Autor Tópico: Spindle Chines de 2,2kw com batimento de 0.2mm... o que fazer???  (Lida 7044 vezes)
Offline cyrilloluthiery
Re:Spindle Chines de 2,2kw com batimento de 0.2mm... o que fazer???
« Resposta #15 Online: 12 de Novembro de 2011, 00:04 »
então .. uma tolerancia de 0,1 da pra passar na descentralização no pé da fresa?o meu ta assim...
« Resposta #16 Online: 12 de Novembro de 2011, 09:40 »
Passei o relógio na fresa de 6 e medi 0.2mm de batimento. Passei o relógio por fora no eixo do motor e o batimento ficou em 0,05 mas percebo que porca-porta-pinça gira um pouco fora de centro tbm.
Há duas semanas, nos primeiros testes ainda sem fim de curso eletrico e nem por software configurado, dei uma trombada
Todo rolamento tem uma folga estática, o comportamento do mandril parado não é a mesma dele girando; o motivo é a cunha lubrificante especifica do mancal; a folga estática serve como referencia, o mais correto é proceder uma usinagem e verificar a tolerância conseguida.
O que fazer? Será que terei que usinar outro eixo ou dá para recuperar este?
Se a pinça esta fora de centro devido à colisão, não tem muito o que fazer a não ser desmontar e verificar os danos nas peças e o estado do rolamentos, em alguns casos dá para recuperar o eixo (com muito cuidado e critério).
se eu enganar o CAM dizendo que a ferramenta de 6 é 6,2mm (batimento de 0,2mm) funciona???
Se o spindle esta danificado, eixo torto e/ou rolamento avariado, só vai conseguir enganar vc mesmo; o problema pode se agravar e causar até a perda do motor.
Uma boa pratica é simular o percurso com o eixo Z levantado para avaliar onde fixar o material sem risco de colisões.
Abraços...
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
« Resposta #17 Online: 12 de Novembro de 2011, 11:07 »
É só um adendo.
Tua máquina estámuito bem feita e de construção robusta.
Parabens.
Offline fernando.cambui
« Resposta #18 Online: 13 de Novembro de 2011, 21:38 »
Abraços...
Obrigado pelos comentários.
Troquei a porca porta pinça e o o batimento está um 0,1 agora. Pretendo desmontar o eixo e verificar se é rolamento ou eixo. Se for rolamento, vou trocar e se for a ponta do eixo, vou retificar o interno no angulo correto. Na usinagem pocket circular em Delrin por exemplo a diferença está em + 0,1 no diâmetro.
« Resposta #19 Online: 13 de Novembro de 2011, 21:42 »
É só um adendo.
Parabens.
Obrigado!!!
