Autor Tópico: Motor Brushless de modelismo serve como spindle?  (Lida 13010 vezes)
Offline Fred_DASP
Re: Motor Brushless de modelismo serve como spindle?
« Resposta #15 Online: 12 de Setembro de 2009, 01:11 »
Pois é marcos, essa Roland usa um motor DC... e ao girar ele na mão, da pra sentir os puxões dos imãs... como se fosse nos motores de passo... mas com passos beeem grandes... nao lembro muito bem, mas algo como 120 graus.
Ele é silencioso e faz o trabalho - tudo que quero.
Mas nao achei desse motor pra comprar, e nem nunca vi nenhum parecido, e olha que ja desmontei muita coisa!
A procura continua...
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #16 Online: 12 de Setembro de 2009, 01:27 »
pois é tbiem dei uma procurada por aii...mais sem sucesso
no máximo encontrei aqueles motorzim de modelismo...
que eu acho que fica um pouco longe desses aii
caso encontre não deixe de nos avisar!!
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #17 Online: 12 de Setembro de 2009, 12:16 »
Marcosprojetos
Estou testando um sevomotor de impressorra tipo rima, ele me parece muito bom, tem bom torque é  muito silencioso quase nem se houve ele funcionar  porém estou achando que tem pouco giro, estou usando atensão nominal que é de 30V, alguem poderia sugerir de como posso aumentar a velocidade?? se algum Cristão tiver umaalguma idéia favor postar aqui,
um abraço a todos
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #18 Online: 12 de Setembro de 2009, 12:42 »
olá Fernando.,tu ta testando ele no vazio ou usinando algo??
não sou a pessoa mais correta para dar essa opinião.,,mais eu
acho que ele seja mto fraco,,e num de conta do recado..
mais de qualquer forma posta aií os resultados
abs,,
« Resposta #19 Online: 12 de Setembro de 2009, 16:10 »
Marcos
Testei ele usinando cera que é para o que eu quero,tem muita força, porém pouco giro, tenho que trabalhar com velocidade de 50% na máquina. ele é muito robusto. ótimo, só tenho que ver uma maneira de aumentar a velocidade.
« Resposta #20 Online: 12 de Setembro de 2009, 16:53 »
Veja o motor é 30 volts , ja está trabalhando com 34V
« Resposta #21 Online: 12 de Setembro de 2009, 16:57 »
outra foto mai de perto
« Resposta #22 Online: 12 de Setembro de 2009, 17:14 »
Para aumentar a rotação de um motor DC do tipo imã permanente é só aumentar a tensão de alimentação. Mas a corrente também aumentará, o que poderá danificar o coletor ou o enrolamento do rotor por sobreaquecimento.
Máquinas muito boa são as retificas Proxxon, exemplo: modelo IB-E, seu motor de 100 Watts é bem pequeno e vai até 20.000 RPM. É bem balanceado, muito mais silencioso que a Dremel e outras retíficas, o mandril (de 3 garras) também prende melhor e é mais preciso. Voces podem tentar conseguir um motor desses...
O ruído nesses motores é gerado principalmente pela falta de mancais de rolamento, coletor e falta de balanceamento.
Existem motores de máquina de costura de 150 W, que talvez possam atender, são pequenos e relativamente silenciosos. Não seria difícil melhorá-los, instalando dois mancais de rolamento e efetuando balanceamento estático e dinâmico para um melhor desempenho. Acho que a rotação normal é em torno de 15.000 RPM, mas pode ser aumentada com mancais de rolamento. Esses motores são do tipo série, com alto torque de partida e alta rotação, mas podem ser modificados para paralelo, para melhorar o controle de rotação.
Para rotações mais altas e maior rendimento é melhor usar motores brushless. Mas aí o preço sobe....
« Última modificação: 12 de Setembro de 2009, 17:38 por minilathe »
« Resposta #23 Online: 12 de Setembro de 2009, 17:28 »
Será que um sistema tipo pwm não daria para este caso???
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #24 Online: 14 de Setembro de 2009, 00:36 »
Fernando Rocha!
Apesar do assunto aqui ser sobre spindle, mesmo assim gostaria de perguntar-lhe sobre tua maquina que aparece na foto usinado cera. Procurei mas não achei em projetos dos usuários. Vc tem detalhes dela? Achei muito simpática e bem acabada, estou querendo fazer algo de pequeno porte semelhante a tua. Pra não poluir o tópico se puder me passar algumas informações por email, ou quem sabe abrir um tópico para expor teu projeto, agradeço desde já. ;D
Offline luis silva
« Resposta #25 Online: 14 de Setembro de 2009, 06:21 »
dimitri,
desenhei ontem mesmo uma maquina bem pequena, para pci.
area util 350X350X40, estrutura em mdf, veios 20mm X/Y 12mm Z com rolamentos LMF UU.
espero os rolamentos, mas em principio ate ao fim da semana fica pronta.
se quiser mando os desenhos.
« Resposta #26 Online: 14 de Setembro de 2009, 08:52 »
Luis,
Por favor, poderia mandar o desenho de tua maquininha para mim?
Offline Blackmore
« Resposta #27 Online: 14 de Setembro de 2009, 08:58 »
luis silva
seria pedir demais para que enviasse os desenhos à mim também?  ???
fico agradecido.(   eng-aut no hotmail ponto com  )
abrax!
Offline luis silva
« Resposta #28 Online: 14 de Setembro de 2009, 09:01 »
concerteza
vai de seguida para ambos
ps, coloco no topico, assim quem precisar baixa.
Offline Demetrius
  • Nome:: Demetrius
« Resposta #29 Online: 14 de Setembro de 2009, 09:25 »
Luís Silva!
Fico desde já agradecido pela prontidão! :D Se desejares mandar por email o meu está disponível  no meu perfil. Porém se for postar no teu tópico, tenho certeza que outros tambem  poderão usufruir. Novamente grato! ;)
Demetrius
