Autor Tópico: Motores do eixo Y  (Lida 1134 vezes)
Description: Os motores do eixo Y podem ser dimensionados assim?
Offline Papa-Léguas69
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cravinhos - SP
  • Nome:: Rene
  • Profissão: Analista de sistemas
Motores do eixo Y
« Online: 19 de Março de 2019, 12:24 »
Muito boa tarde a todos,
uma dúvida a respeito do dimensionamento de motores: independentemente do tipo e tamanho da CNC, de forma geral, se estou usando 2 motores para o eixo Y e 1 no eixo X, posso considerar que os motores do eixo Y podem ter a metade do torque do motor do eixo X?
Sei que o eixo Y é o que suporta toda a estrutura móvel da máquina, por isso deve ter força suficiente pra aguentar o tranco, mas como tem tração dupla nesse caso ficou essa pulga atrás da orelha.
Obrigado pela atenção e desculpe se estou falando alguma bobagem.
Abraços a todos os colegas.
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Motores do eixo Y
« Resposta #1 Online: 19 de Março de 2019, 12:52 »
Usando dois motores, irá dividir a carga entre eles.
Para dimensionar corretamente, analise a curva de torque vs velocidade.
Normalmente, em motores de passo, se faz referência ao Holding Torque, que não é o mesmo quando em movimento, pode causar confusão.
  • GUIA CNC BRASIL
  • Nome:: Rene
« Resposta #2 Online: 25 de Março de 2019, 01:37 »
Vlw Claudio F.
obrigado pela resposta. Estou ajustando minha maquina e em breve trago novidades.
Abraços aos colegas.
