Autor Tópico: Motor de 1/2 HP com Dificuldades em Girar.  (Lida 5379 vezes)
Offline Júlio
« Online: 08 de Junho de 2012, 20:30 »
Pessoal. Está acontecendo uma coisa estranha com o motorzinho do meu pequeno torno: quando eu troco as correias para aumentar na rotação máxima, o motor não gira direito. Ele fica trepidando, como se tivesse engasgando, sem atingir o regime permanente de rotação. E isso só acontece nas polias de rotação mais alta. Ele aquece bastante também.  Imagino que seja porque nessas polias a potência consumida e força necessária para o start sejam maiores. Seria razoável trocar o capacitor dele por um maior? Será que é o capacitor que não está dando conta do recado? Tem problemas colocar um capacitor de maior porte, ou tem que ser o especificado?
Grato.
Obs: ainda não desmontei para ver a especificação do capacitor de partida.
« Última modificação: 08 de Junho de 2012, 20:32 por Júlio »
Re:Motor de 1/2 HP com Dificuldades em Girar.
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2012, 20:41 »
Qual torno que é? Qual motor que é?
Vc já experimentou girar com a mão pra ver se tá rodando livre? Às vezes ao trocar a correia de posição passa pra uma situação que fica "pesado" pra rodar.
Offline Júlio
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2012, 20:50 »
Então, Jorge. É um torninho Ferrari. Ele novinho, comprei zero. Só uso para hobby mesmo e está todo lubrificado. De uns tempos para cá que andei notando isso. No início ele funcionava sem problemas.
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2012, 22:12 »
Grato.
Pode aumentar o valor do capacitor sem problemas, mas meça a corrente do motor, com um amperímetro alicate, e veja se há sobrecarga, a corrente deve estar dentro do valor esperado (placa do motor). Ou melhor, meça a corrente em vazio, com o motor acionando em baixa velocidade, alta velocidade e reporte os valores encontrados.
Será que há problemas mecânicos? Rolamento prendendo, rotor roçando, escesso de tração na correia, ....
Offline Júlio
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2012, 13:06 »
Grato.
Ok, mestre. Vou substituir o capacitor. Tomara seja somente ele. Eu tenho um amperímetro de alicate e vou verificar o valor nominal da corrente.  Eu já retirei as correias, girei a árvore com a mão e, em princípio, está tudo girando sem problemas. Mas vou verificar novamente para ver se não há alguma coisa travando.
Grato pela ajuda.
« Última modificação: 09 de Junho de 2012, 13:08 por Júlio »
Offline Júlio
« Resposta #5 Online: 09 de Junho de 2012, 14:37 »
Obs: acabei de ver a especificação do capacitor: 125VAC e 300mF. Detalhe: a minha rede é de 220V. Será que é por isso?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 09 de Junho de 2012, 14:51 »
Julio o seu torno tem chave seletora de voltagem? Já verificou se esta virada para 220v
Abs.
Jr.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #7 Online: 09 de Junho de 2012, 16:44 »
O valor da voltagem do capacitor deverá ser compatível com a da sua rede ( 220 v ), trabalho com motor de automaçao de portao e para motores de 1/2 hp vem no conjunto capacitor de 30 microfarads, claro que a rotaçao nao é tao alta....
Mantenha então os valores do capacitor modificando somente para a voltagem de sua rede.
« Resposta #8 Online: 09 de Junho de 2012, 17:14 »
O valor do capacitor pode ser igual ou maior, a tensão de trabalho deve ser 250V.
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
« Resposta #9 Online: 09 de Junho de 2012, 19:06 »
eu tb tenho esse problema na minha furadeira fresadora mr 200.
Como nunca uso a maxima rotação dela que é de 2150 RPM,nao me importo muito com esse problema,sem falar que o motor me parece ser chinês tb,original da maquina,carcaça em aluminio,nao tem nem esquema para inversão de rotação ,ou para selecionar 110v ou 220v.
Tb comprei usada,pode ser por isso,mas estou de olho nas mensagens ,pois é sempre bom deixarmos nossas maquinas em perfeito estado de funcionamento.
abraço a todos.
Offline Júlio
« Resposta #10 Online: 09 de Junho de 2012, 20:38 »
Abs.
Jr.
Euclides. De fato, há uma chave seletora para voltagem, mas o torno já veio configurado para 220V e a opção 110V foi desativada, para evitar trocar sem querer e queimar o motor. Isso eu já tinha visto quando comprei o torno. O motor dele é configurado para 220V e a opção 110 V está desabilitada.
Offline Júlio
« Resposta #11 Online: 09 de Junho de 2012, 20:40 »
Ok, Antenor. Vou substituir esse capacitor o mais rápido possível. Esse é um erro crasso cometido pela Ferrari. Depois vou fazer um vídeo desse torno mostrando os prós e os contras. Tem algumas coisas mal projetadas nele.
Offline Júlio
« Resposta #12 Online: 09 de Junho de 2012, 20:48 »
Correto. Tentarei achar um capacitor de 400mF x 250V.
Offline Júlio
« Resposta #13 Online: 09 de Junho de 2012, 20:51 »
abraço a todos.
Dande. Acho que estamos com o mesmo problema. Creio que a solução do meu implica na do seu também.
Offline Júlio
« Resposta #14 Online: 12 de Junho de 2012, 12:37 »
Pessoal. Troquei o capacitor e, para minha surpresa, o problema continuou. Ainda bem que foram apenas 20 reais. Rsss. Mas eu acho que descobri algo que pode ter alguma ligação com isso: existe uma pequena chave, um interruptor dentro da tampa que dá acesso às correias do torno, que serve como chave de segurança. Percebi que quando o motor apresentava esse comportamento, mexendo nesse interruptor com um pedaço de madeira, ele embalava e ficava normal. Essa chave serve para evitar que se ligue o torno com a tampa dele aberta, evitando um acidente com as correias ou as engrenagens. Estou achando que pode ser algum mau contato nessa chave. Vou investigar e tirar a certeza disso.
