Autor Tópico: Motor de passo 428OZ Ebay  (Lida 1629 vezes)
Offline guto.kauling
  • Cidade - UF: ce
  • Nome:: Guto
  • Profissão: estudande de engenharia
« Online: 27 de Maio de 2013, 21:30 »
Fala pessoal, to matutando a compra de 3 motores e drive no Ebay, e me deparei com 2 situaçoes,...
essa:
http://www.ebay.com/itm/3-PCS-Nema-23-stepper-motor-425oz-in-4-2A-2phase-CNC-Engrave-www-wantmotor-com-/140902534555?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ce720d9b
e essa:
http://www.ebay.com/itm/3-axis-Nema23-stepper-motor-428oz-in-CNC-controller-kit-/170666343501?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27bc81bc4d
No caso os 2 links são motores nema 23 425oz ou 30kgf
Porém não são iguais, notei q um é 3.0A e outro 4.2A
pra quem ta com preguiça de abrir o link, ou não conseguiu...
olha só:
Número da peça:WT57STH115-3004B/57BYGH115-003B
Tamanho do quadro:NEMA23
Ângulo de passo:1,8 grau
Tensão:6.3VDC
Current:3A/phase
Resistência:2.1ohms/fase
Indutância:9mH/fase
Holding torque:30N.cm428oz-no
Inércia do rotor:810g-cm2
Torque de retenção:0,89 kg- cm
Número do fio leva: 4
Peso:KG de 1,55
Comprimento:115mm
Parte n º: WT57STH115-4204Aúnico eixo
Tamanho de quadro: NEMA23
Ângulo de passo: 1.8 graus
Tensão: 3.78VDC
Current:                            4.2A/phase
Resistência: 0.9 ohms/fase
Indutância: 3.8 mH/fase
Holding torque: 30Kg-cm428 oz-no
Inércia do rotor: 810g-cm2
Torque de retenção: 1.2kg- cm
Peso: 1,55 KG
Length:                            115mm
Diâmetro do eixo dianteiro: 8mm
Comprimento do eixo da frente: 21 milímetros rodada eixo
Qual é melhor? e pq? rs
outra coisa, sei que esse forum eh para motores, mas esse drive do kit do link, será que é bom? comparando com tb6560, Apoena, cnc3ax etc...
Muito grato pela ajuda de todos..
Abraço..
