Autor Tópico: Servo motor  (Lida 4587 vezes)
Offline ivancoimbra
Re: Servo motor
« Resposta #15 Online: 22 de Março de 2010, 13:42 »
Sergio, achei os motores, e um motor simples trifasico, por volta de 7 ohms por enrolamento, preciso fazer um inversor trifasico para acionalo e assim saber maiores parametros, mas não espere muinto desse motor, assim que tiver um  tempinho vou por para funcionar, e coloco aqui os resutados
Offline robedany
Re: Servo motor
« Resposta #16 Online: 22 de Março de 2010, 19:04 »
Ivan
Vc. falou em fazer um inversor trifasico?
Será que existe um inversor 220v mono para 220v tri, que não use aquele montes de parametros e sim bem simples, não com condensador que perde potencia e sim 220v 60hz mono para 220v 60hz tri.?
è que tenho um motor trif. 2 velocidades 3/4hp e não queria colocar um inversor caro.
Abraço Robedany
Offline cientista13
Re: Servo motor
« Resposta #17 Online: 22 de Março de 2010, 22:47 »
Ivan
Abraço Robedany
Existe inversor pra ligar em 220 e saida trifasica, agora o quanto caro depende do bolso de quem compra. tem inversor para 1cv por 500 pila. Quanto aos parametros, apesar de ter muitos, são poucos os que tem que ser alterados, não é nenhum bixo de 7 cabeças, o mais dificil é ler o manual.
Offline ivancoimbra
Re: Servo motor
« Resposta #18 Online: 22 de Março de 2010, 23:20 »
A coisa mais simples que eu conheço e com capacitor mesmo, eu mesmo uso aqui em meu torno em casa, mas sabendo que ser perde potencia sempre dimensiona o motor para mais, Mas  como disse o cientista , para pouca potencia tem inversores com preços muinto em conta no comercio, e bem simples de usar, não vale a pena montar algo  voçe mesmo, a não ser para aprendizado, porque se voçe for atras dos thiristores fazer a placa de comando, etc vai sair na mesma, a não ser para aprendizado
