Autor Tópico: Motor Brushless em corrente contínua - BLDC  (Lida 10155 vezes)
Offline Blackmore
« Online: 25 de Janeiro de 2009, 14:15 »
Estou aqui, dando continuidade ao projeto da faculdade iniciado semestre passado.
Nele eu preciso fazer o controle de velocidade para um motor brushless de aeromodelismo, sendo este alimentado com tensões de 7 a 11.1 volts (3 fios), como nele não diz a corrente necessária eu medi sua resistência interna onde no meu multímetro deu um valor de 0,3 OHM.
Aplicando a Lei de OHM , I = V / R => I = 7 / 0,3 e I = 11.1 / 0,3 então as corrente ficaram de 23.3 a 37 Ampères !!  :o  :o
Eu não estava esperando o controle neste nível de corrente, e perguntou se eu fizer um sistema simples com transístores para ... 7 ou 8 Ampères .. pergunto :
1 - Qual a consequência deste menor fornecimento de corrente para o motor? menor torque? menor rotação? não vai funcionar?
2 - Por ser o motor de 3 fios, tenho que defasar as fases em 120°, é necessário monitorar esta defasagem com sensores de efeito hall?
3 - Se possível me indiquem alguma teoria sobre como trabalhar com isso, é algo que eu não havia imaginado no início do trabalho e infelizmente agora não posso deixar de lado, pois o controle do motor é o foco do trabalho.
Agradeço qualquer tipo de ajuda que os amigos possam dar-me.
abrax!
Re: Motor Brushless em corrente contínua - BLDC
« Resposta #1 Online: 25 de Janeiro de 2009, 15:08 »
Eu quase ia perguntando como é proposto um trabalho dessa natureza, controlar algo que não se conhece ... mas nas minhas resoluções de ano novo está incluso não colocar questões irrespondíveis ...  ;D
E de onde vc tirou que a Lei de Ohm é aplicável neste caso ?
Isto só serve pra calcular a corrente com o motor travado ...
Sim, menor torque, consequentemente menor velocidade sob determinada carga.
Há muitas maneiras de fazer isto, a tendência mais recente é o sensorless, utiliza-se back EMF pra estabelecer o ponto de comutação. Sensores hall ainda são muito populares. Até comutação com reed switches já vi.
Operar em malha aberta tb é uma possibilidade, o troço vira um motor de passo ...
São Google não costuma falhar, dirija suas orações a ele ...
Como tô bonzinho hj, vou sugerir que visite sites voltados ao aeromodelismo elétrico, há alguns excelentes. Vou até indicar uns links:
http://www.educypedia.be/electronics/motorBrushless.htm
http://74.125.45.101/translate_c?hl=en&langpair=de|en&u=http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/index_eng.html&usg=ALkJrhi-7ZaRmyJBYbgiZIwMYrH3e8ep8Q
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc_en.htm
http://www.flyelectric.ukgateway.net/motors.htm
http://ultraohm.blogs.sapo.pt/2643.html
http://groups.yahoo.com/group/lrk-torquemax/
http://www.rcgroups.com/forums/index.php
« Última modificação: 25 de Janeiro de 2009, 15:10 por C N C N o w ! »
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2009, 15:41 »
C N C N o w !
Mestre !! muito obrigado pela ajuda !!
É respondível sim ... o "problema" é que o proposto está se desenrolando neste caminho, o uso de motor para aeromodelismo por causa de seu peso e certa "facilidade" em montar o restante do projeto, eu já até fiz uma parte do trabalho montando Fransteins com peças e placas para aeromodelismo, mas é muito mais interessante fazer o trabalho completo não acha? Controlar o que não se conhece, para mim é uma oportunidade de conhecer um pouco sobre algo novo para mim, não acha ? :)
 :-X  E como eu calculo para o motor em movimento?   ???  maior rotação vai diminuir o consumo e menor aumentar o consumo ... não  ???
Eu estava pensando em fazer sem o hall ... :-[  aprender aos poucos ... do mais simples ao mais avançado ...  :)
Isso !! isso que eu gostaria de fazer !! hehe   :D
já fiz minhas orações diárias a são Google hoje, talvez não foram certas ou suficientes ...  ;)
Mestre, muito abrigado pela atenção   :)  vou verificar cada um dos links, e tentar alguma montagem, agora só a título de informação aos todos, fiz a citação de motor para aeromodelismo pois é o recurso que possuo no momento mas poderia ser qualquer outro tipo de motor brushless em CC ...
PelamordeDeus !! não é aeromodelismo o meu foco e sim o controle dos motores brushless !!
Agradeço desde já a atenção do(s) amigo(s).
abrax!
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 25 de Janeiro de 2009, 15:44 »
fgilii
Obrigado Mestre !! vou agrupar a lista do também Mestre Jorge!
abrax!
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2009, 16:08 »
Acho ! Mete bronca !  ;D
Não, de modo geral é o contrário. Lembre-se de que uma das maneiras de expressar a potência é pelo produto torque x velocidade. Para calcular vc tem que conhecer a carga a as perdas.
Na verdade é mais simples fazer com sensores hall ...
Então faça !  ;D
Algumas sugestões:
Vc pode usar motores de CD / DVD, de disquetes ou HDs. Pode usar tudo o que tá lá pronto, preocupando-se apenas com a variação de velocidade ou pode usar apenas o motor e construir o driver.
Acho melhor lidar com motores pequenos, de baixa potência, tudo fica mais barato e mais seguro, depois fica fácil acionar motores mais potentes, já que a parte de controle é a mesma.
Acho que vale a pena acionar um motor de HD como stepper, é bico com o TurboCNC, dá pra fazer uma phase drive em minutos ... isto já vai proporcionar uma experiência muito interessante ...
Offline Blackmore
« Resposta #6 Online: 25 de Janeiro de 2009, 17:33 »
Algumas sugestões:
em tempo !!! tenho umas 3 HD's aqui que iria jogar fora !!! já desmontei uma !! para adiantar !! hehe  :)
só mudando a capacidade de corrente de cada motor? humm ... fica mais seguro mesmo e prático !!
é animador .. mas vou ter que procurar o antigo desktop ... meu note não tem serial ou paralela ... só USB.    :(
Vou estudar, e em momento oportuno colocarei resultados práticos !
abrax!
Offline Blackmore
« Resposta #7 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 22:15 »
Depois de gastar um bocado de SC (Sebo de Cotovelo)  :D  e como outros dizem HB (Hora B_nda)  :( este fim de semana fiz um controle simples para motor brushless de HD ... o mais difícil eu consegui que foi danificar o bixo quando estava o desmontando  :-[  mas ainda tenho uns 2 ou 3 ...
Fiz um acionamento simples com porta lógica NAND (circuito monoestável) e contador 4017 ... dei uma força com ULN2003 e espetei no motorzim ... e alakazam ... a bruxaria estava feita !!  ;D
até uma determinada velocidade acho que cerca de 30Hz funcionou bem ... pois deu para "ver" o bixim funcionando ... entender na prática o que acontece quando não se utiliza os sensores, a velocidade ...  :)
O próximo passo será para implementar meia ponte H, inicialmente com transistores e já tentar acionar com microcontrolador ... pois não está sobrando um $$  para comprar FET´s e outros apetrechos ... tenho ainda que aproveitar para deixar pelo menos um protótipo em protoboard para usar o scope na faculdade !!!  e ver a defasagem do sinal, a frequência ... e outros ...
Vou ler sobre a programação e iniciar algo (esquema, programa, protótipo) e espero poder mostrar algo razoável na próxima quinzena.
abrax!!
« Resposta #8 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 23:15 »
... este fim de semana fiz um controle simples para motor brushless de HD ...
Opa, tô gostando !
Brincadeirinha boa, né ?
Sugestão: espete três transistores, ou mesmo o famigerado ULN200e na porta paralela e bote pra rodar o brioso TurboCNC ... vc vai poder estudar a coisa muito bem, com muito maior flexibilidade, incluindo rampa de aceleração. Cheguei a mais de 12.000 RPM sob 12V ...
Outro pitaco: se preferir se dar ao trabalho de fazer um circuitinho, pq não fazer logo um chopper ?
Offline Blackmore
« Resposta #9 Online: 03 de Fevereiro de 2009, 00:36 »
Opa, tô gostando !
e tú não imagina o quanto EU estou gostando também !!  :D
boa não .. :(  ótima !!!  ;)
seguindo tua sujestão neste fim de semana eu procurei um dos meus pentium lá na casa dos meus pais, mas não tenho teclado nem monitor para ligá-los ... vou ter q buscar um dos que tenho emprestado aos "amigos" para poder fazer algo neste sentido ... amanhã se tudo correr bem eu pego um deles e um monitor, já o teclado acho que vou ter q comprar um ...   :(   mas vai ser por uma ótima causa ... o problema vai ser ficar amontoando coisas aqui no apartamento !!   :D
não sei se estou sendo um pouco "lerdo" (talvez lerdo seja a melhor palavra) mas quero fazer as coisas devagar .. entender algumas coisas ainda meio obscuras para ir mais a fundo, mas a idéia é controlar o motor onde pretendo o fazer por software ...
Mas vai indo ... aos poucos os resultados irão aparecer !!
abrax! e obrigado pelo comments!!   ;)
Offline Blackmore
« Resposta #10 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 19:14 »
Fiz uma montagem com motor de HD e uma com motor de passo ... acredito que o controle do motor de passo fica melhor se comparado ao motor brushless.
&feature=channel
já no motor brush de HD ele dah umas "travadas" acredito que por causa da inércia do motor, da velocidade dos acionamentos ...
&feature=channel
não sei porquê, mas meus vídeos postados no iutóba estão sendo cortados, sendo respectivo originalmente de 1:00 e 25 segundos.
Até agora fiz várias leituras inclusive de alguns artigos postados pelos amigos, e também em sites da Microchip e Atmel encontrei ótimos materiais que me fizeram entender um pouco melhor sobre este tipo de circuito e acionamento, da programação, do sensoreamento, BEMF, escolha de drivers, enfim ... quase tudo !!
Farei o possível par que o próximo teste seja de uma forma mais completa, com um bom circuito, micro controlador e funcionamento mais próximo do definitivo, portanto com um prazo um pouco extenso a partir de agora.
Agradeço a atenção dos amigos, farei o possível para deixar os interessados a par do desenvolvimento.
abrax!
« Resposta #11 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 22:03 »
Oi, Blackmore, beleza?
Não sei se ajuda, mas nesse site fala sobre o ESC (eletronic speed control) que normalmente é usado em motores brushless (pode-se usar em motores escovados tbém). E há, tbém, links relacionados.
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=1876&highlight=esc
Offline Blackmore
« Resposta #12 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 22:36 »
Jorge_BH tudo jóia?   :)
sou forista lá ... e o alex já me ajudou bastante viu .. é ums dos caras lá que manjam e ajudam a quem necessita.
Mas valeo a dica !!
abrax!
« Resposta #13 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:22 »
Vc não diz em que sentido fica melhor, mas creio que seja quanto a resolução, não ?
Vc operou o motor de HD como motor de passo, em malha aberta, né ?
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 23:39 »
C N C N o w !
verdade, tento explicar... tenho duas impressões ...
1 - no movimento pois o motor de passo digamos ... "anda e para" ... já o brushless não para igual o de passo ... ele fica igual mola .. indo e vindo no enrolamento energizado ... é que infelizmente não dá para ver no segundo vídeo, pois como falei não sei qual o motivo do iutóba diminuir o tamanho dos arquivos originais.
2 - no circuito por se muito simples apenas com um 555 mandando o clock, um 4017 fazendo a "contagem" e um driver até uma certa frequência me pareceu funcionar melhor sem perder passos no motor de passo, no brushless era estranho, as vezes do nada ele invertia o sentido de rotação ou ficava apenas apitando, igualzinho quando um ESC para modelismo é ligado ... piii ... piii ... mas isso era em acionamentos de pouco mais que 1Hz
exatamente! isso pode ser amador demais, mas é o que sou um principiante  :D  ... não sei até onde terei tempo e paciência para tal, mas estou fazendo vários testes para poder entender um pouco melhor algumas coisas e fazer um bom trabalho, espero não ser muito menos que aprendiz!  ;D
abrax!
