Autor Tópico: Quem é A+, A-, B+ e B-  (Lida 3626 vezes)
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Online: 14 de Março de 2011, 12:36 »
Oi Pessoal,
Tô tentando ligar os motores ...
Será que alguém poderia me ajudar a identificar A+, A-, B+ e B- nesse motor?
HY200 2240 0240 AC04
http://mitglied.multimania.de/thirdgotti/ebay_Bilder/k_02080015-Galerie.jpg
http://mitglied.multimania.de/thirdgotti/ebay_Bilder/k_02080011-1.jpg
Já pesquisei um bocado na internet e não consegui achar o datasheet dele em lugar algum ... Se alguém tiver ou souber onde tem, agradeço a dica!
Vagner
Re:Quem é A+, A-, B+ e B-
« Resposta #1 Online: 14 de Março de 2011, 14:02 »
Com um multimetro em Ohms, descubra as fases...
O par que fizer resistencia é uma fase - o outro par a outra fase
Offline Vagner.cnc
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2011, 14:25 »
Oi Fábio!
Rapaz, já fiz ...
Preto e Laranja - 0.8 Ohms
Amarelo e Vermelho - 0.8 Ohms
Pra qualquer outra combinação o multimetro fica "zerado" ...
Mas, na controladora, devo ligar A+, A-, B+ e B- ... Como faço pra descobrir quem é quem?
Obrigado!
Vagner
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2011, 14:31 »
...devo ligar A+, A-, B+ e B- ... Como faço pra descobrir quem é quem?
Não precisa se preocupar com isso - o par preto e laranja é uma fase e o outro par amarelo e vermelho, a outra fase...
A+ e A- é uma fase e B+ e B- a outra fase
Se voce montar a sequencia de um jeito e o motor não girar, experimente inverter apenas um par de fios...
Offline Vagner.cnc
« Resposta #4 Online: 14 de Março de 2011, 14:44 »
Ok!
Mais uma vez obrigado!
Vagner
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
« Resposta #5 Online: 22 de Março de 2011, 22:07 »
Aproveitando o tópico... Quero fazer uma pergunta provavelmente simples, mas, para a qual não encontrei resposta.
Sempre utilizei motores de passo com 4 fases e, buscando motores para a trasformação que estou fazendo em minha máquina encontrei uma opção que me atenderia plenamente, porém, somente com 2 fases.  O que isso representa em termos de resultado? Tem alguma desvantagem em utlizar um motor de 2 fases? E vantagens?
