Autor Tópico: Motor Action Motors....alguém conhece o Sm1,8E8532-MN?????  (Lida 3277 vezes)
xferrari
« Online: 25 de Janeiro de 2008, 16:40 »
Olá amigos.
Alguém já usou, ou conhece, o motor SM1,8E8532-MN da Action Motors? É bom????? Estou em dúvida.........eles estão com uma promoção na loja virtual e achei muito barato por anunciarem como um motor de 32 kgf.cm!!!! Alguém pode me ajudar??
Re: Motor Action Motors....alguém conhece o Sm1,8E8532-MN?????
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2008, 19:16 »
Xferrari,
O que quer saber?
Além de ser representante da "Action Motors", á usei exatamente este modêlo de motor...
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #2 Online: 25 de Janeiro de 2008, 21:35 »
o que quer saber?
Fábio qual o comportamentoo dele em relação a velocidade comparado o o de 13kg? estou pensando em pegar alguns destes
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #3 Online: 26 de Janeiro de 2008, 00:52 »
Sério?
Ainda que seja 23 kgf.cm (em unipolar)... por R$ 140,00 está de bom tamanho.
« Resposta #4 Online: 26 de Janeiro de 2008, 07:55 »
...qual o comportamento dele em relação a velocidade comparado o o de 13kg?
Jack,
Se for comparar velocidades muito altas, o motor menor é um pouco mais rápido, mas na faixa de uso que normalmente empregamos os motores não há diferenças, a não ser no torque...
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2008, 19:09 por fgilii »
Offline jack_live
« Resposta #5 Online: 26 de Janeiro de 2008, 10:28 »
ótima noticia ,obrigado  :D
xferrari
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2008, 15:41 »
Olá, fgilii........bem.. ......vc acabou tirando minha dúvida respondendo o post do outro participante!!!!
Valew..um abraço.
Offline gazola
« Resposta #7 Online: 19 de Maio de 2008, 00:12 »
fábio, teria como você estimar o quanto mais lento ele é? por que eu tenho o de 18kgf e esse de 32, e está umas 4x mais lento, não sei se isso é normal....
« Resposta #8 Online: 19 de Maio de 2008, 12:34 »
Gazola,
Tem como dizer qual é a eletronica que está usando, bem como a forma de ligação desse motor?
Offline Barusso
« Resposta #9 Online: 19 de Maio de 2008, 17:37 »
Tomara que sejam bons, que já comprei um de 13Kg, e vou comprar mais 2, os teste ele se apresentou bem o de 13, maior que isso não teste. (É da Action)
« Resposta #10 Online: 19 de Maio de 2008, 17:41 »
Ibarusso,
Sei que sou suspeito em falar, mas já usei deles, e são muito bons sim...
tsuares
« Resposta #11 Online: 18 de Junho de 2008, 23:20 »
Oi Fabio, eu uso estes motores na minha maquina, são de oito fios....qual a diferença entre uma placa que conecta os oito fios, de uma que aceita 6 fios, pois minha placa aceita 6 fios....isso limita o desempenho de alguma forma?
« Resposta #12 Online: 19 de Junho de 2008, 08:31 »
Tsuares,
Motores de oito fios podem ser ligados tanto em modo unipolar como em modo bipolar, e isso faz dele uma opção interessante.
Ligar este motor numa placa unipolar o limitará em termos de torque disponível - o torque efetivo será menor do que ele pode oferecer...
tsuares
« Resposta #13 Online: 19 de Junho de 2008, 22:55 »
Oi fgilli, eu tenho estes motores na minha maquina, e estão ligados apenas 6 fios, inclusive eu estou precisando de mais velocidade de corte e de avanço, minha área de corte não é tão pequena assim 1800x1400, e eu trabalho na maioria das vezes com corte de peças grandes...qual placa vc me indicaria para que eu consiga esta melhora? eu já descrevi as caracteristicas da minha maq. em algum lugar do fórum (fuso esfera, motores de 32kgf, passo do fuso é de5mm......) o que vc acha que devo fazer?
abraços
« Resposta #14 Online: 19 de Junho de 2008, 23:19 »
Parece que vc está usando a controladora hobbycnc. Aí fica difícil...
Lembre que usando esses motores em modo unipolar eles perdem quase/ou 1/3 do torque.
O ideal seria usar no mínimo a cnc3ax, já ganharia muito.
E com a Smille ela viraria um canhão.
O FGilli trabalha também com uns drives bipolares, pode ser uma boa opção. Assim os motores estariam em plena carga.
