Autor Tópico: Manta acustica  (Lida 11477 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Manta acustica
« Resposta #30 Online: 15 de Maio de 2010, 05:06 »
    vou deixar a minha experiencia: no começo usei uma tupia xing ling, além do barulho infernal ela não durou muito isso porque por vezes faço trabalhos que levam mais de 1 hora para usinar e, como a grande maioria das tupias tem o assento do rolamento da parte superior de plástico, em pouco tempo o aquecimento provoca folga e o rotor acaba roçando, essas tupias não são feitas para ficar funcionando pos longos períodos.
     a melhor opção é usar inversor + motor, procurando vai encontrar os dois por 800 Lulas, uma tupia das boas custa mais que isso, uso o motor sem a hélice, quando novo esquenta um pouco na verdade o que esquenta são os rolamentos depois de amaciar o aquecimento é quase nulo e o ruído praticamente zero, as fresas 2 e 3mm de metal duro (que mais uso) fazem pouco ruído, as de aço carbono 5 ou 6mm são bastante ruidosas, uso entre 12000 e 15000 RPM
  ahh, motor trifásico 1/2cv siemens casco de alumínio e inversor Weg para 1cv. na cnc com cabo de aço; o mesmo inversor e um motor de alta rotação pescado no ferro velho, também sem nenhuma ventilação
  esquecí um detalhe importante, procurem motor de boa qualidade, muitos motores atualmente não são bem balanceados, isso em alta rotação vai causar vibração e ruído, um motor balanceado é silencioso e não vibra, também é possível mandar balancear o rotor mas está difícil encontrar um profissional que faça o serviço, talvez em Sampa seja mais fácil
« Última modificação: 15 de Maio de 2010, 16:12 por gimbabf »
Re: Manta acustica
« Resposta #31 Online: 15 de Maio de 2010, 07:30 »
PS.: Estou fazendo o possível para comparecer na masmorra em julho, mas por conta das chuvas a demolição da casa atrasou quase duas semanas... Renegocia com "Tuas Deusas" por mim!  ;)
Elton, bom saber das melhorias que tá fazendo na máquina e na casa ! Boa sorte aí, posso imaginar todo o trabalho e esforço, mas vale a pena.  ;D
Vamos ver o que rola mais pra frente quanto ao encontro ... é difícil alterar a data pq já há muita gente comprometida, mas veja aí se até lá vc já não fez por merecer uma folga ... he, he, he ...
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: Manta acustica
« Resposta #32 Online: 10 de Junho de 2010, 00:58 »
E ai pessoal!!! ;D
Moro em um lugar em que por parte de iniciativa propia não
gosto de fazer muito barulho! Na minha máquina pra abafar
um pouco o barulho, usei o metodo de confinamento ou enclausuração..... Obtive bons resultados!!! fiz a caixa(gabinete) de metalon, revesti de duratex e por dentro forrei com carpete e por cima do carpete coloquei caixas de ovos e em uma das laterais do gabinete ao invés de vidro pra poder visualizar o processo de usinagem, coloquei lona transparente pra toldo! a lona  é maleavel não corre o risco de quebrar quando e arremessado um pedaço de matérial sobre ela, e ajuda a abafar um pouco o o barulho!!! e nem se fala! daquela quantidade enorme de pó (pra quem corta madeira) que fica no ar!
Gostei do resultado final!!! pois no começo como já disse anteriomente que; havia forrado o gabinete com duratex, o som produzido era amplificado! ao invés de abafar!!!  poeira não tinha!!! Mais as paredes do gabinete ficavam vibrando  amentando assim o som produzido pela retifica... A minha retifica é toda de aluminio 570W e 26000 rpm, não sinto difereça no que diz respeito a temperatura da máquina estando ela confinada dentro do gabinete! apenas tomo cuidado no isolamento dos motores, para que o pó que fica planando no interior do gabinete não entre nos orificios do motor e orbistrua-os !!!
Até mais pessoal!!!!!
Um grande abraço, à todos!!! ;) ;)
Re: Manta acustica
« Resposta #33 Online: 10 de Junho de 2010, 08:53 »
Oi, Robinho.
Tô começando a fazer um confinamento pra minha maquininha tbém. Vou usar espuma própria pra isolamento acústico; a máquina funciona na casa da minha irmã e ela fica me perguntando se eu estou usando protetor para os ouvidos. Nem é indireta...
Poste foto do que vc fez, aqui pra gente. Eu vou simplesmente fazer uma caixa com compensado de 4mm e revestí-la internamente. Penso em por iluminação e "vigias" de acrílico para acompanhar os movimentos da máquina.
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Programador
Re:Manta acustica
« Resposta #34 Online: 13 de Janeiro de 2020, 10:41 »
Amigos,
Tenho uma máquina de 1/4 de chapa, ou seja, não é grandona mas está longe de ser pequena... estou pensando seriamente em fazer um "aquário" acústico para ela a fim de reduzir o barulho na oficina...
Algo como vi no vídeo do "Luis Silva" só que com uma porta na frente somente...
Alguém já fez isso? teria algo a falar?
Renato
