Autor Tópico: Motores de impressoras  (Lida 2445 vezes)
Offline Tech_JA
« Online: 19 de Março de 2011, 16:22 »
Estou a fazer um prototipo de uma  pequena CNC caseira para efectuar a furação de PCB. Tenho apenas alguns motores de impressoras para poder utilizar: modelos 55SPM25D7 e PM035L048.
Efectuei uns testes com alimentação de 12V e com o controlador linistepper e verifiquei que os motores aquecem bastante.
Como estou a entrar no mundo das CNC, tenho algumas duvidas e estou a recorrer ao fórum para, com a vossa ajuda, poder continuar a projectar a minha CNC.
As duvidas sobre os motores são as seguintes:
-já trabalharam com estes motores?
- Como também estou a desenvolver o controlador, poderei controlar os motores com impulsos PWM, usando  transístores  para a comutação da alimentação, mas receio que os enrolamentos não aguentem os picos de corrente. Poderei utilizar PWM sem danificar os motores?
- Como é que poderei controlar a temperatura dos motores sem perder torque?
Cumprimentos
Re:Motores de impressoras
« Resposta #1 Online: 19 de Março de 2011, 18:36 »
Cumprimentos
Esses motores são pequenos e de baixa potência, por exemplo, para o 55SPM25D7 correntes superiores a 1A poderiam danificá-lo. O comando através de circuitos PWM, como qualquer outro circuito, é possível, desde que sejam respeitados os limites de temperatura dos motores, para não queimar os enrolamentos dos motores.
Não é a temperatura que acarreta a perda do torque do motor de passo, mas sim a operação com velocidades muito elevadas. Dê uma olhada nas curvas de um motor de passo e verá que o torque diminui com a rotação.
Offline Tech_JA
« Resposta #2 Online: 19 de Março de 2011, 19:05 »
Obrigado minilathe pela rápida resposta.
Vou testar o comando dos motores com PWM e limitar a corrente, para protecção dos enrolamentos.
Cumprimentos
