Autor Tópico: O que vc acha do meu projeto Cnc / Ajuda  (Lida 1470 vezes)
Offline cpodest
  • Cidade - UF: santiago
  • Nome:: carlos
  • Profissão: ingeniero
« Online: 04 de Dezembro de 2016, 18:50 »
Ola Galera,
Meu nome é Carlos, novo no foro, e estou construindo meu primer CNC.
Gostaria por favor, antes de costruir meu primer cnc, ter algumas opinioes, dicas ou informacoes respeito principalmente do hardware que estou pretendendo utilizar
Para que quero meu cnc:
 - para fabricar pequenhos mobeis, ou moldes, en compensado de 1cm max 2cm de espessura
 - para isto as medidas que eu gostaria poder cortar sao : 100cm comprimento (eixo X), 70cm - 80cm largura (eixo Y) e no eixo Z, uns 10 cm de altura
- queria como primeira opcao mover o granty e nao a mesa por espaco (aceito sugestoes)
 - Por en quanto o tempo de corte NAO É UM PROBLEMA, a cnc pode demorar quanto quiser
Estou pensando en;
Eixo X, nema 23, 12kgf, 2,8 A / driver A4988 (até 2 A, custa uns 17R$) ou DRV8825 (até 2,2A, custa uns 30R$) ou DRV8825 da Pololu (até 2,2 A bem mais caro, custa uns 43 R$)
Eio Y ... as mesmas especificacoes que o eixo X
Eixo Z, queria colocar um nema 17, com um easydriver v4.4 (ate 0,75 A) ou um nema 24 de uns 5kgf
entao, queria suas opinioes respeito de  :
A mecanica vai ser uma base de ferro, com patins de aluminio, ou seja, a parte que se movimenta e de alumino
Melhor movimentar a mesa ou melhor movimentar o granty?
os motores e o mais importantes, os drivers... dan conta? coloquei um nema 17 no Z porque e so para levantar e descer o spindle... da conta?,
eu sei que para especificar bem motores deveria ter a mecanica pronta, mas por favor, agradeco sua opiniao do jeito que eu estou apresentando
Obrg
Carlos
Re:O que vc acha do meu projeto Cnc / Ajuda
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2016, 23:31 »
Devido ao pequeno tamanho de suas peças e um CNC de construção mais rígido, mais simples e mais barata, a mesa móvel é mais adequada.
Offline cpodest
  • Nome:: carlos
« Resposta #2 Online: 06 de Dezembro de 2016, 09:48 »
Prezado Minilathe
Segum seu citerio, quales deberian ser as pecas certas para um projeto deste tamanho para conseguir mover o granty e nao a mesa?(neste modelo de 110x 70 ou 80 cm)
Minha idea, dependendo do sucesso do teste, fazer um para colocar uma prancha de compensado de 220x160 cm, entao, gostaria que este modelo fosse uma escala parecida de um maior a fazer depois.
Muito Obrg
« Resposta #3 Online: 06 de Dezembro de 2016, 10:11 »
Prezado Minilathe
Muito Obrg
Fazer um CNC de grandes dimensões requer soluções mais específicas e desnecesárias num CNC pequeno, como por exemplo, a coordenação na movimentação nos guias. Assim, fazer algo em escala poderia não ser muito aplicável nas dimensões que você mencionou.
Nunca fiz um CNC com estrutura móvel, costumo usar fresadora CNC com mesa móvel, que é mais robusta e rígida.
Prefiro deixar para outro colega responder.
