Autor Tópico: motor de passo perdendo passo durante usiinagem  (Lida 4000 vezes)
Offline tiago322
  • Cidade - UF: monte alto sp
  • Nome:: Tiago O.Silva
  • Profissão: tecnico eletronica
« Online: 21 de Agosto de 2017, 15:01 »
boa tarde
amigos tenho uma cnc com fabricacao propria, e estou com problemas.
a maquina esta trabalhando normalmente e o motor começa a picotar, o mach 3 permanece rodando e volta normalmente mais ja com perda de medida e tb nunca volta no ponto zero quando tenho que trocar ferramenta para o mesmo desenho ela passa por cima do serviço da primeira
componeres da maquina abaixo
mecânica x e y  com 2 fuso 1604,haste 20mm x motor 7 kg e eixo z 119 kg
mecânica z com 1 fuso 1205, haste 12 z motor 7 kg
eletrônica 3 driver tb6600 um controlador mach 3 usb fonte de 15 amper e um splindle 500 watts com controle pwm
fotos em anexo ainda estou terminando a montagem
obrigado
Offline hugoalesse
  • Cidade - UF: Aparecida de Goiânia
  • Nome:: hugo alesse araujo
  • Profissão: comprador
Re:motor de passo perdendo passo durante usiinagem
« Resposta #1 Online: 30 de Agosto de 2017, 10:41 »
Tiago, boa tarde!
Só consegui resolver meu problema abandonando os drivers TB6600 HY-DIV268N-5A, antes somente funcionava com 1/2 passo e velocidades abaixo dos 800mm/m, qualquer valor acima disso perdia passo e nem precisava estava usinando, com os drivers novos estou testando com 1/32 passo e velocidade de 2000mm/m e ate agora 100%.
Offline rflelis
  • Cidade - UF: Mogi Mirim - SP
  • Nome:: Ricardo Lelis
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #2 Online: 30 de Agosto de 2017, 21:17 »
Tiago, boa tarde!
qual drive novo usou?
Offline tiago322
« Resposta #3 Online: 30 de Agosto de 2017, 23:20 »
Acabei comprando o mesmo driver tb6600 já me disseram que ele não e legal acaba variando mesmo  e perdendo passo, o que eu fico em trigado que quando usava o arduino como interface ela perdia passo mais e coisa de 5 decimo e agora estava variando ate 8 mm um absurdo já fiz algumas mudanças e tive bons resultado mais ainda não esta filé.
alterei a a velocidade do kemel de 25 para 100 o motor parou de repicar roda macio
alterei o passo para 1/4 o q resultou na melhora do aquecimento do motor trabalho no max 45°C antes fritava ovo o q resultou na queima de um driver quando deixava com passo completo ou meio passo o motor aquecia demais.
e a velocidade que estou usando hoje, eixo x 1000 mm/min avanço 500, eixo y 750mm/min avanço 500 e eixo z 1500mm/min avanço 15 mm/min a maquina roda macio nem faz barulho, mais ainda tenho ajuste pra fazer pois não retorna no mesmo ponto 0, hoje usinei um modelo e ele retorno bem proximo dando diferenca de 0,5 mm, amanha eu posto a peça usinada
hugoalesse qual o modelo que vc comprou que teve melhoras???????
ainda espero mais ideias para melhorar a maquina
aguardo
Offline hugoalesse
« Resposta #4 Online: 01 de Setembro de 2017, 18:21 »
Tiago, to usando o leadshine dma860h ate agora 100%
Offline ISAIASMCB
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SAO LOURENÇO DO SUL - RS
  • Nome:: ISAIAS VERNETTI DA SILVA
  • Profissão: MESTRE DE CABOTAGEM
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2019, 18:29 »
   USO TB6600 E  A PLACA RNR  E  TAMBEM  PERDE PASSO COISA  DE 10 MM , QUAL DRIVER  E PLACA  COMPRAR  PARA  EVITAR ESSES  PROBLEMAS ? UCCNC TALVEZ ?
