Autor Tópico: motor de passo  (Lida 5017 vezes)
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
motor de passo
« Online: 27 de Novembro de 2012, 23:38 »
olá pessoal.
será que alguem poderia me informar se tem algum motor de passo que não esquente tanto quanto os da akyiama 32 kgf?
cara quando liguei a maquina assustei dava pra fritar alguns ovos .
Offline linearactuator
Re:motor de passo
« Resposta #1 Online: 28 de Novembro de 2012, 00:54 »
Motor de passo esquenta mesmo. Se nao for necessario, voce pode reduzir a corrente na configuracao do driver. Isso vai reduzir bastante a temperatura com qual os seus motores estao trabalhando.
Edit:  Ah... e tem mais um detalhe... dependendo do driver voce tem a opcao de selecionar a corrente quando o motor esta estatico e quando o motor esta movendo. Isso vai de driver para driver... e vai depender tambem se o seu uso permite uma reducao significativa quando o motor esta parado. Tudo isso vai ajudar a conter o aquecimento, ao custo do torque.
« Última modificação: 28 de Novembro de 2012, 00:59 por linearactuator »
Offline ruy
Re:motor de passo
« Resposta #2 Online: 28 de Novembro de 2012, 01:11 »
valeu pela dica , mas com faço para reduzir esta corrente não entendo muito de eletronica, a proposito  minha controladora é a smille do rudolf.  vou postar minha maquina para tirar algumas duvidas. de qualquer forma agradeço ao amigo pela dica. abraços
Offline ruy
Re:motor de passo
« Resposta #3 Online: 28 de Novembro de 2012, 01:36 »
 pessoal segue algumas fotos da minha maquina aceito criticas e sujestões
Offline ruy
Re:motor de passo
« Resposta #4 Online: 28 de Novembro de 2012, 01:40 »
segue fotos
Re:motor de passo
« Resposta #5 Online: 28 de Novembro de 2012, 08:07 »
Os drives Smile possuem um software para configuração de corrente - eu sugiro que não reduza a corrente pois corre o risco de perdas de passo porque o torque cai bastante dependendo do que ajustar.
Offline eletronal
Re:motor de passo
« Resposta #6 Online: 28 de Novembro de 2012, 09:06 »
Olá Ruy, bom dia. Não vejo os motores nas fotos que você postou. Provavelmente você está testando os motores em bancada. Se for assim o calor gerado pelos motores fica impossibilitado de ser trocado com as estruturas da maquina, e obviamente fica bem alto. Sugiro que você faça a base de apoio e fixação destes motores bem ampla com as superfícies em contato com outras peças da estrutura da sua maquina. Assim o calor gerado será distribuído para todas as estruturas e será menor. O alumínio é um bom condutor de calor.
Boa sorte, Alberto.
Offline ivancoimbra
Re:motor de passo
« Resposta #7 Online: 28 de Novembro de 2012, 09:34 »
 Uma ventoinha (dessas de fonte de PC) perto do motor ajuda tambem, já usei desse recurço e tive bons resultado
Offline ruy
Re:motor de passo
« Resposta #8 Online: 28 de Novembro de 2012, 10:25 »
bom dia . pessoal
agradeço a todos os amigos pelas dicas , vou finalizar a maquina e postarei os resultados em um video
para apreciação dos amigos . tenho tambem um projetinho pronto de uma maquininha de vacuo que fiz e uma secsionadora vertical, vou postar para o pessoal analisar.
um abraço a todos
Offline cyrilloluthiery
Re:motor de passo
« Resposta #9 Online: 28 de Novembro de 2012, 10:34 »
Eu depois de muitos problemas com minha maquina estou trocando estes motores ... não posso afirmar com certeza ,mas depois que troquei do y da maquina ,parou de queimar drivers [queimou smile e mA860H]... o novo motor que coloquei trabalha muito frio ... e com a aceleração que o outro não permitia... estava em 300 ,agora esta em 1000 e com muito torque ...
Offline ruy
Re:motor de passo
« Resposta #10 Online: 28 de Novembro de 2012, 11:09 »
ok cirillo vou entrar em contato com ele . para ver a posibilidade de trocar os motore tambem , valeu amigo.
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re:motor de passo
« Resposta #11 Online: 28 de Novembro de 2012, 17:30 »
Bela construção Ruy. Parabéns.
Offline ruy
Re:motor de passo
« Resposta #12 Online: 28 de Novembro de 2012, 21:55 »
boa noite pessoal segue a foto da minha seccionadora vertical.não consegui postar o video . se alguem puder me ajudar agradeço.
Offline ruy
Re:motor de passo
« Resposta #13 Online: 29 de Novembro de 2012, 01:12 »
gimaperri obrigado pelo elogio , isso me da animo para  continuar quebrando a cachola.
postarei em breve outros projetos . mesa de vacuo forming seccionadora vertical .
um abraço ruy
Offline sotr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Samuel Wesley
Re:motor de passo
« Resposta #14 Online: 29 de Novembro de 2012, 16:28 »
Belos projetos heim!
