Autor Tópico: motor esquenta muito  (Lida 3346 vezes)
Offline Alex10
  • Nome:: Alexsandro Carvalho Gallerani
  • Profissão: ferramenteiro projetista
« Online: 09 de Junho de 2010, 18:18 »
ola pessoal eu to com um probleminha e ja virei no avesso mas não resolvo, como eu não tenho a capacidade de fazer meus proprios drives eu comprei uns e são quatro logo... mas o problema é que os motores esquenta muito não sei como resolver. Os driver é da marca SMC-U-MDL para motores unipolar de 6 fios e corrente maxima 3 amperes por fase, o motor é ASTROSYN de 10kg e 4 volt se alguem tiver alguma ideia por favor me ajude...obrigado.
Re: motor esquenta muito
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2010, 18:35 »
Caro Amigo
O que é "Esquentar Muito" ?
Voce chegou a medir a temperatura do motor ?
Offline Alex10
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2010, 19:20 »
na verdade lolata eu não tenho como medir a temperatura mas é tipo assim... quase não da pra segurar o motor vc entende!!! não sei se é normal esquentar tanto eu ia até deixa rodar só pra ver até quando ia mas fique preocumado de danificar o PC ou os driver, acho que não é normal...
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2010, 19:22 »
Caro Amigo
Motores de passo, pode trabalhar a 90° sem problema algum, isso é nolmal
Offline Alex10
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2010, 19:27 »
e qual sintoma que ele vai me dar se não estiver bem? é só um motor queimado ou o prejuiso é maior? se for só o motor eu vou deixar rodar...
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2010, 21:45 »
Na dúvida recorra aos aparelhos de medição, simplesmente um multimetro, coloque ele para medir amperagem e veja se realmente o pico programado é realmente o fornecido.
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2010, 21:56 »
Alexsandro
Vai ser muito dificil voce queimar um motor de passo com essa temperatura que voce se refere, esses dias, eu por engano, liguei uns motores de 1,8A, no drive configurado com 3,3A, essas ficaram ligados por mais de 4 horas, depois de sentir um cheiro de queimado no barracao que eu percebi que os motores estavam fritando, medi a temperatura deles e bateu nos 102°.
Desliguei tudo deixei a temperatura abaixar, depois de configurar os reconfigurar os drives, liguei novamente e lá estão os motores funcionando certinho.
Offline Alex10
« Resposta #7 Online: 10 de Junho de 2010, 20:18 »
falou Antenor... boa ideia vou conferir com multimetro pode ser que a amperagem esteja errada como citou o Lolata... obrigado.
Offline Alex10
« Resposta #8 Online: 10 de Junho de 2010, 20:37 »
Alexsandro
OK. Lolata, eu vou dar mais uma recaptulada nos drive se a configuração esta certo e amperagem principalmente é compativel com o motor, mas eu acho que vc esta certo a temperatura deve esta normal como eu não tenho experiencia fiquei preocupado, mas valeu amigo to mais tranquilo muito obrigado...
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #9 Online: 10 de Junho de 2010, 22:17 »
A prevenção é sempre mehor que a remediação, é bom se preocupar sim, já tive problema com o motor que abriu a isolação me fazendo além de perder o motor perder alguns triacs....
 Abraços a todos os amigos.....
