Autor Tópico: Mini Spindle (Motor DC Ching Ling)  (Lida 5921 vezes)
Offline rymaeda
Re:Mini Spindle (Motor DC Ching Ling)
« Resposta #15 Online: 04 de Junho de 2013, 21:01 »
Boas,
Ainda Bem Que o Jorge respondeu, Pois Minhas Primeiras experiências Com mdf, pinho e Alumínio Foram Insatisfatórias, Tem Que pegar Os Macetes da Fresa, Avanço, Profundidade para Determinado Material Coisa Que Não Fiz. Mas Polipropileno sempre foi Tranquilo...
No youtube Tem vários Vídeos onde Mostra esse spindle, se  Procurar Por "cnc3040" Ou "chinese Cnc" Vai trombar Com Alguns exemplos.
Abraço!
Ricardo Maeda
« Resposta #16 Online: 05 de Junho de 2013, 08:19 »
batimento de 0,005mm em uma dremmel? acho isso pouco provavél, ums spindle profissional para ter esse batimento passa por alguns balanceamentos estáticos e dinâmicos.
outro ponto
a DWT tem uma tupia de 550W (com a base eme aluminio), já utilizei algumas com sucesso.
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #17 Online: 05 de Junho de 2013, 08:55 »
rymaeda
Sim, com certeza com os avanços corretos é possível cortar quase "qualquer" coisa, tanto é que eu já cortei MDF 15mm com a Dremel X fresa 3mm 2 cortes  ;D ;D ;D
fcamargo
Sobre a Tupia eu não quero por alguns motivos, entres eles: Muito barulho, peso, suporte do meu Z é bem pequeno e, ainda precisaria fazer um controle de velocidade.
Bom, vou arriscar neste mesmo de 300w ou 400w, quando chegar eu posto as minhas impressões.
Abraços!
Offline rymaeda
« Resposta #18 Online: 05 de Junho de 2013, 21:51 »
Boas!
Gomez, eu também arriscaria num spindle desses não está tão caro e é bem capaz de chegar sem impostos. Mas essa microretífica sofre na sua mão ein!? :D
Camargo, é bem capaz que eu tenha cometido alguma "cavalice" na verificação do batimento, depois refaço a verificação.
Até!
