Autor Tópico: Motor Brushless de modelismo serve como spindle?  (Lida 13005 vezes)
Offline Fred_DASP
« Online: 11 de Junho de 2009, 03:22 »
Se alguem nao viu essa beleza, é hora de apreciar:
Estou reformando minha maquina pra usar rolamentos lineares e eixos de 12mm e como me encontro em apartamento, o barulho da mini-retítifca (Fort) será proibitivo o uso.
Como será de uso hobby, vou usinar acrílico e fazer alguns testes em alumínio (a estrutura vai aguentar)
Entao pensei nesses motores Brushless para aviação - Será que este tipo de motor é uma opção viável?
(o motor do video tb é muito barulhento, mas tem outros mais comportados)
Re: Motor Brushless de modelismo serve como spindle?
« Resposta #1 Online: 11 de Junho de 2009, 09:14 »
Fred,
Para usainar materiais leves como renshape (material do filme) até dá.
Você também pode pensar num motor DC comum por exemplo...
Offline Blackmore
« Resposta #2 Online: 11 de Junho de 2009, 10:35 »
fr3d-
como o mestre gilli falou ... motores DC são opções a se considerar ... se quiser sofisticar com um PWM simples tu controla a rotação dele sossegadamente.
Já para os motores brushless (aeromodelismo) são trifásicos, e necessitam de um controlador de rotação (ESC) mais complexo, e este é ativado com ciclos de 50Hz e um PWM de se não me engano de 5 a 10% apenas ... tem vários circuitos e Application Notes nos sites de fabricantes de microcontroladores onde apresentam os ESC´s já prontos bastando você se preocupar com o PWM.
Outra coisa, tu já viu a corrente que estes motores consomem para ter um bom rendimento?
Se não me engano esse vídeo já foi publicado por aqui, é uma maquininha muito interessante, eu mesmo me meti a fazer uma porém o tempo não me permite  :(
Mas quem sabe eu não consiga fazer e mostrar a trapizonga aqui no fórum não é mesmo?  :D
abrax! e boa sorte
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 11 de Junho de 2009, 20:06 »
Tenho aqui em casa um motor DC que com 24Vcc, se não me engano da 24000rpm.. será que é verdade? quase não se ouve ele ligado.. Abraços
Offline Fred_DASP
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2009, 22:20 »
No meu trabalho tem uma Roland MDX-20
http://www.freeformfab.nl/wp-content/uploads/2008/10/roland_mdx20.jpg
E usa um motor DC e no programa tem opçao de usinar metais nao ferros como bronze e alumínio.
quando gira o eixo dele na mão, da pra sentir dois trancos a cada giro como se sente em motes de passo.
Se achasse um desse tipo, ja estava bom! O maximo q consigo é DC de impressora...
depois posto uma foto do dito cujo aqui... alguem ja teve contato com essa maquina pra postar suas impressoes tb?
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #5 Online: 07 de Setembro de 2009, 11:34 »
Fr3d
Estou tambem com o mesmo problema, achar um motor pequeno com baixo ruído e bom torque, estive tambem olhando estes Brushles de aéromodelos, porem sao tantos que não me defini qual escolher, caso achares um poste aqui para nós, pois acredito que outros tenham esta mesma nescessidade.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #6 Online: 07 de Setembro de 2009, 11:57 »
Acho que vocês possam dar uma olhada naqueles motores que vão nas turbinas elétricas, pois possuem uma alta rotação...Tipo este aqui:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6535&Product_Name=Turnigy_B36-30-08_4000kv_Inrunner
Abraços!
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #7 Online: 07 de Setembro de 2009, 16:08 »
se eu fosse usar esse motor em uma maquina simples (didática),somente testes em MDF e outros materiais leves, posso acoplar uma fresa direto no eixo ou terei que fazer um mancal à parte e usar polias e correia??
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #8 Online: 07 de Setembro de 2009, 16:12 »
axei mto bacana aquele ''robozinho'' usinando...
alguem sabe como o cara fez a articulação??
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 07 de Setembro de 2009, 17:00 »
marcosprojetos
é recomendável que todo esforço transversal e radial ao eixo motriz não seja transferido para o motor, portanto um pequeno conjunto mecânico para "suportar" estes esforços é interessante para que o motor não sofra esforços diretamente ao seu eixo.
Por outro lado, dependendo do que deverá ser usinado estes esforços serão tão pequenos que não se justifica o uso deste conjunto, é questão de bom senso.
eu sei como foi feita, e estou desenvolvendo um kit para a construção caseira destes brinquedos, não é nada muito complexo, basta analisar bem o movimento de uma pata do "inseto".
fernando rocha
dá uma visualizada em tua caixa de mensagens, tem informação lá.
abrax!
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #10 Online: 07 de Setembro de 2009, 17:45 »
vlw Blackmore...e quanto ao ruído
da pra trabalhar de madrugada em casa numa boa
sem o vizinho chamar a polícia??
ou o barulho é mto alto?
abraços!
Offline Blackmore
« Resposta #11 Online: 07 de Setembro de 2009, 21:41 »
olha... eu fiquei por madrugadas e madrugadas a fio estudando o acionamento destes bixins aqui no meu APertamento ... mas motor em vazio é uma coisa ... roendo algo é outra !! só testando mesmo.
Agora ... o motorzin da aranha lá do início eu encontrei ... mas de momento a única coisa que lembro o preço ... não vale a pena !! hehe
abrax!
Offline kiko ribeiro
« Resposta #12 Online: 11 de Setembro de 2009, 12:52 »
se o probe é o barulho faça uma cobertura ou seja um gabinete de madeira tipo mdf que abafa bem o barulho alem do que a coisa fica mais profissa, motores bruchelles p/ aeros tem uma gama muito grande tem motores p/ 12 klg de empucho são grandes substitui um motor 120 gwol, tem um belo torque mas baixa rotação, o contrario disto é um torque menor para rotações maiores esta é a regra, p/ faser o ESC , tem alguns saites gringos rcgrup por exemplo.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #13 Online: 11 de Setembro de 2009, 23:35 »
tem um gabinete desse bem interessante e funcional de uma talento aki do fórum...segue
o link...é do projeto do Luis Silva  lá do outro continente.,,
http://www.guiacnc.com.br/index.php?topic=2437.60
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #14 Online: 11 de Setembro de 2009, 23:41 »
aquela Roland ali em cima.,,foi a primeira ''mini cnc'' que vi trabalhando frente a frente.,
num era bem este modelo..pouca coisa maior soó,.,.
ela estava usinando um molde em alumínio para ''vacuum forming'' (ou algo assim rsrs)
fiquei impressionado com aquela ''coisinha'' usinando alumínio e com uma
velocidade super rápida.,,.o cara q me levou até ela é um representante da Roland
masi o valor ta meio fora de meu orçamento.,,
mais e bem interessante.,
