Autor Tópico: Manutenção Spindle Ching Ling (China)  (Lida 12584 vezes)
Offline André Lima
Re: Manutenção Spindle Ching Ling (China)
« Resposta #15 Online: 15 de Março de 2010, 10:21 »
Prezado Luthier,
Em nossas máquinas Chiron, também temos casos de utilizar o sistema de refrigeração a água nos apindles.
Para esses casos é utilizado aditivos muito parecidos com os de radiador de automóveis, mas por sua vez é misturado com água destilada. Isso evita a corrosão interna dos componentes do spindle.
A mistura ideal desses agentes é entre 4,5 e 5%.
A cada ano é feito uma limpeza no sistema utilizando-se um tipo de agente de antiseptico e bactericida, e então um novo coolant é colocado.
Espero ter ajudado
André Lima
Recomenda-se que se retire todo o coolant do circuito quando o mesmo ficar por algum tempo sem a utilização, sua secagem poderá ser feita com ar comprimido.
« Resposta #16 Online: 15 de Março de 2010, 10:35 »
Olhe um video do eixo com folga que acabei de fazer
Offline André Lima
« Resposta #17 Online: 15 de Março de 2010, 10:39 »
Prezado Lolata,
Se vc não tiver muita pressa e quiser me enviar esse spindle pra eu dar uma olhada, sem compromisso, fique à vontade, assim a gente desvenda o mistério do Ching-ling. é claro, que vai ser necessário o acionamento também....pois é preciso rodar ele aqui..
André Lima
« Resposta #18 Online: 15 de Março de 2010, 10:50 »
Andre
Agradeço de coração, mas devido a falta de tempo, vou trabalhar assim com ele por esses dias, se não conseguir resolver eu marco com voce um dia, coloco as tralhas na motoca e dou um pulinho até ai.
Por acaso vc não tem nenhum esquema ou desenho da maontagem desses motores ?
Offline luciano g
« Resposta #19 Online: 15 de Março de 2010, 11:40 »
lolata ele parado pode ter folga mas com o campo magnetico ligado talvez não tem folga
aproveitando quando vc usina aluminio o ciclone tira os cavacos?
Offline LuthierX
« Resposta #20 Online: 15 de Março de 2010, 11:58 »
Prezado Luthier,
Espero ter ajudado
André Lima
Obrigado Andre,
No meu caso parece que o processo de corrosão já foi desencadeado, acredito que me reste minimizar isto, pretendo usar o spindle na próxima semana, então não sei se seria interessante abrir ele agora?
Lolata enviei um e-mail para a pessoa que me vendeu o Spindle e falei com ele sobre seu problema, ele me sugeriu que eu ligasse para ele ou vice versa, porem, termos técnicos em inglês e eu não combinamos muito, se você quiser posso pedir para ele entra em contato com você por telefone, encara?
« Resposta #21 Online: 15 de Março de 2010, 12:07 »
Luciano
Quando liga ele vibra um pouco sem carga
Quando usino aluminio, não uso o ciclone, pois uso o nebulisador, ai Exaustão com oleo não combina não.
« Resposta #22 Online: 15 de Março de 2010, 12:10 »
Ivan
Agradeço, mas meu INGREIS vai até Stop, YES, saindo disso não manjo mais nada, faço meus rolinhos com os gringos, graças ao Google Translator, hehehhe
Sera que seu fornecedor não tem o desenho do Spindle "Explodido" assim dá p/ saber onde mecher.
Offline LuthierX
« Resposta #23 Online: 15 de Março de 2010, 12:45 »
Lolata, vou perguntar a ele,
Offline André Lima
« Resposta #24 Online: 15 de Março de 2010, 13:40 »
Prezado Luthier,
Com certeza, seria uma boa opção, vc fazer a manutenção no seu spindle afim de evitar que a contaminação, corrosão e formação de crostas entupa os canais de refrigeração.
André Lima
Offline LuthierX
« Resposta #25 Online: 15 de Março de 2010, 16:36 »
Prezado Luthier,
André Lima
André, tem algum cuidado ou ferramenta especial que eu deva ter antes de sair abrindo o Spindle, e este tipo de manutenção é feita de que forma?
Offline André Lima
« Resposta #26 Online: 15 de Março de 2010, 16:57 »
Prezado Luthier,
A mecânica de precisão é a essência de tudo. Não há mecânica de precisão sem os respectivos equipamentos e ferramantas corretas. Esse tipo de equipamento não dá margem para erros, cada peça deve estar em perfeita sintonia com o conjunto.
Algumas ferramentas são imprescindiveis nesse caso, tais como torquimetros, balanceador dinâmico, analisador de vibração, registrador de temperatura, sala climatizada e limpa entre outras.
Se seu spindle não apresenta nehum tipo de problemas de ruído ou folga assim como o do Lolata, sugiro, que você não se aventure abrindo o mesmo. Faça a limpeza das vias de refrigeração com a ajuda de aditivos de limpeza, e da próxima vez tome aqueles cuidados que eu sugeri anteriormente quanto à escolha do coolant de resfriamento, bem como controlar sua concentração e PH.
André Lima
Offline André Lima
« Resposta #27 Online: 15 de Março de 2010, 17:10 »
Prezados amigos,
Este é um exemplo clássico de um cliente que se aventurou a remover o spindle para fazer sua lubrificação e o mesmo não tomou os cuidados necessários na hora da montagem.
Este é um spindle da Chiron FZ15 W - 20000 RPM - Cone HSK 63.
Na montagem, o cliente não se deu conta que a colocação deveria ser na mesma posição pelo qual foi removido. por conta disso, o vetor de balanceamento mudou e adivinha só..... numa determinada RPM o mesmo entrava em ressonância atingindo os rolamentos superiores.
São esses detalhes que garantem uma longa vida aos spindles, quando são notados.
Offline André Lima
« Resposta #28 Online: 15 de Março de 2010, 17:20 »
Lolata,
O video que voce postou, não mostra folga e sim férias. (hehehehe) Ai eu pude ver 2 flanges (aquelas pretas sendo a maior com 4 parafusos e a menor com 3 parafusos).
Geralmente a pre-carga é dada na flange maior e o que chamo de spindle housing ( o alojamento do spindle ), o que está me intrigando, como eu não conheço esse modelo, é o que vem a ser essa flange menor.
Nesse caso, não consigo nem arriscar um palpite, pois é preciso saber o que há debaixo dela.( flange menor ).
André Lima
« Resposta #29 Online: 16 de Março de 2010, 09:09 »
Nobre Lolata.
Que "zica", mas vamos tentar resolver o problema.
Se lembra o que lhe comentei sobre trazer esses produtos de fora?
Lhe remeti uma MP, leia e veja o que acha.
Como sabe o meu é idêntico ao seu, e pelo que pude notar, terá que retirar as 2 tampas pretas que existem nas extremidades do spindle.
Elas é que acomodam o conjunto mecanico e camara de resfriamento.
Depois de retiradas, o conjunto estará "aberto" para os reparos e ajustes necessários.
Aquela arruela que estava tentando sacar, é apenas para "alinhar" o eixo e dar espaço para que a tampa preta inferior seja sacada, passando pela extremidade do eixo porta pinças.
Não se esqueça de retirar a porca do porta pinças, assim a arruela de alumínio e a tampa preta passarão com facilidade.
Tente por aí e nos mantenha informado.
« Última modificação: 16 de Março de 2010, 09:14 por RAranda »
