Autor Tópico: Mini Spindle (Motor DC Ching Ling)  (Lida 5877 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 01 de Junho de 2013, 19:14 »
Alguém tem alguma informação sobre os "spindles" dos links abaixo ?., dei uma pesquisada e não achei nada.
Eu uso uma Mini Retifica Malory 135W, como Spindle e a "bichinha" já sofreu muito, já cortei até MDF 15mm com ela ;D ;D ;D
Comprei uma outra retifica da Black & Decker que diz ser de 240W, mas tem um jogo danado na pinça, abri ela e fiz alguns ajustes, mas continua com jogo  ::) ::) ::), aí a precisão vai embora.
A minha estrutura é pequena e não é tão robusta para colocar uma Tupia ou até mesmo um Spindle com inversor etc...
Eu pretendo cortar mais madeira  Balsa, Mdf 3mm e compensado de 3 e 4mm, mas gostaria de cortar MDF 15mm para refazer algumas peças da CNC.
http://www.goodluckbuy.com/0-3kw-high-speed-dc-motor-er11-for-engraving-machinepower-supply-and-clamp.html
http://www.goodluckbuy.com/80v-engraving-machine-er11-400w-dc-high-speed-spindle-motorbi-directional-motor-control-w-mach3-control-and-manual-control-.html
Abraços!
Re:Mini Spindle (Motor DC Ching Ling)
« Resposta #1 Online: 01 de Junho de 2013, 21:18 »
Oi, Jgomez.
Eu não conheço nenhum desses spindles. Porém, se tiver a precisão que está escrita (oscilação 0,01mm) e silencioso como tbém está especificado, acho que é uma boa. A pinça ER-11 pega fresas pequenas com firmeza. Acho que tá legal.
Usei muito tempo uma tupia desse tipo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-476751494-tupia-manual-6mm-temos-serra-marmore-furadeira-etc-_JM e ela aguenta bem serviços pequenos. Porém, a pinça é de 6mm (eu usava uma bucha de redução 6 x 3mm) e não tem muita precisão, além de ser barulhenta.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 02 de Junho de 2013, 10:06 »
Opa Jorge,
Valeu pela resposta, a Tupia do link até que é legal e parece mais leve do que as de 500W, mas o problema que não tem controle de velocidade e o barulho é ensurdecedor  ;D
Acho que vou comprar o Spindle de 300W mesmo, achei um bom preço e já vem com o controle de velocidade.
Abraços!
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #3 Online: 02 de Junho de 2013, 13:39 »
Jgomez também estou a procura de um bom motor para o Spindle de uma mini-cnc para PCB que estou montando, pensei a algum tempos atrás em comprar um motor desse made in China, mas depois de ver este vídeo desisti da compra...  :'(
https://www.youtube.com/watch?v=PPfNpjhmsJY
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #4 Online: 02 de Junho de 2013, 16:19 »
viumau,
Depois que postei fui pesquisar e encontrei este mesmo vídeo  que você postou :'(
Eu encontrei no Ebay um fornecedor onde tem um vídeo, porém não mostra a fresa e não tem como ver se o eixo está empenado, fora de centro etc...
Eu só fiquei empolgado porque o preço é bom e veja o que falam da precisão: The spindle runout of about 0.01-0.04.
Mas no vídeo que você postou falam em 2mm, já pensou fazer um furo de 2mm e sair com 4mm ? :-X :-X :-X :-X
Bom, por hora vou desistir de comprar, ou vai ser R$ jogado fora como comentaram no vídeo.
http://www.ebay.com/itm/ER11-300W-12V-24V-36V-48V-Engraving-MILLING-GRINDING-SPINDLE-MOTOR-Support-/151043626384?
pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232ae6d590
Abraços!
« Resposta #5 Online: 02 de Junho de 2013, 19:08 »
Boas....
Eu tenho um motor desse e funciona perfeitamente.
Nunca notei uma descentralização dessas.
Amanhã vejo com mais detalhes.
« Resposta #6 Online: 02 de Junho de 2013, 23:08 »
Pelo que eu vi no video, parece mais algum tipo de empeno no eixo, e não oscilação na pinça. A porca da pinça oscila tbém...
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #7 Online: 03 de Junho de 2013, 08:33 »
Caro Rubens,
Obrigado pelo seu comentário, fico no aguardo do seu parecer.
Abraços!
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #8 Online: 03 de Junho de 2013, 08:35 »
Boas....
Caro Rubens,
Abraços!
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #9 Online: 03 de Junho de 2013, 08:40 »
Desculpem, citei na mensagem errada e não consegui apagar/editar.
Sim, pelo vídeo parece mesmo ser um empenamento no eixo, só abortei a compra porque fiquei meio confuso, mas o vendedor do vídeo do Ebay me garantiu que a precisão é realmente a citada no vídeo dele, o máximo pode chegar a 0.05, até aí é aceitável para o meu uso.
Abraços!
Offline rymaeda
« Resposta #10 Online: 04 de Junho de 2013, 00:10 »
Olá!
Tenho um desses spindle 300W aqui e verifiquei uma oscilação de +-0,01mm logo abaixo da pinça desci 10mm e a variação foi de +-0,02mm
Aproveitei e verifiquei o jogo de Uma Dremel E Foi de +-0,005mm "desci" 10mm e O Jogo foi O mesmo. Pena Que a Dremel É Fraquinha...
Abraço!
Ricardo Maeda
Ps. Tô levando um baile Do Teclado...
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #11 Online: 04 de Junho de 2013, 08:51 »
Ricardo,
Obrigado pelo seu comentário!
Me diz uma coisa, com este spindle de 300W, você já cortou quais tipo de material e quais espessuras ?.
Eu pretendo comprar um para cortar MDF / compensado de no máximo 6mm, mas caso ele "aguente" bem, queria cortar as peças do meu eixo Z em MDF 15mm.
Abraços!
« Resposta #12 Online: 04 de Junho de 2013, 09:19 »
Jgomez, a tupia que citei acima tem 300 ou 350W (não sei ao certo) e é bem forte. A de 400w te deixará mais tranquilo. Já cortei MDF de 15mm e acrílico de 10mm com aquela de 300w. O que fará a diferença é que os avanços vertical e de corte sejam menores. Ou seja, ela cortando mais lento e aprofundando a fresa menos a cada passe, corta fácil.
Desculpa eu responder a pergunta que é pro Ricardo.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #13 Online: 04 de Junho de 2013, 09:49 »
Nada que se desculpar, eu que agradeço por toda ajuda.
Pois é a Tupia é muito barata e tem os mesmos 300W, o meu problema é o barulho  ;D ;D ;D, por isso pensei no mini spindle.
E na tupia eu preciso comprar ou fazer um controle de velocidade, não estou dispondo de muito tempo livre ultimamente.
« Resposta #14 Online: 04 de Junho de 2013, 11:41 »
Eu entendi. Só citei a tupia para comparar a potência de 300W com o corte em MDF de 15mm. O spindle é muito mais silencioso, e eu sugeri o de 400W porque a diferença de preço não é muito grande e é bem mais forte.
