Autor Tópico: Motor Brushless de modelismo serve como spindle?  (Lida 13008 vezes)
Offline luis silva
Re: Motor Brushless de modelismo serve como spindle?
« Resposta #30 Online: 14 de Setembro de 2009, 10:02 »
boas
o prometido, é devido.
fica aqui o desenho "no jurassico corel"
qualquer duvida, é so perguntar.
desculpem poluir o topico, sei que é sobre spindle
abraços
« Resposta #31 Online: 14 de Setembro de 2009, 10:15 »
Caro Luis,
Poderia enviar também num formato gráfico? (PDF, JPG, BMP,...)
Eu não tenho o Corel...  :)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #32 Online: 14 de Setembro de 2009, 12:22 »
tbeim n~ tenho o corel,,
salva em uma extenção para solidworks
step,ages...etc
Offline luis silva
« Resposta #33 Online: 14 de Setembro de 2009, 17:19 »
boas
vou postar no meu topico, acho que nao o devo fazer aqui.
ainda é so um desenho e, nao esta 100%.
se tiverem um pouco de paciencia tiro fotos, vou começar a cortar as peças.
abraços
Offline Sepé Tiaraju
« Resposta #34 Online: 14 de Setembro de 2009, 18:53 »
Máquinas muito boa são as retificas Proxxon, exemplo: modelo IB-E, seu motor de 100 Watts é bem pequeno e vai até 20.000 RPM. É bem balanceado, muito mais silencioso que a Dremel e outras retíficas, o mandril (de 3 garras) também prende melhor e é mais preciso. Voces podem tentar conseguir um motor desses...
Minilathe
Onde posso conseguir esse tipo de motor?
Quanto a motor de máquina de costura, alem de ser enorme , faz muito ruído, já testei um deles em uma  máquina maior e não aprovou,
mesmo assim obrigado pela sugestão.
« Resposta #35 Online: 16 de Setembro de 2009, 21:39 »
Luis
não que eu ache que vc não deva expor seus projetos, mas crie um tópico para ele, se não fica difícil nos entendermos.
« Resposta #36 Online: 16 de Setembro de 2009, 23:23 »
Minilathe
Infelizmente, não estou conseguindo achar apenas o motor das retificas Proxxon na Net. Tente enviar um e-mail para a Proxxon (www.proxxon.de) e veja se eles vendem só o motor. Talvez numa revenda Proxxon no Brasil exista, há um representante(?) no Brasil, http://www.corullon.com.br.
Há motores de máquina de costura pequenos, mas depende do que voce entende como pequeno, né?  :)
Um spindle compacto poderia ser improvisado usando um chicote flexível pequeno preso a sua CNC, o chicote é do tipo usado por ourives, como nas fotos anexas, da Proxxon.
« Última modificação: 16 de Setembro de 2009, 23:40 por minilathe »
« Resposta #37 Online: 17 de Setembro de 2009, 07:54 »
Se precisarem de motores relativamente pequenos, tenho vários motores universais sem carcaça dando sopa...
Usei alguns para fazer serviços simples, como aproveitar um cabo chicote de Dremel que ficou perdido sem seu motor original, o próprio cabeçote da minha pequena cnc de casa, cabeçotes para retificar no meu torno, etc...
Logo posto foto dele...
« Resposta #38 Online: 17 de Setembro de 2009, 17:35 »
Fábio
Que tipo de motores vc tem, qual a velocidade maxima ?, conforme expliquei acima nescessito de um motor pequeno, porém com giro relativamente alto, o menor ruído possívele de umtorque rasoável pois srá para usinagem de materias moles.o idea l seria um motor tipo o  aquela Rolland exposta no inicio do tópico.
« Resposta #39 Online: 17 de Setembro de 2009, 21:50 »
Fernando
Esses blocos de cera, onde que voce compra e qual ferramenta voce usa p/ esses serviços ?
Eu queria fazer uns testes na minha maquina.
Um Abraço
« Resposta #40 Online: 17 de Setembro de 2009, 22:02 »
Lolata
É o seguinte
Este material eu consigo na cidade de Guaporé que e um centro joalheiro aqui do Riogrande é um material importado e especifico para prototipagem de jóias, para vc ter idéia a freza que trabalho tem 0,04mm, é isto aí mesmo 4 centésimos de mm  e triangular , tres cortes,Caso vc nescessite mesmo podemos tentar conseguir para vc aqui. Há tambem o renshaper  que substitui este material com algumas vantagens mas mas quase não o usamos por aqui.qualquer duvida fale aí.
« Resposta #41 Online: 17 de Setembro de 2009, 22:11 »
Minilathe
Agradeço de coração tua sugestão, mas vc imagina, um chicote com uma retifica pendurada do lado da má quina fazendo aquele ruído enorme, não digo que não funcione , mas tens que entender que é muito transtorno ter um apêndice à máquina. De qualquer maneira obrigado pela sua preocupação e um abraço.
« Resposta #42 Online: 17 de Setembro de 2009, 23:16 »
Lolata,
Sei que o RenShape, pode ser encontrado na Maxepoxi, fale com o Severino:
Severino Carlos
Depto. Técnico
(0**) 11 - 5641-5608
http://www.maxepoxi.com.br/
São placas, eu não tenho certeza, mas acho que fornecem cortes menores.
« Resposta #43 Online: 17 de Setembro de 2009, 23:23 »
Fernando,
Minilathe
Realmente sei que o chicote não é uma solução ideal para uma CNC, mas até que não faz tanto barulho assim (o da Proxxon não faz...), o problema pior acho que seria a durabilidade para aguentar o trabalho contínuo, não sei se é o seu caso...
Os motores universais que o Fábio falou parecem bem interessantes, ví alguns no site....
Um fabricante famoso de motores de diversos tipos (DC, Brushless, ...) é a Johnson, dei uma olhada no site deles e com ceteza também te atenderá. Parece que há distribuidor no Brasil.
http://www.johnsonmotor.com/mediando/index.php?IdTreeGroup=49
« Resposta #44 Online: 20 de Setembro de 2009, 10:33 »
Minilathe
dei uma olhada neste fabricante, realmente dentro daquela variedade, deve ter um que nos sirva, porém como fazer para obte-los? tem algum representante no brasil? mas valeu a indicação.Obigado pela tua atenção
