Autor Tópico: Manutenção de motor de passo  (Lida 34767 vezes)
0 Membros e 14 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline john
Re: Manutenção de motor de passo
« Resposta #75 Online: 29 de Setembro de 2009, 21:09 »
Sérgio, sugiro que evite citar na íntegra msgs ...
O bom e velho inoxidável...
Offline john
« Resposta #76 Online: 29 de Setembro de 2009, 21:23 »
Queria lembrar quantos posts o Gilli tinha antes do "reset"...
« Resposta #77 Online: 29 de Setembro de 2009, 23:05 »
Aproximadamente o dobro do que tenho, John.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2009, 15:39 por C N C N o w ! »
« Resposta #78 Online: 29 de Setembro de 2009, 23:07 »
Inox mesmo, só minha chatice John, o resto tá em adiantado estado de decomposição ... he, he, he ...
« Última modificação: 29 de Setembro de 2009, 23:31 por C N C N o w ! »
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #79 Online: 30 de Setembro de 2009, 08:30 »
...evite citar na íntegra msgs ...
O bom e velho...
Desculpem, mas não resisto: qual o sentido mais adequado do verbete "detalhista" ??
« Resposta #80 Online: 30 de Setembro de 2009, 08:40 »
Escrutinador? :)
Offline sergiotrarbach
« Resposta #81 Online: 30 de Setembro de 2009, 10:38 »
Pessoal vejo que os ultimos posts tem sido cômicos, para não dizer tragicos porque o assunto Manutenção de motor de passo ficou de lado e passou-se a discutir a maneira que usei para responder algumas colocações feitas pelos participantes deste forum, acho que os administradores deveriam encerrar o tópico, ja que não tem sido mais produtivo no que diz repeito ao assunto original, e abri um "cômico" pois alguns participantes estão precisando de se divertir.    sds.
« Resposta #82 Online: 30 de Setembro de 2009, 11:19 »
SR. Arivaldo talvez o significado do verbete "detalhista" seje este,
(Sergio17, F2s3, John10, Ivan14, Jorge1, Cncnow9, Luciano8, Fabio gilli8,
Marco martin7, Arivaldo3, Minilathe2), numero de posts de cada um neste tópico, isso mesmo "escrutinador". Mas para um novato com muitas duvidas
e leigo no assunto CNC acho poucos posts ( se o dobro ou não do Gilli não me interessa ) só estou interessado mesmo e no assunto CNC e se os mais sabidos ai não quiserem responder minhas minhas duvidas tudo bem e só se calarem.
sds a todos.
« Última modificação: 01 de Outubro de 2009, 10:01 por sergiotrarbach »
« Resposta #83 Online: 30 de Setembro de 2009, 11:32 »
Olá Sergio;
Muita hora nessa calma.
Na medida do possivel e dos nossos conhecimentos temos respondido às indagaçoes postadas, mas acima de tudo somos um grupo de pessoas e não máquinas de respostas.
Junto com o pacote existe a nossa convivência, opinões, críticas, elogios e descontração, e às vezes algumas rusgas.
Não se avexe, nada pessoal...
« Última modificação: 30 de Setembro de 2009, 11:34 por marc0martim ECM »
« Resposta #84 Online: 30 de Setembro de 2009, 12:11 »
Sr. Sergio,
Acho que o Sr. precisa relaxar um pouco e tentar entender até onde vai a coisa...
Nenhum de nós tem a intenção de ofender ou fazer pouco de qualquer um que seja - creio que o Sr. está levando para o lado errado o assunto, mas não quero mais me envolver nisso pois quando eu brinquei não fui bem compreendido, então não faço mais nenhuma brincadeira com o Sr. como já declarei e reitero agora.
Me parece que o Sr. não aceita muito bem idéias e/ou sugestões diferentes que apontem para um lado que não o rumo que suas idéias e pensamentos apontavam anteriormente, e talvez por causa disso se sinta diminuído.
Já tive muitos desgostos em discussões estúpidas como esta que está se formando, e prometí a mim mesmo que não mais interfiro - peço ao Sr. que repense um pouco no que está sendo dito, e verá que o único a reagir de forma estranha é o Senhor.
Não vou mais responder a qualquer destas mensagens e nem sobre este assunto.
Offline john
« Resposta #85 Online: 30 de Setembro de 2009, 13:09 »
Sergio, não esquenta com o povo aqui do fórum, todo mundo é um pouco gozador. Eu só fui jocoso quando vc agradeceu a "ajuda"" do Gilli, justamente ele que se confunde com a existencia desse fórum (na verdade, quem veio primeiro?) e é o que mais se prontifica a ajudar...
Offline Fernando AS
« Resposta #86 Online: 30 de Setembro de 2009, 13:13 »
Ola a todos.
Vou relatar a minha experiencia com motor de passo.
Dois motores meus queimaram 23LM004.Desmontei os dois e ficaram desmontados quase um mês, então resolvi monta-los novamente depois de saber que eles  perderiam a magnetismo e não mais funcionariam como antes.
Depois de  um tempo resolvi encarar um desafio que era rebobina-los,então comprei o fio e rebobinei os dois manualmente.
O resultado depois de muito trabalho que foi uma experiencia de "maluco", os dois estão funcionando na minha máquina perfeitamente.
Não sei o quanto ouve de perda das caracteristicas originais.Só sei que estão dando conta do recado na minha maquina.
Abraço a todos
Fernando
« Resposta #87 Online: 30 de Setembro de 2009, 13:22 »
Olá fernando;
Foi muito legal o seu post; é válido rebubinar o estator, mesmo que exista perda de torque ainda é possivel utilizar o motor.
Serve como dica para quem tem motores queimados, se usar uma camisa (semelhante à do Ivan) pra extrair o rotor, melhor ainda.
Vc tem fotos do rebobinamento?
Abraços...
Offline Arivaldo
« Resposta #88 Online: 30 de Setembro de 2009, 21:55 »
se... não quiserem responder minhas minhas duvidas... é só se calarem.
Sergio,
Qual a sua dúvida? Não vi nenhuma indagação recente.
Quanto ao que você chamou de "cômico", apesar da sua grosseria e estupidez, faço questão de explicar, e peço que retorne à página anterior e leia seu próprio post:
O nosso colega Jorge CNCNOW, se ensinava que as citações deveriam ser editadas, reduzidas ao essencial, para não poluirem o fórum, e mostrou como se faz.
Imediatamente após, você o respondeu, copiando todo o texto dele e se dizendo "detalhista".
Como acho que detalhista é quem cuida e observa os detalhes, eu usei uma via indireta para lhe mostrar que o que você fazia era exatamente o oposto do detalhista, pois copiava e citava a mensagem na íntegra, e não no detalhe.
Pronto! Depois de explicado, peço-lhe que atente para o detalhe de grafar corretamente o nome dos interlocutores, pois é de bom alvitre.
E se não fui muito claro, serei: meu nome é Arivaldo, e não Enéas!
« Resposta #89 Online: 01 de Outubro de 2009, 10:03 »
......Arivaldo..... ..Eneias...... homem muito inteligente....
