Autor Tópico: POSSÍVEL ALTERACÃO NA CNC3AX  (Lida 3087 vezes)
Offline leocosta
  • Cidade - UF: Caçador / SC
  • Nome:: Leonardo da Costa
  • Profissão: Eletricista Industrial
« Online: 28 de Janeiro de 2012, 21:08 »
Olá a todos,
estou com uma dúvida quanto ao acionamento dos motores,queria saber até que tensão minha placa cnc3ax suporta controlar os motores
sem eu alterar o circuito resistivo,e CI's .Liguei os motores com 12 volts mas quero melhorar o desempenho e aumentar a tensão deles.
A placa é a original não foi alterada em nada.
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
Re:POSSÍVEL ALTERACÃO NA CNC3AX
« Resposta #1 Online: 28 de Janeiro de 2012, 21:57 »
Léo,
Já vi usuários aqui do fórum usando até 80v. Eu uso um trafo de 12+12 que apos retificado, sem carga, eu tenho por volta de 33V e me atendeu muito bem até agora. Mas a questão de desempenho em si vai depender do porte da sua máquina ser compatível com a sua motorização.
Sobre a placa não ter sido alterada, eu só faço uma observação quanto à alimentação na gate dos mosfet. Esse assunto está bem documentado nesse tópico http://www.guiacnc.com.br/projeto-cnc3ax/fets-cnc3ax/msg34847/#msg34847
Te aconselho a fazer uma boa leitura nos tópicos relacionados à CNC3AX pois a maioria das duvidas que forem surgindo já foi citada e resolvida aqui no fórum.
Caso persista a duvida, na proxima pergunta especifique quais mosfet e motores está usando, detalhes da máquina e o que pretende usinar com ela. Assim fica mais fácil para o pessoal aqui te ajudar
Offline CRBR
« Resposta #2 Online: 28 de Janeiro de 2012, 21:58 »
O Leocosta tenho um apreço muito grande por um desaperido primo de sua cidadade ele era ex prorprietariao da tratoram aí!!!
São os Beckert muitos estimados em milha familia.
Se souber algo deles me avise.
Um abraço,
Carlos Romais
[email protected]
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 28 de Janeiro de 2012, 22:53 »
Olá a todos,
boa noite leocosta , quanto a melhorar o desempenho dos motores... há meios possivelmente menos críticos (alterações mecânicas) do que alterar uma eletrônica que já está funcionando...
seria interessante que você postasse detalhes da sua placa e da sua maquina e de preferencia no topico certo para que todos possam ajudar/opinar... ;)
e quanto a tensão dos seus motores.. se os seus fets forem os irlz44n e você alimentar com pouco mais que isso... o fim dele será no arquivo 6  :'(
eles não toleram testes de principiantes kkkk
« Resposta #4 Online: 28 de Janeiro de 2012, 23:06 »
Olá a todos,
A tensão de alimentação dos motores quanto maior melhor, mas tenha cuidado com os FETs, que podem queimar por sobretensão entre Dreno e Supridouro. Se estiver usando os IRF-640 procure usar no máximo 40V a 50V CC, apesar de suportarem mais do que isso, a sobretensão gerada no momento da comutação do circuito chopper, associado à falta de diodo freewheeling e/ou circuito RC snubber, pode queimar os FETs.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #5 Online: 29 de Janeiro de 2012, 09:16 »
Observe também a tensão(V) dos capacitores eletrolíticos. Não chegue muito próximo ao limite.
João
« Resposta #6 Online: 29 de Janeiro de 2012, 10:45 »
Muito bem lembrado.
Outros cuidados que sempre é bom lembrar;
Usar dissipador nos Fets acima de 2A (isolado do Fet com mica e com pasta térmica)
No caso de usar IRF640 cortar na placa as trilha +5V das redes resistivas e alimentar com o Jump +12V a "18V" direto da fonte (já uma existe a versão adaptada sem necessidade do jump)
Nunca ligar a alimentação dos motores antes de ligar a alimentação da lógica.
O valor das redes resistivas, que devem estar de acordo conforme o CI utilizado
Essa são os cuidados principais....
abçs...
Offline ricardokaspper
  • Cidade - UF: Parobé
  • Nome:: 21 de Abril
  • Profissão: Técnico em Informática/Eletrônica/Mecânica
« Resposta #7 Online: 08 de Agosto de 2015, 01:23 »
"No caso de usar IRF640 cortar na placa as trilha +5V das redes resistivas e alimentar com o Jump +12V a "18V" direto da fonte (já uma existe a versão adaptada sem necessidade do jump)"
Como assim? quais trilhas?
« Resposta #8 Online: 08 de Agosto de 2015, 06:23 »
As trilhas que alimentam as redes resistivas. Mas, isto vai depender da versão da placa, nas mais recentes, esta alimentação é feita com 12V.
Offline samusad
« Resposta #9 Online: 08 de Agosto de 2015, 14:15 »
Certamente que tem as melhorias irf640,tensão acima dos 40v etc...
Porem algo curioso eu pude perceber, alimentos a cnc3ax com 24V de duas fonte PC em serie
Porque precisei usar os 52v 10A  da fonte que alimentava os motores para o spindle 400w.
Motores aqueciam muito pois ficava ate10hs ligado,e não passava dos  1500 no mach3.
Consegui rodar a 2500 e motores mornos lembrando meus motores 3V 3A tensão ref 0.3V
Tudo dentro dos conformes
Offline samusad
« Resposta #10 Online: 08 de Agosto de 2015, 14:31 »
Ajustes que não e visto a olho nu pode dar gas em uma maquina.
Os guias  ter paralelismo de 0.001 ponto a ponto,aplainamento
Da base onde serão fixado patins ou rolamentos lineare,pillowblock etc...
Fusos de esferas são os de maior rendimento.
Quanto mais preciso e alinhado a mecânica maior desempenho.
Esquadro de precisão em toda estrutura  e pra quem que fazer da CNC base pra construir
Outras maquinas e pecas deve ter precisão de esquadro no spindle pra abertura de encaixe
Pra rolamento não sair oval
Já pedi ajuda aqui no forum por esses problemas e vejo a maquina fazer as peças certinha
Diâmetros no tamanho preciso
