Autor Tópico: motor com problema  (Lida 2603 vezes)
Offline kiko ribeiro
motor com problema
« Online: 27 de Setembro de 2011, 16:20 »
são 4 motores de 9,9Kg/fcm , testados na cnc3ax usando mach3 modo jog, um dos motores parece perder a tração no eixo faz barulho que está a girar mas o eixo fica inerte, as vezes gira e ou fica falhando, mas com barulho de que está a girar , nunca ví um motor deste aberto, será que este motor não presta mais? ha, as vezes vibra chega a andar na bancada,
na parte de eletrônica está tudo perfeito mesmo trocando o metor de eixo da o mesmo defeito
Offline mulapreta
Re:motor com problema
« Resposta #1 Online: 09 de Outubro de 2011, 01:36 »
Estou com esse mesmo problema. Será que os mestres poderiam nos ajudar?
Edson
« Resposta #2 Online: 09 de Outubro de 2011, 01:42 »
Já tentaram inverter o sinal de passo?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #3 Online: 09 de Outubro de 2011, 04:32 »
Aconteceu comigo tbm, troquei o motor, inclusive chegava a esquentar muito os fets.
« Resposta #4 Online: 09 de Outubro de 2011, 09:39 »
Não necessáriamente é motor...
Pode ser desalinhamento de alguma coisa, falta de lubrificação, excesso de lubrificação, sujidade excessiva...
Há ainda a possibilidade de ser um motor pequeno demais para a carga importa a ele, ou mesmo pode estar tentando fazer girar com velocidade e/ou aceleração muito alta.
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 11 de Outubro de 2011, 02:02 »
Não é nenhum desses casos com meu problema. Motores novos de 18,9, Kgf e Placa nova. Trabalhendo sem carga nenhuma, fora da máquina.
É esse realmento o problema. velocidade e aceleração alta. Após ajuste, tudo voltou ao normal.
Edson
« Resposta #6 Online: 12 de Outubro de 2011, 23:51 »
os motores são usados comprei via ml, será que vale apena abrí-lo, em modo jog dá o mesmo defeito tanto pra um lado como pra outro e rotação normal, pelo menos as placas funcionam
o motor até que gira mas tem que ficar dando o comando 4, 5 vezes
« Resposta #7 Online: 13 de Outubro de 2011, 09:41 »
Kiko,
Dificilmente o problema é no motor...
Normalmente não se faz manutenção nesse tipo de motor - se for abrir, não retire o rotor de dentro do motor - abra só as tampas.
Pela parca descrição do problema, pode ser alguma coisa na eletronica - tamanho de pulsos faz esse efeito... a intensidade dos sinais também.
Qual é a placa que está usando? tem placa de interface? que programa está usando?
« Resposta #8 Online: 13 de Outubro de 2011, 21:43 »
amigo Fabio a placa é a cnc3ax e um cncxa-m fiz as conexões conforme o amigo F.Camargo indicou as duas funcionam perfeitamente no mach3, configurado com 4 eixos x,y,z,a , mesmo trocando este motor por outro eixo na placa ,não muda nada continua dando o tal defeito os outro 3 estão perfeitos, ainda bem que paguei barato.
