de ovos de codorna e usa a embalagem para fazer a caixa
Offline LuthierX
Re: Manta acustica
« Resposta #3 Online: 10 de Maio de 2010, 11:32 »
Puxa Cientista , maquina dele esta fazendo barulho e é a mulher que vai pagar o pato, não entendo isto! Só falta você dizer que as caixas de isopor dos ovos de codorna vão abafar o barulho 70/82Db da tupia dele..
Offline cientista13
Re: Manta acustica
« Resposta #4 Online: 11 de Maio de 2010, 22:03 »
Caixas de ovos são ótimas para isolamento acústico.
Na teoria o som se propaga em linha reta. Como as caixas de ovos não tem uma superficie lisa e sim com o formato de ovos, o som que bater nelas, vai retornar "desorganizado" e o barulho será menor.
Segundo a teoria, de não sei quem, se gerarmos duas ondas sonoras uma invertida da outra, o resultado será nulo.
Em nossa Rádio Comunitária usamos caixas de ovos para isolamento acústico e funciona bem.
Não falei que era pra ele comer os ovos, apenas usar as caixas né ;D
Re: Manta acustica
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2010, 22:08 »
As caixas de ovos, de fato são utilizadas há bastante tempo como isolante acústico econômico.
Offline LuthierX
Re: Manta acustica
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2010, 23:15 »
já ha muito tempo pratica comprovada
http://www.feiradeciencias.com.br/sala10/index10.asp O caro Leo "Luiz Ferraz Netto" explica  8)
Offline LuthierX
Re: Manta acustica
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2010, 23:17 »
[/youtube]
Offline Blackmore
Re: Manta acustica
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2010, 11:34 »
não é bem assim ... isolamento acústico é uma coisa.
Reverberação (muitos chamam de eco erroneamente) é outra ... para diminuir a reverberação as caixas de ovo ajudam a diminuir a propagação de uma faixa de frequências em um ambiente, mas não o isola.
Isolamento, como o próprio nome diz, é não permitir a passagem do som de um ambiente para outro.
isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir, e aprender como gerar uma frequência sonora contrária, assim eu acabaria com os problemas sonoros com os vizinhos na casa de meus pais ... ( ...ô rebolêxõm xõm, rebolêxõm .... mái pússi é o poder, mái pússi é o poder ... ).
« Última modificação: 12 de Maio de 2010, 11:38 por Blackmore »
Re: Manta acustica
« Resposta #9 Online: 12 de Maio de 2010, 12:04 »
É uma questão interessante ...
Eco e reverberação são o mesmo fenômeno de reflexão das ondas acústicas, o que os distingue é a inteligibilidade e/ou o número de fontes ... assim é mais correto falar de eco quando há uma única fonte sonora e a reflexão é discernível do sinal originário, o que ocorre quando o atraso é suficiente (pelo menos 0,1s ou cerca de 16m, CNTP) e é um pouco mais correto falar em reverberação quando há múltiplas fontes e/ou reflexões, indiscerníveis do sinal original ...
Não merece o pelourinho quem usa um termo ou outro, afinal é questão de percepção humana, o fenômeno é o mesmo ...
Re: Manta acustica
« Resposta #10 Online: 12 de Maio de 2010, 12:07 »
isso é uma coisa que eu gostaria de ouvir, e aprender como gerar uma frequência sonora contrária ...
Na verdade não é "frequência contrária", mas fase invertida e mesma amplitude ...
Ainda não é prático pra grandes ambientes, mas a coisa funfa bem para protetores auriculares ... há alguns anos adquiri alguns desses para utilização pro impressores que trabalham próximos a rotativas ... um barulho infernal ... a coisa funfa bem melhor que os abafadores convencionais.
Offline Blackmore
Re: Manta acustica
« Resposta #11 Online: 12 de Maio de 2010, 12:36 »
então na teoria existe ... na prática impossível?
Re: Manta acustica
« Resposta #12 Online: 12 de Maio de 2010, 13:27 »
Na teoria existe e na prática também...
Uma das aplicações hoje é nos fones usados na aviação - são fones supressores de ruídos - funcionam muito bem
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Manta acustica
« Resposta #13 Online: 12 de Maio de 2010, 15:04 »
Além de alguns veículos de alta categoria: Mercedes, Lexus etc.
Na prática é aplicado sim. Um auto que, se não me engano faz uso do sistema, é o Nissan Z350, no habitáculo.
Re: Manta acustica
« Resposta #14 Online: 12 de Maio de 2010, 16:58 »
Uma das aplicações hoje é nos fones usados na aviação ...
Curiosamente, na época em que comprei os abafadores havia implantado tb a comunicação via rádio entre operadores, solicitei ao fabricante que adaptasse os fones aos rádios, o que foi feito, o resultado foi muito bom.
Não sabia que estavam sendo utilizados na aviação, mas não me surpreende, é simples e barato fazer a coisa para headphones ...
