Autor Tópico: Aceleração  (Lida 1413 vezes)
Offline Murilo123
Aceleração
« Online: 12 de Dezembro de 2010, 01:08 »
Olá, montei minha primeira fresa e tive dificultades em regular os motores e nisso surgiram algumas dúvidas como por exemplo a aceleração dos motores. Vi projetos em que a aceleração deles é alta o que faz a velocidade dos motores serem continuas ao longo de seu acionamento. No entanto meu professor disse que motores de passo devem ser acelerados para um bom funcionamento. Mas enfim, alguém pode me esclarecer quanto a isto?Qual a aceleração ideal?
Re: Aceleração
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2010, 11:13 »
O assunto não é complicado, mas não existe uma fórmula ou valor ideal a ser usado universalmente.
Dependendo do tipo de máquina, das inércias, atritos e modo de acionamento dos eixos, se requer mais ou menos aceleração...
Sendo conservador, eu costumo usar valores de aceleração que façam com que os eixos saiam da velocidade zero e alcancem a máxima velocidade em torno de 0,2 segundos aproximadamente...
Apenas para exemplificar, se a velocidade do motor é de 3.000 mm/min, a aceleração sugerida será de 250 mm/seg².
Offline Murilo123
Re: Aceleração
« Resposta #2 Online: 12 de Dezembro de 2010, 12:06 »
E eu posso então pegar esses valores e usar regra de 3 para encontrar a aceleração ideal para a velocidade de trabalho da minha fresa?
Por exemplo: 3000-------------250
                  1270-------------X
Re: Aceleração
« Resposta #3 Online: 12 de Dezembro de 2010, 12:12 »
Murilo,
Faça mais fácil ainda - use uma relação 1:1 mais ou menos...
3000 -> 300
7500 -> 750
1270 -> 120 (ou 127 se preferir)
Veja - são sempre valores aproximados ok?
Apenas para entender como se calculam os tempos:
3000 (mm/min) / 300 (mm/seg²) = 10
10 / 60 = 0,16 seg para chegar namáxima velocidade
(1270 / 130)/ 60 = 0,17 seg aproximadamente
Se perceber que perde passos, diminua um pouco a aceleração...
Offline Murilo123
Re: Aceleração
« Resposta #4 Online: 12 de Dezembro de 2010, 12:19 »
Ok, obrigado Gili.
