Autor Tópico: Motor passo a passo funcionando como torno  (Lida 1477 vezes)
Offline Colino
  • Cidade - UF: Coimbra Portugal
  • Nome:: Carlos
  • Profissão: Eletronico
« Online: 11 de Junho de 2017, 15:44 »
Olá a todos
Para funcionar como 4º eixo existe no mercado o seguinte motor:
http://www.ebay.es/itm/CNC-4th-A-Axis-4-Jaw-80mm-Chuck-TORNO-FRESADORA-Rotational-Axis-Tailstock-/301993880060?hash=item46503ce9fc:g:N9YAAOSwJSJXGZZ6
Depois existe uma plaquinha eletrónica para controlar a velocidade de um motor passo a passo:
http://www.ebay.es/itm/Reversible-Stepper-Motor-Speed-Regulator-Pulse-Signal-Controller-stepping-AS-/292088335793?hash=item4401d24db1:g:PFsAAOSwWkJY9LbP
Que conjuntamente com o driver controlador do motor permite controlar a velocidade e o sentido  rotação
O que queria saber é se ficará com potencia suficiente para tornear pequenas peças metalicas
Re:Motor passo a passo funcionando como torno
« Resposta #1 Online: 12 de Junho de 2017, 12:44 »
Creio que fique muito lento...
Em torno, quanto menor é o diâmetro do material, mais rápido este deve girar (a velocidade varia conforme o material) mas via de regra é necessário uma boa velocidade para usinagem tradicional ...
Offline XmaxBR
  • Nome:: Renato
  • Profissão: Programador
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2020, 10:54 »
Amigos,
Alguém já  comprou algo assim e teria o que falar?
https://www.aliexpress.com/item/32895891237.html
[]´s
Renato
« Resposta #3 Online: 14 de Janeiro de 2020, 18:10 »
Bem, não faço idéia do que pretende fazer - trata-se de uma placa rotativa bem pequena - a placa em sí tem 65 mm de diametro...
